Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278060 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #540 : 06 Ноября 2011, 15:24:47 »
Я по заводскому всё переделал и счастлив новый термостат новые шланги новый тосол переделывал с системы верхнего термостата на нижний
Оффлайн Androzz
« Ответ #541 : 07 Ноября 2011, 00:30:10 »
Блин... Ушатал новую печку герметиком... Дует чуть тёплым.
  • м-214122
Оффлайн Cerber89
« Ответ #542 : 07 Ноября 2011, 00:34:26 »
Попробовал сегодня выгнать воздух (в очередной раз), эффект тот же самый... Вначале чуть теплее, потом опять сходит на нет, даже на оборотах... Приблуда оказалась краном 😝  (стоит он на патрубке из выпуска печки, по центру), поворачивая его в разные стороны, эффекта не последовало...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 00:36:29 от Cerber89 »
  • Святогор, 99, УЗАМ 1.7
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #543 : 07 Ноября 2011, 00:39:11 »
Я уже давно заменил родной кран на шаровый водопроводный. 😁 Посмотрим, когда он потечёт. 😀
Оффлайн Cerber89
« Ответ #544 : 07 Ноября 2011, 00:49:36 »
Он вообще в правильном месте расположен у меня?)) А если такой кран ставить, он должен быть 1/2 дюйма?
Оффлайн RusLee
« Ответ #545 : 07 Ноября 2011, 01:02:16 »
У меня такая же проблема я все таки думаю проблема в том что радиатор печки забит буду пробовать чистить посмотрим на итог
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн Androzz
« Ответ #546 : 07 Ноября 2011, 11:53:20 »
всё! Кока-кола сделала своё черное" дело! Всё нормально! Снял два шланга с печки в нижний вставил кусок поливочного шланга,купил 0,5 кока-колы и литр сыворотки,залил радиатор печки до вытекания из верхней трубки,"настоялась" пол-часа,дул в шланг,чтоб булькало в радиаторе,затем компрессором выдул кучу стружки с герметика. Залил еще раз и повторил процедуру. Сыворотка не пригодилась. Советую делать это на прогретом движке,чтоб задубевшие шланги не потянули за собой трубки радиатора при съеме.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 11:56:06 от Androzz »
  • м-214122
« Ответ #547 : 07 Ноября 2011, 17:04:46 »
Эти пластмассвые краны болеют довольно часто такой болезнью: крутишь флажок, он крутится, а заслонка не двигается. Пластик он пластик и есть. Тупо снашиваются там шлицы. Выбросте этот кран нафиг. Просто поставьте туда трубку. Или шаровый кран для горячей воды 1,2 дюйма (15 мм).
Оффлайн treiser2
« Ответ #548 : 07 Ноября 2011, 20:53:15 »
Помогите при включеной печке температура падает не успевает нагреваться
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
« Ответ #549 : 07 Ноября 2011, 21:01:51 »
Не стоит включать вентилятор печки на полную мощность. Тепла в салоне больше не станет, а движок выстудит. Особенно на ХХ. Малый поток воздуха с более высокой температурой салон прогревает неплохо.
Не ахти какая помощь, конечно. Но чем еще помочь вам... Проверить термостат, картонка перед радиатором, автоодеяло, поролон на защиту движка... Или мигрировать на зиму в теплые края.
Оффлайн Cerber89
« Ответ #550 : 07 Ноября 2011, 22:57:26 »
Все сделал как сказали, снял кран-поставил трубку. выгнал пробку (ну наверное опять же, тосола много и так вытекло пока трубку менял)), посмотрел заслонку, она открыта, радиатор не загажен ни чем.... Печка все равно греет еле еле.... иногда на скорости греет местами лучше, но все равно это не то!! Что еще посмотреть можно??
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #551 : 08 Ноября 2011, 03:10:52 »
У меня примерно аналогичная ситуация. В прошлом году печка заметно перестала греть, стояла помпа, н это не сильно спасало ситуацию. Купил бэушный радиатор, поставил, помпа к тому времени уже потекла - порвался резино-металлический сальник, его я не нашел и выкинул помпу, но в машине и без нее стало достаточно тепло. Летом потек этот "новый" радиатор, при чем душевно так потек - снимаю, думаю сейчас пропаяю.... Так и не нашел откуда он течет, хотя весь угол у него был мокрый. Дул в него компрессором воздух - нифика... Достал старый, промыл его с кислотой, продул, вылетело из него много разного гумна. Сейчас на улице примерно -10, уже идет теплый воздух, т.е промывание не помогло... Перегородка между входом и выходом тоже целая - я изловчился ее проверить - залил радиатор водой на половину, заткнул патрубок, перевернул радиатор патрубками вниз - из другого ничего не потекло 😀
Но, с другой стороны сейчас - двигатель прогревается достаточно быстро и при открытой заслонке горячего воздуха стрелка находится примерно в начале белой части шкалы, если закрыть заслонку, то температура повышается примерно до трети белого сектора, т.е теплоотдача какая-никакая, но присутствует... В общем думаю поменять радиатор, но в нашей деревне с ними напряги или поставить новую помпу, но с ними напряги не меньше ибо качество у них в последнее время низкое и одноразовое 😕
Может быть есть какой-нибудь буржуйский аналог помпы или радиатора?
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #552 : 08 Ноября 2011, 13:16:44 »
зазор в нашей помпе - важнейшая вещь.
на старом 41-м зазор был где-то 0,8 мм (мерял при замене) - печка жарила ого-го, хоть на ХХ, хоть на ходу. в -20 по трассе ездил в тоненьком свитере, с приоткрытым окошком.
на СВУ недавно поменял помпу, зазор больше 1 мм. поддашь оборотов - дует горячим, постоишь на светофоре - резко падает температура выходящего воздуха. буду переделывать, двигать крыльчатку по рецепту МВХ. Радиатор новый, иранский, проверен перед установкой. Печка перебрана, все заслонки проклеены поролоном, стык половинок корпуса проклеен алюминиевым скотчем,в общем всё хорошо, толmrj циркуляции не хватает из-за большого зазора в помпе.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 13:18:45 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Cerber89
« Ответ #553 : 08 Ноября 2011, 20:42:34 »
третья машина живет своей жизнью... после вчерашних махинаций печка не работала, думал менять тогда уже все целиком -термостат, заодно патрубки, полный разбор печки и тд.... сегодня поехал, печка греет!!! без включения скорости как раньше, на 1 уже тепло в салоне, и воздух при наборе оборотов заметно увеличивается, хотя только вчера вечером ничего не было.... мистика))
Оффлайн Mitrix
« Ответ #554 : 08 Ноября 2011, 20:43:53 »
Можно попробовать задросселировать малый контур, например сжать шланг малого контура. тем самым уменьшив поток по нему и соответственно увеличив поток через радиатор печки.
Оффлайн login56
« Ответ #555 : 08 Ноября 2011, 21:00:38 »
В Уфу 1.7 в малый круг вставлял головку на 22(точно не помню- примерьте чтоб в корпус термостата не проваливалась), в ней  в сверлил отверстие 3,5 мм, на рено на зиму в байспасный контур головку на 11, отверстие головки закрыл болтом и гайкой на М6.
самое главное - отверстие, чтоб не образовывалась пробка.
Результат есть, причем ощутимый+ двигатель в морозы прогревается до более высокой температуры.
214145
Оффлайн Jasper
« Ответ #556 : 08 Ноября 2011, 21:32:22 »
В итоге распишите какие выходы если печка*(Нового образца) не греет на Уфе.
Термостат рабочий, краник рабочий, моторчик печки, заслонки и прочее все новое.
Спасибо.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #557 : 08 Ноября 2011, 21:51:20 »
Для начала щщупаем шланги печки на полностью прогретом моторе.
Вариант 1: оба шланга такие же горячие, как шланги малого контура. Проблема в печке: забит радиатор по воздуху (пыль, грязь), пробита перегородка в радиаторе печки, кривые заслонки и прочее.
Вариант 2: шланг обратки печки ощутимо холоднее остальных. Если при увеличении оборотов обратка заметно горячеет - помпа плохо качает. Если остается таким же, или горячеет очень медленно - забит радиатор печки, неисправен кран (если имеется).
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #558 : 08 Ноября 2011, 23:06:50 »
Забыли ещё одно но, это сам радиатор, некоторые из них из чего то, чо имеет малую теплоотдачу и еле нагреваются, т.е. после печки шланг горячий, хотя по идее должен быть холоднее. Тема тут уже обсуждалась давно Тимуром
Оффлайн Jasper
« Ответ #559 : 09 Ноября 2011, 00:35:20 »
Выход нашли?
