Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278149 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #760 : 03 Декабря 2011, 17:17:57 »
В инет стока инфы и способов но страшно эксперемнтировать на себе начиная от смесей электролита 1,4 плотнотью 1л на 9л воды дистилированой заканчивая смешеним доместосов силитов кротов в термоядерных пропорциях так что у кажого 3его радиатор до дыр прожирало) а некоторые с оборонки какую то хрень выносят с 100км названием говорят супер пупер
печка 100% засрана ну неужели на холостых когда шланг в обратку снимаешь оттуда еле еле бежать должно?
потом идёт после 2000-2500 тысяч нормальный поток и дело не в помпе она нормально качает я считаю система исправна,ибо поток с блока идёт как из брансбойта,я проверял термос он работает и открываетя вовремя а потом вентилятор срабатывает, датчик электровентилятора рабочий и всё собрано по заводскому 1 в 1 и работает)и всё новое
В итоге чем промыть радик печки посоветуете как вариант отсоединить шланги не снимая его заполнить чем то и оставить на пару часов потом продуть сжатым воздухом промыть водой...
уж если и это не поможет придётся убить очередной выходной на маскта и снова вложиться купить новую медную печку(узнавал 1000р автомаг)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 17:37:47 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #761 : 03 Декабря 2011, 17:37:29 »
Мужики, может кто и где спрашивал, но не нашёл...По городу езжю тепло в машине, стоит только выйти на трассу, температура двигателя на границе белой и желтой зоны, ну чуть на белой, печка дует холодным воздухом сразу..за решеткой вставлена картонка..так что на задувает на радиатор, в чем проблема?
Если прочитаешь всю тему- наверняка найдешь ответ  👋
Но это так к слову.
Проблема в том, что при движении в городе на небольших скоростях съем тепла с печки не выхолаживает жидкость.
При движении на трассе, да еще при 5 передаче со скоростью 90-100 обороты 2200-2300 примерно.
На такой скорости печка не успевает просто прогреть воздух ( попробуй открыть окно и высунь руку  😀 ) , жидкость в радиаторе печки остывает и охлаждает еще двигатель.
Кто-то закрывает 1 отверстие печки, чтоб уменьшить поток, у меня фильтры натянуты с сеткой- потока хватает. Электропомпа от Газели позволяет проталкивать быстрее жидкость через печку и становится теплее.
Вообще как пишут- должно хватать тепла при правильно выставленном зазоре помпы, но ...
Пути решения у всех разные.
У меня такой
Почитай еще эту тему, много полезного понаписали
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34773.20.html
Оффлайн strannik22
« Ответ #762 : 03 Декабря 2011, 18:31:26 »
ну..на 5 передаче 90-100 я не еду, с 4-ой переключаюсь при 90 примерно, ну ближе к 100, а потом уже на трассе меньше 120-130 не еду.. Ладно что нибудь почитаю, тут уже подсказали попробую. Просто не вытягиваю по нашим дорогам 90км/ч на 5 передачи..педаль в полу, расход увеличивается..я уж спокойно на 4ой,до 95..и затем на 5..
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 18:40:35 от strannik22 »
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
  • PR специалист
« Ответ #763 : 03 Декабря 2011, 20:11:39 »
ап И ВСЁ ТАКИ ЧЕМ ПРОМЫТЬ СИСТЕМУ И РАДИАТОР ПЕЧКИ ЭФФЕКТИВНО?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 06:39:03 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн алекsей
« Ответ #764 : 04 Декабря 2011, 08:49:48 »
Шомполом...
  • PR специалист
« Ответ #765 : 04 Декабря 2011, 13:24:19 »
У меня КАЛюминевый радиатор а алюминь разве шомполиться?
« Ответ #766 : 04 Декабря 2011, 13:54:21 »
Трубки там тонкие. Шуп масляный от волги или уаза. Но разбирать/собирать геморрно весьма.
А самое досадное - если проблема не в этом.
Лучше для начала попробовать обратным током воды из водопровода промыть. Обычно мусор застревает на входе во внутренних трубочках отопителя. Если давануть давлением с крана в обратную сторону, большая часть мусора должна вылететь.
  • PR специалист
« Ответ #767 : 04 Декабря 2011, 13:55:03 »
так точно
  • PR специалист
« Ответ #768 : 05 Декабря 2011, 18:40:46 »
завтра з/п за смену-4 дня) 2000р.
Беру радиатор печки новый 1000р медный какой всё таки посоветуете иранские греют или взять у деда с 41 корпус печки радик моторчик вентилятор вся ерунда в сборе?
с 41 космича всё б/у,говорит герла зимой хорошо - за 1300р просто мне мотор нафиг не сдался у меня новый да и корпус и всё прочее а он продаёт тока в сборе?просто ща морозы долбанут -20 будет печалька ездить...
Промываю систему хорошо ставлю новую печку если теплом не задует это будет из ряда загадок про бермудский треугольник...Хотя есть мысль еще старый промыть он на вид как новый)
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 18:42:58 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн strannik22
« Ответ #769 : 05 Декабря 2011, 18:53:10 »
Я старый радиатор промыл, столько гемороя с него выпало..ужас, а промывал напором кипятка...открутил с душа шланг, и подцеплял то к одной трубке, то к другой, тряс, выливал..щас стоит завести, 3 минуты поработать и дует горячий воздух..Попробуй промыть.
  • PR специалист
« Ответ #770 : 06 Декабря 2011, 15:40:20 »
Решил завтра мыть радик печки не снимая её кипящей кока колой на 2 раза вход выход-вход и вход выход по системе "сиськи"
Оффлайн strannik22
« Ответ #771 : 06 Декабря 2011, 16:02:55 »
А я снимал, минут за 15 не спеша, из салона 4 болта, затем снял тросики, под капотом 2 барашка, затем открутил шланги, и быстро вытащил печку, и усё..вытек из радиатора сразу геморой непонятного цвета..промыл, вылетели ошметки, накипи (старый владелец на воде ездил), промывал минут 20..потом всё чисто погнало, и усё поставил.
  • PR специалист
« Ответ #772 : 06 Декабря 2011, 16:15:08 »
Я ВСЕ ВЫХОДНЫЕ (уже 3 недели по 2 дня 6 дней) ТРАЧУ на машину мне это уже поднадоела как и ездить каждый раз по 15км до работы в тёплый бокс и с него домой!за 4 дня проехал 200км  по работе и 50 по своим делам на бенз ушло 1000р,накладна.С прогревами выходит 16л правда иногда пивко пол часа час сижу пью в заведёной машине после отменно с ней же секса
Если завтра будет тепло как щас -5 да сниму во дворе будет холодно не снимая промою
Да и если уж снимать печку то тогда менять радик что ерундой страдать.Я хочу просто промыть не снимая если разница будет немного даже сразу ясно что это тупо печка и если потом сниму полностью промою хорошо тепла не будет то поищу оригинал б/у медный или иранский дубликат 2 рядный медный новый
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 16:31:34 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #773 : 07 Декабря 2011, 23:16:48 »
как обычно. спер с соседней темы.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17648.180.html
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/kmpadm/journal/288230376152234063/#replieslist
Кстати когда отсоединил шланг обратки печки обнаружил неизвестную хр*нь (фото 2)
Alexbohn был полчаса назад
34 года
Я езжу на Москвич 2141 Серый
Украина, Киев
почему фантастика простые вещи я например до сих пор удивляюсь насколько москвич продуманная машина только старшее поколение не понимая некоторых вещей просто их выбрасывали или иногда из за дефицита их на заводе не ставили.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2011, 23:18:38 от sanekyoo »
  • PR специалист
« Ответ #774 : 08 Декабря 2011, 09:27:13 »
Снял вчера всю печку делов 5 минут сам удивился,всё крайне просто и не какого гемороя
Разобрал,залил растворителем 2 раза по 5 мин поболтал
Залил промывку ОЖ концентрат на 10л внутрь и на соты направил снаружи кипяток,15 мин поболтал, слил, промыл водой горячей раз 10 в обе стороны
Гавна никакого не вышло как рассказывали тонами выйдет,два кусочка как земли черной вышло и всё - проходимость у радиатора отличная,он не засраный...
Собрал печку,прокладки на заслонки,герметиком небольшие швы промазал и щели.Стал ставить немного с машиной был секас.На всё вместе ушло около 2 часов
Может нада было доместос кометами силитами чистить но всё это делалось не у меня дома а у Ромы,у него рядом есть стоянка отлично освещеная машина была там.За вану ему спасибо,наверное долго оттирал от грязи)))
Но всё таки в итоге стало теплей в -15 в машине на холостых пил пивко пол часика,под конец вспотел в куртке.В ноги реально идёт горячий вооздух я вышел пар от ботинок идёт)))
кетайский термометр размером с 1р круглый на панели что у меня показывал +20...+30 под конец
В общем калюминевый радиатор стал нормально для калюминия дуть.Буду искать медный родной если в -20...-25 буду мерзнуть!По ощущениям теплей стало на 30-50%.От меди думаю эфект с тем что было будет 80-100%
фото будут позже и просьба не флудить)
скоро поеду знакомой комп собирать вот как раз проверю как оно в машине в минус 18
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 10:15:30 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #775 : 08 Декабря 2011, 14:24:44 »
У меня пока маленький Ташкент в машине. 😀
Но иногда печка начинает дурить - на улице тепло - она либо жарит, либо вообще не греет. На улице холодно - либо жарит, либо нет. Причём всё меняется беспорядочно. 😀 Воздух выгнан. 😁
Оффлайн strannik22
« Ответ #776 : 08 Декабря 2011, 15:17:12 »
Я в общем когда промыл радиатор..стала африка..все заслонки закрепил на проволочке, что бы всегда на горячий воздух были..до лета ещё далеко..😀
  • PR специалист
« Ответ #777 : 08 Декабря 2011, 15:27:02 »
Медь алюминь у тебя как промывал?Я сначала растворитель залил 2 раза по 5 минут потряс вылил потом пришли домой гоняли минут 10 кипятком туда сюда по входам,потом на 15 минут залили промывку системы охлаждения включили душ чтобы радиатор был кипяток(жидкость внутри была горячая) 15 минут потом снова промыли кипятком минут 5.Эфект есть да лучше стало но всё равно еще не африка сегодня поеду в гараж потом пивка 1,5ку и протестю на холостых заодно друзья может скажут как теплей стало нет...
Я просто боялся на ночь его заполнять промывкой мало ли что вообще без радиатора останусь
Мной наконец то найден НОВЫЙ ЗАВОДСКОЙ МЕДНЫЙ РАДИАТОР за 1000р будет куплен 19-20 декабря вот и расставим все точки над i
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 15:30:02 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн strannik22
« Ответ #778 : 08 Декабря 2011, 17:04:31 »
У меня медь, родимый, промывал просто кипятком с крана, геморой вылетал только так, просто снял шланг с душевой насадки и то к одной трубке, то к другой...😀 и так то тряс, то переворачивал, в общем промывал минут 30, и не зря!
  • PR специалист
« Ответ #779 : 09 Декабря 2011, 14:46:19 »
сегодня если получится заеду хочутепловизором померить температуру как что изменилось...
Было +85 двигло
+ 65 на печку +40 с печки шланги
+40 в салон
Замеры в тёплом боксе
Сегодня померяю,после работы.Отпишусь как дома буду.прибор тепловизор как в хищнике картинка 180.000р стоит) лазерный
Двигло на холостых 80...85...90
шланги всё на холостых с включением печки +70 на радиатор печки +50 от него
                                       до включениея        +75...80 на радиатор +68...70 обратка
Салон боковые воздуходувы правый +45...50 левый +45...40 стекло +35..40 (центральных у меня нет) ноги + 65...68 печка дует везде в ноги всем и на стёкла везде
!ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ РАДИАТОРА КАК ВЫ ВИДЕТЕ СТАЛО РЕАЛЬНО ТЕПЛЕЙ!
Печка была обработана герметиком стыки и небольшие щели
Что мне сказал мастер нашего СТО у тебя есть лишние деньги отдай мне зимой до -20 точно не замёрзнешь а в -30 машину лучше вообще не брать
Но я всё таки думаю если поставить заводской радиатор новый медный будет реально африка...
Вчера сидели пиво пили машина пол часа работала пацаны сказали вырубай яйца горят и пиво уже теплое стало противно пить
я думаю меня можно поздравить я победил и разобрался! 👏
замеры что в тёплом боксе +20 что на улке -12 почти одинаковы разница вообще ни о чём
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 19:08:10 от ДиМоН55REGION »
