Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278171 раз)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #900 : 14 Января 2012, 00:10:26 »
тут проблемы по-серьезнее: на заправках многие смотрят как на умалишённого, когда при минус 10-30 выходишь из машины в одной футболке  😁
коврики сухие (при езде от 30-50км), все окна разумеется лишены наледей.
штатная система атнака позволяет! и это при убитых уплотнителях дверей, откуда дует прилично 😘 😍
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 00:13:17 от mac »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #901 : 14 Января 2012, 10:58:02 »
Сейчас еще гуру будут оживляться)))
Не будут уже. Убиты логикой Лехиной аки палицей Алексея Поповича бамсурманы проклятые, т.е. наповал.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #902 : 14 Января 2012, 11:01:34 »
Ааа, ну это тогда я такой ондин мудак...
Не... Вас много таких. Просто основная масса осознает, что не стоит этим хвалиться.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #903 : 14 Января 2012, 13:29:45 »
все, давайте закончим этот безсмысленный спор, толку от него никакого. По крайней мере я не жалуюсь, и все меня пока устраивает.
А вот про ребят на заправке в футболках в дубняк мне понравилось) это идет речь о москвичах или о других авто?)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #904 : 14 Января 2012, 23:28:49 »
...А вот про ребят на заправке в футболках в дубняк мне понравилось) это идет речь о москвичах или о других авто?)
угу, лайнер М-2141. а еще гайцы остановили как то... глядя на одеяние сразу предложили помочиться для проверки на наркоту. а вам смешно!
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #905 : 15 Января 2012, 05:37:13 »
Поставил электропомпу, выгнал пробку - тепло появилось ненадолго - на трассе мотор замёрз, в основной радиатор снежной крошки набило. 🤔
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #906 : 15 Января 2012, 09:57:49 »
а утеплить подкапотное пространство? все пластмасски присутствуют (направляющая на радиатор)? элементарная картонка перед радиатором даж спасает от такого.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #907 : 15 Января 2012, 10:55:21 »
Ничего там нет пока что.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #908 : 15 Января 2012, 11:05:03 »
ну вы ребята и даете))
у меня изначально батя выбил термостат из корпуса, корпус обратно вставил и то же самое сделал с крышкой, потому что то движок перегревался из за термостата, то давление такое было, что чуть патрубки не срывало, теперь же об этом можно забыть, еще такая чипуха была, слишком поздно система карлсон включала, движок чуть ли не кипел, короч еще сделал принудительное охлаждение, сейчас все четко, о том что под крышкой не думаем, с этим гемора нету, только воду доливай) температуру далеко не запускаем, в основном держим на желтом, немного бывает на 1/3 или 1/4 на белое пускаем, и движок хорошо сохраняется, и гемора со всем этим делам нету, так что делайте соответствующие выводы, правда может термостат нужен если кто сильно быстрый и слишком часто ездит, что бы двигатель не прогревать, а клапан в пробке вообще не нужен, это бред, если там что то и скопилось, сразу вышко и не надо напрягаться.
а сам то что сделал? права купил, ездить купил, знания не купил? прежде чем давать советы человеку у которого действительно проблема с которой он не может справится, надо иметь хоть какие то элементарные понятия о назначении, принципе работы и технических характеристиках агрегатов автомобиля, советы как бы умнее кажутся
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #909 : 15 Января 2012, 11:14:21 »
а никак нельзя несколько фото моторного отсека? я просто никогда на сталкивался со снегом на радиаторе, под ним должна стоять пластмассовая пластина на трех саморезах и пластиковый кожух за решеткой (он же направляющий потока воздуха на радиатор) и еще посмотри, как стоят шланги на печке? подвод нижний, слив верхний (вроде так, поправьте меня кто-нить, а то вдруг глупый совет даю)
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #910 : 15 Января 2012, 11:46:57 »
всё верно: подвод снизу...
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #911 : 15 Января 2012, 12:21:26 »
Снег набивает через решётку спереди, через решётки в бампере и сверху-спереди через щель капота, так как никаких пластин у меня не стоит.
В радиатор печки ОЖ подаётся через штуцер, расположенный по центру радиатора (условно-нижний для меня), вытекает через штуцер крайний (условно верхний) и идёт на помпу. 😀
« Ответ #912 : 15 Января 2012, 13:59:24 »
При таком раскладе не стоит особо удивляться, что зимой в Карелии движку холодно. Восстановите все пластмасски на морде и вокруг радиатора. Будет тепло.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #913 : 15 Января 2012, 14:20:25 »
+1000 не хватает еще пластины сверху радиатора, в которой свеча запасная хранится 😀
раз нет этих закрывашек, идет большой подсос холодного забортного воздуха, что охлаждает сам двиг, не давая ему прогреваться нормально, как вариант можно слив с печки сделать на термос, по замерам знающих людей становится лучше (сам так еще не сделал, но уже все купил)
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #914 : 15 Января 2012, 14:24:16 »
Знал бы, где взять родные пластмасски - установил бы. 😀 Сейчпс придётся обойтись оргалитом, благо мосик его много увёз. 😁
А под движком жуть творится - на защите лёд. Была мысль вырезать трапецию из текстолита, и привертеть к бамперу и к защите картера, да вот такого большого куска не нашёл. 😕
« Ответ #915 : 15 Января 2012, 14:44:28 »
Аккуратнее с орголитом. Размокает он и раскисший может прогнуться под напором ветра и попасть на шкив помпы. Лучше поискать пластик. Выгнуть его с нагревом по форме. А еще лучше посетить разборки и найти таки родные пластмасски.
Можно и на форуме рорыскать. Разбирают у нас многие доноров.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #916 : 15 Января 2012, 14:47:41 »
Знаю, что размокнет, но если побольше проволоки.. 😁 Разборки не выход, как и найти тут - дороговато выйдет. Пластик приспособлю, где-то был.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #917 : 15 Января 2012, 15:56:19 »
вряд ли дорого это будет, обычно такими пластмассками мало кто интересуется, дай обьяву в разделе куплю, или приму в дар, может у кого валяются, там еще есть разбор в ивантеевке, у них точно кг 100 должно быть всякой мелочевки, кто нибудь поможет
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #918 : 15 Января 2012, 19:04:11 »
Не дорого, однако некоторые позиции - дефицит.Их просто нет.
Надо было мне сказать, я тебе их в августе бы привез. Из Златоглавой. Хоть и не все, но новые. Теперь до следующего лета, и то под вопросом  😁
Не обязательно. Разный есть. Проверять надо. А так, лаком его, любым водостойким. И по больше. И ни че не размокнет. Кстати, если оргалит сильно воду сосет, и размягчается, то его можно формовать таким образом. После высыхания лучше использовать бакелитовый лак, он прочнее.  При умелых руках, можно сделать лучше, чем в стоке. Все гораздо плотнее сидеть будет.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #919 : 15 Января 2012, 19:39:28 »
...Кстати, если оргалит сильно воду сосет, и размягчается, то его можно формовать таким образом. После высыхания лучше использовать бакелитовый лак, он прочнее.  При умелых руках, можно сделать лучше, чем в стоке. Все гораздо плотнее сидеть будет.
В принципа вполне разумная мысль. За неимением лучшего.
