Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278162 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #840 : 26 Декабря 2011, 21:39:55 »
а радеатор печки заменил на медный волговский ( с небольшой доработкой). в салоне ташкент  😎 😎 😎 😍
А все остальное было лишним...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #841 : 26 Декабря 2011, 21:46:08 »
нет, т.к. поток воздуха плохо попадал в движок печки  🤓 🤪 🤪 🥁
  • 1990, AZLK 2141201,
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #842 : 26 Декабря 2011, 21:47:42 »
Ды вроде и не должен туда попадать вовсе....
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #843 : 26 Декабря 2011, 21:51:56 »
🤦‍♂️ а чем же по вашему он тогда дуть будет  😄 и зачем тогда производитель создал около дворников вертикальные жабры ?  🤪
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #844 : 26 Декабря 2011, 22:09:05 »
Для того чтобы воздух проходил в салон, а не в "движок" печки. 🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #845 : 26 Декабря 2011, 22:36:53 »
СТАЮ НА ОСФАЛЬТЕ Я В ЛЫЖИ ОБУТЫЙ ...  😁 извените за сарказм, но в салон его подает вентилятор перки (движок), который закручивает попадающий воздух в поток и толкает его через радиатор , а затем тот в свою очередь поподает в салон!!! 😏 или я не прав 😲 . а по вашей теории он на прямую подается в салон через жабры минуя вентилятор и родиатор "печки"    😲
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #846 : 26 Декабря 2011, 23:35:10 »
всё верно. просто ковш у вас буит выполнять роль паруса, набегающий поток создавая при этом. вентилятор отопителя можно и не включать, пассивный обдув так сказать.
Оффлайн Рафик
« Ответ #847 : 27 Декабря 2011, 07:54:41 »
Servis-up, писал : "а радеатор печки заменил на медный волговский ( с небольшой доработкой). в салоне ташкент  "
А вот с этого места по подробнее пожалуйста. А именно какая доработка? почем волговский медный радиатор? по размерам влезает ли в штатное место? какие подводные камни встретятся на пути при установке такого радиатора?
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #848 : 27 Декабря 2011, 08:06:16 »
Вообще говоря, при более-менее скорости, уже и безо всяких ковшей идёт продувка воздуха через печку(без всяких дополнительных выпилов и даже с утеплённым до самого жабо моторным отсеком.) и можно моторчик  выключать. Или у автора инновации турбинка печки не работает? Если так, то конечно без ковшей никуда)))
  • адский пепелац
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #849 : 27 Декабря 2011, 08:18:03 »
согласен, это не руководство к действию. ну раз уже покромсал капот... а если "турбинка" не работает, то в пробке каг? зимой льдом все обтянет, летом изжариться? ковш - не вариант если моторчик печки не работает.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 08:28:57 от mac »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #850 : 27 Декабря 2011, 08:34:43 »
Какой смысл дуть сильнее в радиатор ? Выстынет печка и потянет за собой охлаждение двигателя, на 3 скорости печки долго ли у вас теплый воздух идет?
В -30 на 5 передаче обороты небольшие и набегающим потоком при скорости 90-100 может уже выстужать печку. Вот и колхозим с электропомпой ,чтоб скорость потока увеличить через печку. Закрываем одно отверстие печки- производительности одного хватает. У меня фильтра ограничивали поступление воздуха.
Или автор в -5 Ташкент устроил в салоне ?
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #851 : 27 Декабря 2011, 09:11:04 »
сегодня проведу тест драйв Самара-Тольятти-Самара при разных скоростях на трассе и все отпишу, в городе я вчера ездил в одной футболке  😝
Оффлайн Timofeus
« Ответ #852 : 27 Декабря 2011, 10:28:25 »
эксгибиционист?? 😲 что за эпатирующие выходки?
  • адский пепелац
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #853 : 27 Декабря 2011, 10:36:54 »
не надо так буквально воспринимать слова! из верхней одежды - футболка, при температурах не ниже минус 15 градусов вполне адекватно (ИМХО).
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 10:48:38 от mac »
Оффлайн Timofeus
« Ответ #854 : 27 Декабря 2011, 10:47:02 »
 прошу пардону, никого не хотел обидеть. в принципе да, а если  все резинки в норме, чтоб тепло не так выдувалось, то и -20 вполне себе уютно ещё. У меня после аварии щель в багажнике образовалась, ладошка лезла, и ничего, прогревался салон)))
  • адский пепелац
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #855 : 27 Декабря 2011, 18:19:10 »
о тесте на трассе самара-тольятти-самара: на улице конечно же не мороз (всего -4 -6) но взяв из дома электронный термометр заметил, что при скорости 90 -110 в салоне нагрелось до 27 градусов.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #856 : 27 Декабря 2011, 18:36:53 »
хороший результат, но интереснее при бОльших минусах.
зы. среднестатистический оптимум температуры окружающего воздуха для человека - энт интервал 22-25 градусов (в не обременённом теплой верхней одеждой).
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 18:39:26 от mac »
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #857 : 27 Декабря 2011, 18:42:38 »
ну посмотрим при минусах, просто я ее купил в ноябре и при той температуре воздуха - в машине было не больше 7 - 10 градусов при положении печки в третей позиции  😎
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #858 : 28 Декабря 2011, 00:32:24 »
Обобщать тока не надо  👋 У Вас, это не значит у всех. На третей скорости - кипяток. ДА-да, на пятой передачи.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алекsей
« Ответ #859 : 04 Января 2012, 15:25:08 »
