Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278156 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #800 : 12 Декабря 2011, 17:02:51 »
Не правильно изложил, сорри...
Вот это
Если воздух сначала идет теплый, потом холодеет, значит циркуляция недостаточна!
И кстати, там на фото краник с бутылкой - не через него-ли питается печка? А то там дырка маленькая...
я писал в ответ на это
На улице +4, в салоне включаю печку на 1ю скорость и ничего особо не изменилось, при -10 этот поток машину не нагреет салон, включаю макс 3ю скорость и через пару минут дует уже прохладней воздух. Все это делал в гараже.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 17:04:39 от алекsей »
Оффлайн WatUn
« Ответ #801 : 12 Декабря 2011, 17:24:28 »
Не разобрал на фото.
С ГБЦ - на низ радиэйтора, с верху - на всас помпы.
Печка подается с ГБЦ на нижний штуцер печки. С верхнего на всос помпы.
Москвич 21412-01 УЗАМ 1.5 БСЗ
Сцепка LUK, ГТЦ с ВУ Lukas
Оффлайн WatUn
« Ответ #802 : 12 Декабря 2011, 17:25:54 »
после продувки салона на 3-ей скорости?вы движетесь в верном направлении, удачи в работе и комфортной температуры на борту лайнера "Боинг-41"!
Нет, на полном прогреве мотора, без включения печки.
Спасибо 😀
Оффлайн WatUn
« Ответ #803 : 12 Декабря 2011, 17:30:03 »
Я тут подумал... А если проверить циркуляцию через печку путем пережатия двух больших шлангов, которые идут на термостат после двойника в котором датчик стоит? Или одного нижнего кот. на термостат идет. По идее должен поток через печку давить.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #804 : 12 Декабря 2011, 22:35:30 »
Шланг при этом может лопнуть. От старости старый, от недостатка резины новый. Не советую ниче пережимать. Если хочешь перекрыть, то пробку в нутрь ставь.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн WatUn
« Ответ #805 : 12 Декабря 2011, 22:48:35 »
Постоянно я так ездить не буду, попробую перекрыть и попробовать станет ли печка лучше, если да то буду копать в помпу.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #806 : 13 Декабря 2011, 17:12:19 »
типо так?
Оффлайн WatUn
« Ответ #807 : 13 Декабря 2011, 19:59:27 »
Да, именно так.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #808 : 14 Декабря 2011, 06:30:59 »
Пережато там не полностью, по краям проход жидкости немного остался.
Ездил так все зимы, ничего не лопнуло.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #809 : 14 Декабря 2011, 08:46:22 »
тож када-то так ездил, без криминала обошлось.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #810 : 14 Декабря 2011, 09:09:46 »
не слушайте колхозника maxpona (без обид) делай все по зоводскому продуй всю систему охлаждения лучше чем с завода нету....
У меня 3 маскарада было вов сех колхоз был убран и все штатно установлено зимой было жарко летом не грелась, единственное что можно было бы сделать ну и то так на всякий случай это принудительное включение вывести нра тумблер и то.... на последнем я наооборот отключил его проблем нет...........
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн exterminator
« Ответ #811 : 14 Декабря 2011, 20:48:35 »
аналогично и на уфе и на рено все штатно и греет так что езжу с открытыми окнами
Оффлайн Лёха.
« Ответ #812 : 15 Декабря 2011, 00:25:09 »
вот и я о том же, раньше даже не надо было включать печку, просто поставить на горячий режим и вуаля, сауна прям в машине, а сейчас что то не замечаю такого)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
« Ответ #813 : 18 Декабря 2011, 22:35:47 »
Я не предавал значения подводке ОЖ с ГБЦ (от 4-го целиндра) к радиатору печки. А не давно поменял шланги, как тут рекомендовали. То есть от ГБЦ на нижний патрубок радиатора. (У меня шланг был подсоединен к верхнему). И знаете - ощутил разницу. Стало реально теплее.
А еще снял вентилятор с печки и вручную закрыл заслонку. И закрепил ее саморезом, закрутив его снаружи через боковую стенку.
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #814 : 19 Декабря 2011, 11:47:14 »
Вопрос как отличить Иранский радиатор отопителя от Турецкого.И правда ли что сейчас лучше наши российские медные брать ШААЗ фирмы т.к качество иранцев упало?Как понять есть там перегородка или нету реально проволочку засовывать в патрубок?)
И всё таки мне кажется новый медный лучше старого б/у оригинала какой бы он там ни был - он будет засраным и старым...
Не ходить же по разборкам в -20 с водичкой проверять бежит али не бежит...
Нынешний алюминь который я промыл дует хорошо примерно так :
-5 жара ёпта в шортах можа ездить и футболке.Курить хоть каждые 5 минут в полностью открытое окно
-15 в футболке тонком свитере одних джинсах.Окно приоткрыто наполовину когда куришь.В салоне классно приятно хорошо тепло
-20 можно ездить но уже не то подштаники рулят пока салон прогреется без них всё отморозишь и свитер шерстяной потеплее.Окно открыто чуть чуть
-25...-30 уже некомфортно однозначно подштаники тёплый свитер и куртка.Стёкла лучше не открывать.В -30 мы не курим)
Поставив медный хотел бы так:
-5 трусы майка 😂
-15 теплые трусы майка 😆
-20 теплые шорты майка и футболка 👏
-25...30 джинсы подштаники тёплый шерстяной свитер
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 12:23:11 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #815 : 19 Декабря 2011, 14:17:26 »
Я тебе вечером, сегодня сделаю фото этой перегородки, чтоб ты её в живую увидел, как она стоит. Есть в наличии радиатор, разобранный полностью. Чего еще надо, по нему, спрашивай, все покажу.
Кстати гуано там набивается будь здоров. Правильно я его расковырял, кола там не поможет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #816 : 19 Декабря 2011, 14:35:07 »
Ребята у кого как греет реногор? у меня после 15 минут езды только выходит на рабочую температуру за бортом -26  тепло становится через 6 минут прогрева это середина жолтой зоны, в белую выходит после 10 минут езды..  Двигатель укрыт АВТОТЕПЛОМ а вот радиатор открыт и нет защиты.. Изменится если поставю кртонку или намордник на решотку? Считаю что для -26 это неплохо и заводится отлично с первого раза но конечно же кручу секунды 2-3 🥁
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
  • PR специалист
« Ответ #817 : 19 Декабря 2011, 14:49:00 »
Поставь картонку да проверь как что изменится тут люди глобальные проблемы всея вселенной великой системы отопления решают а у тя в машине африка)
« Ответ #818 : 19 Декабря 2011, 14:50:19 »
Нормально у тебя все 👍Я вышел,завел машину,сегодня тоже где-26 было,пока обметал иней,стрелка подошла к границе с белой зоной,сел,включил музыку,поднял обороты до 1.5 тыс посидел минут пять,стрелка почти на середине,включил вентилятор,дует теплом,поехал.В пути гдето-минут через 15 прогрелся,в машине тепло,поездив по городу минут 40-50 становится жарко
  • PR специалист
« Ответ #819 : 19 Декабря 2011, 15:20:59 »
Жесть,не могу нигде новый медный радик найти ближайшую партию привезут только 27 декабря а у меня 28 денюха 29 корпоратив на работе а там новый год не до этого будет...
385728   2141-8101060   Радиатор отопителя М-2141 медный ШААЗ   Москвич   912,04р
вот хде его купить заказать привезти
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 15:25:03 от ДиМоН55REGION »
