Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278181 раз)
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #920 : 15 Января 2012, 19:42:39 »
все равно где то какая то хрень, а где не пойму. если мыслить логически, то двиг прогреваться должен все равно, температура -4 это практически ни о чем, радиатор внизу холодный почему? - значит термос не открывает канал слива из радиатора? (правильно или нет?) если правильно, то он не работает, но тогда ОЖ должна ходить по малому кругу и все равно греться, соответственно и печка, но она не греет......, тогда где то забиты каналы, или на выхоле из блока, или в печке, машина на воде не ездила? мож где то не прав - поправьте, хоть до конца разберемся с теорией проблемы
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #921 : 15 Января 2012, 19:47:02 »
вобщем такая чипуха))
как я писал раннее, слабо греет печка, сравнение идет с прошлыми годами, когда за 10 мин нагревала так, что сидеть не возможно было.
Так вот, на этих выходных, решал поиграться печкой) крутнул регулятор скорости печки на 3, но увы, дует как раньше на 1й передаче) да и первая тоже слабая в данный момент, но воздух вроде постоянно одинаковый, и пробовал рычагами закрытия туда-сюда, не помогает.
Значит я думаю что нужно печку снять, все почистить что бы блестело как у кото шерсть и все оккуратненько промазать смазкой.
Так вот, правильный ли мой ход мыслей?)
в основном там привода заслонок играют роль, могла слететь проволочка соединяющая заслонки, я немного рассказал с фотами в теме "как работает система обогрева", мож поможет при сборке печки, как то так....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #922 : 15 Января 2012, 20:13:41 »
В принципа вполне разумная мысль. За неимением лучшего.
Это не моя мысль. Такой материал уже давно используют авиа/судо/авто/робото- моделисты.  В инете про это можно много найти. Сам иной раз эту технологию пользую.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн myhanov
  • володька
« Ответ #923 : 15 Января 2012, 20:40:46 »
попробуйте вырезать круги равными размерами со входом печки и при етом в етих кругах отверстия на 1сантим меньше чем отверстие печки
  • 2141, 1996,азлк,1,7, саб.сигналка,салон индивидуал,прямоток
АЗЛК_РУЛИТ[/url]
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #924 : 15 Января 2012, 20:58:03 »
там диаметр входного штуцера где то12 мм...., или мож я не так что понял?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #925 : 16 Января 2012, 05:06:11 »
16мм там у печки вроде штуцера, так как на на помпу со штуцерами 18мм шланги натянулись. 😀
Машина на воде не более месяца ездила.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #926 : 16 Января 2012, 05:58:28 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36812.760.html Я писал о своей проблеме здесь и здесь фото https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36812.780.html
Сегодня ночью долбанут морозы -35...-40 крещенские.Ставлю в гараж.
Или если я мыл промывкой концентратом и с душа под давлением пол часа толку уже не будет от Колы?
Я тут размышлял да после промывки хоть и гавна не повылетало никакого как я ожидал,но теплей стало ощутимей...
Думаю может попробовать еще Кока-Колой промыть отопитель пока на улке -12?Если он не весь промылся будет еще теплей...Ваше мнение
Медный радиатор предлагают за 600р б/у но я считаю это дорого,в магазине новый Иранский 950р но сейчас их пока что нету
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 07:00:47 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Timofeus
« Ответ #927 : 16 Января 2012, 08:08:09 »
suigetsu, в дополнение к этим щиткам ещё неплохо-бы защиту на мотор поставить,  всё-ж не так выдувать будет, у башкирмотора оребрённый поддон выполняет функцию радиатора. После того как на автодроме моей девушке перебежало дорогу дерево, щиток перед мотором установить невозможно, поэтому с наступлением холодов, защиту вернул, картонка за решетку и 2 погонных метра кошмы из пожарного магазина на двиг. Так поинтереснее в морозы.
   Правда как только утеплился, через неделю морозы отступили и снег СОВСЕМ перестал идти. Аномалия какая-то у нас в этом году)))
  • адский пепелац
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #928 : 16 Января 2012, 10:06:06 »
Защита картера есть, от поддуваний картер защищён льдом. 😁
Оффлайн Timofeus
« Ответ #929 : 16 Января 2012, 10:44:27 »
а сверху укрыт? Я чёт не нашел сколько у Вас там за окном?
  • адский пепелац
  • PR специалист
« Ответ #930 : 16 Января 2012, 10:52:27 »
Мля мне про Колу кто нить скажет ответ на пост выше?!!  🤦‍♂️ У нас уже сегодня ночью до -40 будет!
Это елементарно что утеплять надо уже 10 раз в этой теме писали ребята,что изобретать велосипед и писать 10 раз одно и тоже!!! 😡
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 10:59:16 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #931 : 16 Января 2012, 10:54:36 »
Нет, не укрыт. 😀 Пока нечем.
За бортом сегодня минус 3, самый лютый мороз за этот месяц - минус 11 😁 Хотя может скакануть и до -35, если повезёт.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #932 : 16 Января 2012, 11:38:19 »
я колой тока двиг внешне мыл...  про радиатор отопителя ничего сказать не могу, но думаю толку уже не будет после концентрата промывки и душа под давлением.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #933 : 16 Января 2012, 12:12:08 »
Есть специальные средства для промывки систем охлаждения. Например https://www.lavr.ru/ru/product/cooling_system/ . Фирма вроде неплохая, я пользовал их жижу для раскоксовки поршневых колец, обещанный эффект достигнут (выровнялась компрессия по цилиндрам).
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
  • PR специалист
« Ответ #934 : 16 Января 2012, 12:22:53 »
Мыл в сентябре 2011:хай гир мыл 7минутка (200р там пол литра железная банка) полностью всю систему когда все шланги системы ОЖ менял.
Мыл в ноябре 2011:
растворителем 646 литр,потом вода,
потом концентратом обычный за 100р сам радиатор отопителя 1л на 10л вот этот литр залил в отопитель не разбавляя на 15 минут постоял,снаружи в ване горячая вода
потом 15 минут кипятком промывал с выхода на вход со входа на выход чередуя грязи не увидел но стало реально теплей.
Интересует именно кола потому что вроде там какие то кислоты которые наиболее эфективно удаляют грязь всю.Когда снял отопитель разобрал дома промывал нада ж было забыть про колу  😡
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 12:28:14 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн LR 22
« Ответ #935 : 16 Января 2012, 12:38:04 »
Димон ортофосфорная кислота в коле содержится, не думаю что поможет, да и концентрация там маленькая
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #936 : 16 Января 2012, 12:50:20 »
Не скажи, там еще прикол в том, что она газированная. Никогда, минералкой газированной, руки мыть не приходилась?  😁 Эффект- почти как с мылом. Сама углекислота- тоже кислота, однако. Я б не стал так однозначно утверждать, что не поможет. Газики под грязь проникают и там расширяются. Прям волшебные пузырьки 🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн LR 22
« Ответ #937 : 16 Января 2012, 12:55:59 »
🤣 не ну может и поможет я не спорю, хотя сомневаюсь  🤔
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #938 : 16 Января 2012, 13:25:03 »
Я на работе(занимаюсь ремонтом оборудования Кёрхер) отмываю накипь соляной кислотой. Мгновенная реакция. Вся накипь, известковый налёт с алюминия и латуни сходит почти(обычно отложений много, и кислоту жалко переводить) бесследно. Частично смывает ржавчину.
В принципе, пробовал бытовые средства типа "Силит", эффект тот же, ибо они содержат соляную кислоту.
Повреждений металла не наблюдал, хотя некоторые вещи замачиваю дастаточно долго.
Для ржавчины пользуюсь преобразователем ржавчины. Обычным из автомагазина.
Снимает ржавый налёт с нержавейки, алюминия, латуни.
"Ржавейку" превращает в "временнонержавейку", за счёт покрытия фосфатами.
Сама ржа уходит в раствор, который, по мере насыщения, становится гелеобразным.
Ну, а масло-песко-грязь отмываю соляркой и химией для автомоек.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #939 : 16 Января 2012, 13:32:14 »
Ты видишь суслика? И я нет  🤣 Но поверь, он есть.
Не говори ерунды. Рыхлая пленка оксидов, пропитанная кислотой, никак не способствует сопротивлению коррозии. Мало того, она её оч здорово способствует.
Омар Хайям. Рубайят
