Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278156 раз)
Оффлайн savelev
  • Святогор
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #820 : 19 Декабря 2011, 16:50:01 »
у мя реногор тоже плохо грела печка салон!но так как мне посоветовали на самой печке лапку (которая перекрывает тепло)ее до конца задвинул и тепло пошло! даже тосол не по уровню, а руки обжигает!греется с холодной до нормы минут за 15!так как я завел и поехал!на месте не стою оч долго!
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #821 : 20 Декабря 2011, 08:58:41 »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Darki
  • Карма: -1
« Ответ #822 : 20 Декабря 2011, 11:33:40 »
Что за лапка? можно по подробней? А то у мну реногор плохо греет тоже!
  • Святогор 2000г.в.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #823 : 20 Декабря 2011, 17:09:21 »
Блин, снимал не давно печку, думал соты радиатора забиты, хотел продуть, но все было чисто. Также выкинул краник, т.к. он не нужен, вставил трубку и заменил антифриз. Теперь печка почему то не так греет. Даже слабо как то, хотя двиг уже вышел на рабочую температуру. Воздух выгонял из системы, выкручивал болтик на радиаторе. А толку нет.
Я вот думаю, а влияет ли  как подсоеденены шланги идущие к радиатору печки. Т.е. будет ли разница в теплообразовании если трубки на радиаторе поменять местами? Мож я их не правильно поставил и поэтому и нет тепла. Хотя не считаю что это принципиально
« Ответ #824 : 20 Декабря 2011, 17:17:34 »
....Я вот думаю, а влияет ли  как подсоеденены шланги идущие к радиатору печки. Т.е. будет ли разница в теплообразовании если трубки на радиаторе поменять местами?...
будет
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #825 : 20 Декабря 2011, 17:32:05 »
Радиаторе охлаждения?
 А из радиатора печки воздух выгонял?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #826 : 20 Декабря 2011, 17:42:42 »
в вашем случае стоит поменять местами патрубки входа/выхода радиатора отопителя: выход с двига - в нижний штуцер отопителя, радиатор- помпа - из верхнего.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #827 : 21 Декабря 2011, 23:33:38 »
Никак не выгонял, не знаю как его выгонять оттуда, подскажи плиз
Оффлайн ЛЕХА1984
  • пожертвовал собой ради меня (((((((((((
« Ответ #828 : 22 Декабря 2011, 00:03:47 »
а мне кажется что разници нет куда какой патрубок все равно на реногоре они вместе сходятся рядом с термостатом
А воздух из печки очень просто выгнать я обычно перед тем как заливать снимаю верхний патрубок (тот что дальше от двигателя )и заливаю пока с него и с радиатора нне польется ОХ она почти в одно время начинает течь как только полилась нормальной струей одел шланг обратно затянул хомут и все и не каких пробок на радиаторе охлаждения двс не когда не крутил радиатор печки выше стоит радиатора охлаждения  поэтому из него воздух сам выходит в печку а от туда на улицу проверенно не на одном масике  😍 😍 😍 😍
  • 2141201s 1993 РЕНО
1992г 2141 201 s рено кпп3.9
1999г 214145 рено гур здт и гидро ручник кпп3.9 в планах кондей
варим пороги полы и так по мелочи максимально дешево !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн sk82
« Ответ #829 : 22 Декабря 2011, 10:12:50 »
Подсоединение шлангов не важно, а вот воздух удалять надо. Поменял на днях термостат, решил проверить. Выехал из гаража и чуть не замёрз при тестировании. Печка совсем не грела. Оказался воздух... Спустил и начал наслаждаться теплом... 😁 Для спуска воздуха, нужно снять верхний патрубок печки. Как только тосол польётся из патрубка и из радиатора, всё собрать. Хомут затянуть, тосол долить!!!
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 10:19:29 от sk82 »
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #830 : 22 Декабря 2011, 11:51:05 »
Спасибо парни, попробую снять сегодня патрубок с радика печки!
Оффлайн Voks
« Ответ #831 : 25 Декабря 2011, 07:50:52 »
Вчера печка просто кипяток выдавала, сегодня вдруг еле теплый, даже на 3й скорости.
Но заметил что на горячую, пробка расширительного бочка громко шипит.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #832 : 25 Декабря 2011, 18:49:42 »
поменяй пробку что бы не шипела!!!!
Оффлайн Voks
« Ответ #833 : 25 Декабря 2011, 19:22:48 »
Поставил не реногоровскую, не шипит, но почему то из печки идет просто теплый воздух, а не горячий. Радиатор печки не горячий.
Вроде ОЖ по уровню, воздух из радиатора выгонял, на печке верхний шланг откручивал.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #834 : 25 Декабря 2011, 19:24:31 »
у тя кранчика нет?
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #835 : 25 Декабря 2011, 19:27:56 »
у тя кранчика нет?
может термостат в открытом положении завис?вообще там под давлением помпа гоняет жидкость и радиатор как не крути должен быть горячий!!!у тя оба патрубка на печном радиаторе теплые или есть разница?может у тя радиатор забился нафиг!
Оффлайн Voks
« Ответ #836 : 25 Декабря 2011, 19:41:05 »
Радиатор печи недавно промывал.
А вот насчет термоста вариант вполне возможный, сечас машина на ХХ постояла минут 10 наверное и жидкость нагрелась только до 63 град. За сколько реногор должен нагреться до 95 при температуре улицы -5 ?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #837 : 25 Декабря 2011, 19:56:12 »
вот это я не знаю!!!за 15 минут у мя в такую погоду печка теплая!!!попробуй выкл.печку и пусть минут 5-10 греется а потом включи!!!!если пойдет горячий значит термостат открыт или заслонка не доконца открыта!
Оффлайн ЛЕХА1984
« Ответ #838 : 26 Декабря 2011, 01:17:32 »
всегда рады обращайся  😍 🍺
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #839 : 26 Декабря 2011, 21:20:36 »
всем привет!
 🍺 Я ВРОДЕ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ЗАМЕРЗАНИЯ   😁.  просто вырезал капот над двигателем печки радмером - длина 300мм, ширина 100мм и поставил сверху ковшь с подъемом 20мм, при этом утеплив подкапотное пространство. а радеатор печки заменил на медный волговский ( с небольшой доработкой). в салоне ташкент  😎 😎 😎 😍
  • 1990, AZLK 2141201,
