Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278187 раз)
Оффлайн Suigetsu
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #960 : 30 Января 2012, 15:31:29 »
На улице -23..-28 - печка уже не греет нормально, даже мотор на первой скорости печки ниже 55градусов уходит.
Знакомый, бывший владелец 2141 говорит, что печка в морозы и на 3ей скорости должна хорошо греть. 🚬
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #961 : 30 Января 2012, 16:00:40 »
кроме всего прочего, зависит и от оборотов к/в двига... если ездить на трассе скажем на 5 передаче при 1,5-2 тыс. об., разумеется буит такая картинка.
Оффлайн AZLK
« Ответ #962 : 30 Января 2012, 16:30:29 »
В журнале увидел....
Оффлайн Bell
« Ответ #963 : 30 Января 2012, 20:21:17 »
В печку- на нижний патрубок, ИЗ печки- с верхнего. Место положение крана роли не играет.
спс. завтра перекину.. посмотрю как будет работать.. думаю так должно выгнать (если там есть) воздух из верхней части радиатора.. но мыть колой буду.. 🤣
to AZLK
не особо люблю шарики.. если смазка есть во втулках, то никакого лишнего звука нету... а визг только от разбитых\не смазанных втулок
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 20:26:00 от Bell »
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
« Ответ #964 : 30 Января 2012, 20:39:28 »
to AZLK
Визги разные бывают. Иногда повизгивает и цепляющая за корпус отопителя крыльчатка.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #965 : 31 Января 2012, 07:35:30 »
Журнал пусть убьётся аб стену.Этот мотор нам не подойдёт у него 1 направляющая для крыльчатки,второй нету.В Москвичевском магазине девушка стажер тоже предлагала уверено именно этот моторчик я её мягко облагоразумил принёс старый мотор на пальцах показал обьяснил и сказал что то что на упаковке пишут не всегда есть правда.От старой ГАЗели к нам подходит моторчик 800-900р такой же точна тока в магазине москвич сразу 1100-1400р и в картоной упаковке.Поставил этой зимой новый мотор дует зверски 😀 Старый был разобран откапитален в 2010 и его хватило еще на этот год до декабря 2011.В декабре он сдох.
ПРАВИЛЬНЫЙ Мотор отопителя ( 2направляющих) 511.3730 ГАЗель, М2141 или 51.3730-10 Москвич 2141, Газель
Характеристики мотора отопителя
Номинальное напряжение 12 В.
Номинальная мощность 90Вт
Максимальный ток 15А
Номинальная частота вращения 3000 об/мин
Масса 1,3 кг.
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 07:37:29 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Bell
« Ответ #966 : 31 Января 2012, 07:58:04 »
ну.. я как бы подразумевал правильную установку мотора..  😀
LFh0410 вроде похож на москвичевский.. там вал с двух сторон выходит.. а второй ВтАЗовский..
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 08:24:58 от Bell »
Оффлайн Electrik87
« Ответ #967 : 31 Января 2012, 08:42:24 »
Всем привет.
Тоже была проблема с визгом постоянно в мороз (пока нормально не прогреется моторчик), даже летом уже началось, когда в декабре перебирал печку сделал кольца из войлока, как сделал [tj] DimON 02rus, вот: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.msg678877.html#msg678877 . Сейчас никаких проблем, даже в -38 никакого визга, а самое главное работает тихо.
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 08:44:35 от Electrik87 »
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
Оффлайн алекsей
« Ответ #968 : 31 Января 2012, 09:35:23 »
Инсталлирован в УФУ 73-й солекс. подогрев 1-й камеры стоит в разрыв подогрева коллектора (с насоса длинный шланг вдоль мотора под коллектором, и наверх к тройнику (для спуска воздуха), потом к карбу, выход вниз на коллектор). До установки при прогретом двигле в ноги дул довольно горячий воздух (в -10 ноги обжигал, если долго ехать), а вот после установки идет струйка теплого и рядом струя прохладного воздуха (темп на улице -10-12)
снял печку.. заслонки в норме, радиатор продувается на ура. не могу сказать точно, но температура шлангов, точнее выход с 4-го цилиндра более холодный, нежели был раньше (раньше руку нельзя удержать было, а сейчас просто горячо)
пробовал отсоединить подогрев карба - без изменений.. холодно ногам..
Не могу найти взаимосвязи.. насос забирает с коллектора ОЖ.. дополнительное препятствие в виде трубок подогрева карба должно понизить скорость в этих трубках.. и соответственно увеличить скорость на печку (чуть-чуть) и большой контур..
Попробую колой промыть радиатор печки (только его), что б  чуть больше отдавал.. а то особо по морозу не по ремонтируешь.
И ещё попутно.. выход с 4-го цилиндра включен в верхний патрубок печи.. краник (ставил газелевский шаровый) стоит в обратке (хотя по схеме в эл. мануале после блока должен) - ЭТО ПРАВИЛЬНО??
Напустил воздуха в систему.
Если бы радиатор печки был подклчен правильно,
т.е. снизу вверх - воздух из печки вышел бы сам с потоком жидкости.
А т.к. у тебя жидкость через печку идет сверху вниз - попавший в нее воздух останется там навсегда.
ПС   В основном радиаторе жидкость идет сверху вниз,
        но для отвода воздуха, который скапливается вверху,
        имеется тоненький шланг к расширителю.
« Ответ #969 : 31 Января 2012, 09:43:57 »
« Ответ #970 : 31 Января 2012, 09:53:54 »
Там указаны 2 модели, LFh0410 и LFh01211, на фото не наш, а этот - Электродвигатель отопителя ВАЗ-2111 с проводом (LUZAR) LFh01211
А на наш ссылку дал Тимур
ГАЗ (LUZAR) LFh0410 12В
  • PR специалист
« Ответ #971 : 31 Января 2012, 11:47:23 »
Вчера пришлось ехать срочно по делам в -30,ибо машину после -25 я не беру вообще
(влажность 70% сильный ветер в интернете эффект t*C для человека показывал -3😎.
Ибо другу пришел по почте обвес на его РыноГора 2 дня бесплатное хранение потом платно
В салоне было +15 не тепло и не холодно но немного некомфортно.Ищу новый радиатор медный.
Возможно проблема в некачественном тосоле,позже будут позволять финансы хочу залить антифриз(я в курсе что это одно и тоже но тосол по госту 70х сделан а антифриз посовременней будет особенно карбоксилатный 2ого поколения)
Двигатель прогревается и стрелка все время лежит на границе белой и желтой зоны,несмотря на то что он утеплён по максимуму,картонки на решетке радиатора с обоих сторон и на радиаторе и полушубок с овчины на моторе только снизу защиты нету.
Сидел в других москвичах ВАЗ УЗАМ теплоэффект такой же примерно,в РыноГоре значительно теплее.Моё мнение что в Москвиче уютно до -20...-25 ездить,в Сибири по крайней мере у нас всегда большая влажность отсюда эфект иной друг был на Севере где сухой воздух пол года работал говорит у нас -30 как на Севере -50
Тем кто не в курсе этой осенью переделал систему охлаждения по заводскому поставил всё новое,кроме радиатора отопителя
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 11:56:29 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн IvanGL
« Ответ #972 : 31 Января 2012, 11:59:30 »
у нас сегодня -32, плюс хороший ветерок, руки замерзают сразу, в машине ляпота, вылазить не хочется, и мотор ваз.
а вот если еще двери утеплить то я думаю он еще и держать тепло нормально станет пока заглушен.
не очень комфортно мне будет в -40 -45, но оно не за горами, поживем увидим. Морозы только идут к нам  😍
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Bell
« Ответ #973 : 31 Января 2012, 12:11:56 »
давно хочу закрыть чем-нить отверстия в дверях.. дует в левое колено.. и дует из под ручки открытия двери.. думаю самоклейкой пройти
Оффлайн AZLK
« Ответ #974 : 31 Января 2012, 13:45:31 »
даже ТХ нету.. хоть бы написали какая мощность сколько ватт...
Оффлайн IvanGL
« Ответ #975 : 31 Января 2012, 13:48:31 »
ну на сайте лузара и написано
Оффлайн алекsей
« Ответ #976 : 31 Января 2012, 15:57:38 »
У приятеля 21412 с Уфа-1.8.
Дома по Саргатке тепло, а если в Омск ехать (100км) - особой теплоты нет.
Надо было ему в Новосиб поехать (800км), а мороз...
Так он закрыл весь низ брезентом, от бампера, между балкой и поддоном и до самых домиков.
Сегодня сосранья умотал...
А утром у нас (в отличие от Омска) метеостанция официально назвала цифру -37... Дети в школу не пошли.
Так вот, ближе к обеду приятель этот звонит, я думал он замерз.
А он говорит, что машину свою не узнает, тепло, аж жарко.
Сзади и вовсе жара, теща без пальта в кофте вся красная сидит...
Но все это касается только трассы.
По городу у него и так ташкент был.
Оффлайн strannik22
« Ответ #977 : 31 Января 2012, 18:23:43 »
Ездил в новосиб(240 км), - 35, метель, ветер ледяной..обжигает..в машине тепло, и уютно😀 морда укрыта, на движке стекловата лежит, на капоте фольга эта блин отражающая и под ней ещё стекловата..а снизу не укрыт, так как из за своих годков и пробега, масло гонит..да и слишком много надо материала чтоб снизу всё укрыть,
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн AZLK
« Ответ #978 : 31 Января 2012, 20:22:18 »
хм.. т.е разницы с родным ни какой. ну только в подшипниках. смысл тогда менять. был бы мощнее тогда да, а ради подшипников даже не стоит. имхо.
« Ответ #979 : 31 Января 2012, 20:45:07 »
Ребят, на любой ино движок снизу укрыт пластиковыми щитками - это как бы стандарт для подкапотного от выдувания и грязи. У нас там все открыто всем ветрам. О какой стабильности системы можно говорить при таком сквозняке? У нас тоже не сахара сейчас - с утра -30. Жалею, что не закрыл снизу двиг да хоть брезентом - машина часто на трассе. В салоне жарко. Но открываешь капот и видишь какой ценой это дается: малый круг с печкой раскаленные, а большой круг и радиатор ледяные так что патрубки деревянные. Перепад более 120град в пределах одного патрубка. Это экстрим для техники...
Если низ укрыть, большой контур начнет открываться, что в целом создаст более обширное выделение тепла - в итоге его больше сохранится и в движке и в салоне. И для материалов системы не предельные условия работы.
