Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278048 раз)
Оффлайн pol77
« Ответ #480 : 21 Февраля 2011, 10:48:35 »
люди а подскажите когда давлю педаль в пол для обгона из печки начинает дуть прохладный воздух почему?
а температура движка до рабочей доходит?
если нет, то все понятно.Тосол сильно циркулирует и не успевает прогрется, отсюда и холодный воздух при больших оборотах.
https://vkontakte.ru/id3419758 -Я в контакте
Оффлайн Sonik
« Ответ #481 : 21 Февраля 2011, 10:57:11 »
у мя термос заклинил и всегда по большому кругу гоняет( термос есть а все лень поменять=) мож из за него такая конитель? ну а темп по трасе чуть ниже середины
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн pol77
« Ответ #482 : 21 Февраля 2011, 11:03:13 »
конечно изза него, меняй термостат и будет тепло)
Оффлайн Sonik
« Ответ #483 : 21 Февраля 2011, 11:06:44 »
спасибо бум менять=)  😁
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #484 : 21 Февраля 2011, 11:43:20 »
С этого и надо начинать было. Меняй термостат.
Оффлайн WatUn
« Ответ #485 : 21 Февраля 2011, 18:23:06 »
Доброго времени суток! расскажу свою незаконченную историю с печкой. Уже вторую зиму мерзну.
Сейчас -13 нагреться не могу, но и не замерзаю, в общем дует теплым, при том что:
1) термос новый и рабочий (проверено)
2) все заслонки работают идеально (проверено и перебрано неоднократно)
3) мотор полностью прогрет даже срабатывает вентилятор, система охлаждения правильная заводская
4) радиатор печки промыт и прочищен (проверено)
5) краников никаких нет
6) воздуха в системе нет
7) патрубок на входе горяченький (руку можно держать спокойно и долго), на выходе чуть прохладней (при включенной печке)
При всех этих пунктах на что грешить🤯?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 18:25:57 от WatUn »
Москвич 21412-01 УЗАМ 1.5 БСЗ
Сцепка LUK, ГТЦ с ВУ Lukas
Оффлайн Карданоff
« Ответ #486 : 21 Февраля 2011, 18:32:10 »
На большой зазор в помпе.
Оффлайн WatUn
« Ответ #487 : 21 Февраля 2011, 18:36:40 »
Спасибо! Я тоже зазор подозреваю, как его уменьшить?
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #488 : 21 Февраля 2011, 18:46:45 »
заменой
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн WatUn
« Ответ #489 : 21 Февраля 2011, 18:49:05 »
А еще как?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #490 : 21 Февраля 2011, 18:50:30 »
если помпа феноксовская, то https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=175325
на других такой метод опробацию не проходил, но суть по статье ясна 😉
Оффлайн WatUn
« Ответ #491 : 21 Февраля 2011, 19:04:17 »
Не знаю фенокс или нет. Попробую разобрать и поставить прокладки тонкие...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #492 : 21 Февраля 2011, 19:10:10 »
некоторые просто снимают, оставляя 1 тонкую... предварительно зазор пластилином замер есст-но
Оффлайн WatUn
« Ответ #493 : 21 Февраля 2011, 20:56:22 »
Неужели эти 0.5мм играют такую роль!?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #494 : 21 Февраля 2011, 22:49:02 »
Не в зазоре дело... Трубку температурой 85-90 градусов "держать спокойно и долго" не получится. (ну если у тебя анимии нет и руки не отморожены нафиг 😁)
Думай, почему тосол холодный идет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн WatUn
« Ответ #495 : 21 Февраля 2011, 23:09:54 »
Так вот... Почему тосол холодный идет? 🤦‍♂️
Хм., ну если срабатывает вентилятор - то это значит что температура ОЖ 85-90 градусов, но почему ОЖ с такой температурой не идет в патрубок🤯
Переходник от ГБЦ к шланге внутренним диаметром 12мм, я его специально рассверливал, что бы сечение больше было.
Может этот поток тормозит штуцер в помпе (который на выходе шланги), из-за того что там накипь или еще что-то🤯
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 23:31:21 от WatUn »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #496 : 22 Февраля 2011, 07:26:38 »
Если держишь спокойно и долго...
Нет там тепла нифига.
Верхний шланг радиатора- при такой температуре 85-90 обжигает руку, также и шланги печки.
Про помпу и зазор не могу сказать,сколь раз менял на москвичах- никогда не задумывался над этим.
Тут выход-поставить электропомпу Газель, если дело действительно в зазоре каком то помпы.
Для эксперимента пережми верхний шланг радиатора-может термостат все-таки не совсем исправен.
« Ответ #497 : 22 Февраля 2011, 07:52:38 »
шланги к печки новые?? может там грязь или еще че
когда печку сымал, там ничего не тарахтело, может что-то попало....
шланг от печки к помпе нормальный?? и может что-то в него попало и возле помпы перекрыло достум..??
« Ответ #498 : 22 Февраля 2011, 19:49:01 »
Шланг от печки к помпе подключается к штуцеру малого круга. Т.что если термостат исправен можно увеличить поток через печку снижением потока в патрубке от верхнего выхода термостата на помпу (малый контур). Дело рисковое, сильно пережимать этот патрубок нельзя. Иначе кипеть будет и большой контур открываться не будет. Но в сильные морозы можно попробовать.
ЗЫ: подключение газелевской печки фактически выполняет ту-же функцию. Увеличивая поток через отопитель забивает и останавливает поток по малому кругу.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 19:51:06 от Андрей Иванов »
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #499 : 23 Февраля 2011, 22:56:32 »
...Увеличивая поток через отопитель забивает и останавливает поток по малому кругу.
Возражать не буду, только объясните почему...  🤔
