Автор Тема: проблема с давлением масла  (Прочитано 9959 раз)
zak
Re: проблема с давлением масла
« Ответ #20 : 03 Декабря 2010, 11:48:02 »
 клапан разбирал. вродиб чистый. плунжер ходит свободно. ходя на одной стороне вида потертость как будто он  работает с перекосом.
« Ответ #21 : 03 Декабря 2010, 12:41:11 »
Если в клапане нормально и за фильтра уверен..........значит "время пришло" 😕
 Бензин чрез диафрагму б/н случайно не гонит?
zak
« Ответ #22 : 03 Декабря 2010, 13:23:11 »
не смотрел. если масло разбавлено то после смены его должно быть все ок. хотя бы на время. но все осталось без изменений.
« Ответ #23 : 03 Декабря 2010, 14:36:01 »
ну что гадать,разбирай,микрометры с нутромерами в руки........и всё станет ясно
zak
« Ответ #24 : 03 Декабря 2010, 15:18:50 »
 разборка это в последнюю очередь.
Оффлайн танкист
« Ответ #25 : 04 Декабря 2010, 20:26:38 »
А пружина клапана как ся чует? а ещё отверни крышку насоса и глянь щупом зазор и самое главное глянь шлицы на валу который в сапог вставляеться
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 20:29:21 от танкист »
  • Мось-214122 1.7 уфа,бмв Е30 2.7ета Альпина
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #26 : 06 Декабря 2010, 07:04:56 »
А воще выкрути ты лампу чтоб в глаз не светила и все)))
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #27 : 29 Декабря 2010, 11:06:56 »
Народ, случалась такая беда, вчера при езде загорелась лампа давления масла, причем она горела не зависимо от оборотов двигателя, и гасла так же, а сегодня пока на работу ехал, появилась и вибрация в двигателе примерно на 2500 оборотов, кто может что думает по этому поводу?
ЗЫ: Масло на уровне Max
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #28 : 29 Декабря 2010, 12:11:21 »
То есть совсем не смутила горящая лампочка давления масла ...  😝
Она ведь врет  😁
И рискнул поехать все таки после этого.
По делу- смотреть
1. Отключаешь от датчика провод,погасла ?
2. Меняй фильтр-может забит
3. Если фильтр новый и все равно горит,  снять поддон и чистить сетку маслоприемника
Если правда давления масла нету- печально все,коленвал могло задрать и т.д.
P.S. Я бы не рискнул на горящей лампочке давления ехать,ну только если до дому потихоньку недалеко  🤦‍♂️
Оффлайн tz
« Ответ #29 : 03 Января 2011, 10:51:16 »
А почему никто не указал на возможную проблему в сетке маслоприемника? )
Мой совет а-ля "чайник-чайнику" по выявлению причины низкого давления масла:
Убедитесь, что:
1)  Масла-таки достаточно в двигателе )
2) Не пахнет ли масло бензином. Если есть запах бензина, то значит мембрана бензонасоса прохудилась и масло бензином разжижилось. Перебирай/меняй бензаносос и меняй масло.
3) На щупе нет эмульсии. Если есть - в масло попадает охлаждающая жидкость.
4)  Датчик давления не врет - купите маслянный манометр, включите вместо датчика, дайте двигателю прогреться, замерьте. Если нет денег или возможности купить маслянный манометр  - то по крайней мере надо проверить датчик. Для этого его выкручиваем, состыковываем с самым обычным шинным насосом с манометром, подключаем прижимаем к массе, включаем зажигание и потихонечку накачиваем давление. Лампочка на приборной панели должна погаснуть при давлении примерно 0,8атм, что соответствует минимально допустимому давлению на хх двигателя.
5) Попробуйте заменить фильтр и масло на заведомо качественные. При установке фильтра залить в него масло и смазать маслом уплотнительную резинку.
6) Всё равно проблема осталась? Попробуйте немного закрутить редукционный клапан (по ходу движения чуть левее под шкивом коленвала - ключом на 19 откручиваем крышку клапана и далее отверткой крутим сам клапан) - это уменьшит количество масла, проходящего в обход маслонасоса. Это не решение первопричины проблемы, но порой давление масла поднять помогает...
7) Всё равно не помогло? Следует установить подбором толщины прокладок минимальный зазор между крышкой и шестернями масляного насоса (как правило, при большом пробеге шестерни практически не выступают и прокладочку вообще приходится вырезать из газетной бумаги).
😎 Если предыдущие шаги не помогли, то настала пора разборки двигателя. Для начала лучше всего начать со снятия картера при этом не снимая двигатель с автомобиля (откручиваем опоры двигателя и домкратом за шкив КВ через дощечку приподнимаем двигатель. От картера КПП откручиваем защитную пластинку, иначе будет мешать). В картере можно увидеть забитую грязью сетку маслоприёмника.
9) Если сетка чистая, то надо проверить зазор между шатунными вкладышами и шейками коленвала (не больше 0,15). Если зазор велик то двигатель прийдётся снимать и перебирать Грустный
10) Ничего не помогло? Идём покупать Renault F3R/F7R.
11) Снова не помогло? Покупаем велосипед или годовой абонемент в метро. 😀
ЗЫ: Если давление пропадает только на поворотах - виной может быть трещина в канале маслонасоса.
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #30 : 03 Января 2011, 11:06:14 »
Спасибо за советы, не на е... датчик давления масла
Оффлайн Фёдорович
  • Фаза есть - ума не надо!!!
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 22:31:04 от Фёдорович »
АЗЛК-21412     92г.  УЗАМ-331 . 10
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #32 : 12 Января 2011, 22:50:05 »
Совет по делу!  А остальное все от лукавого. И все попытки в борьбе с данным явлением , приводят к одному - переборке умирающего движка!
Оффлайн strange
« Ответ #33 : 06 Августа 2011, 10:09:25 »
Автор, презываю тебя, отпишись!  о результатах. точно такая же хня происходит..
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
« Ответ #34 : 06 Августа 2011, 12:28:47 »
Вроде бы никто не указал на возможность выработки во втулках распредвала - тоже давления не будет, у самого такая фигня...
Егорыч
« Ответ #35 : 11 Августа 2011, 15:04:17 »
Кто-нибудь знает, влияют ли зазоры в направляющих коромыслах на давление масла? И можно ли как-то не снимая померить зазоры в распредвале?
« Ответ #36 : 11 Августа 2011, 16:34:51 »
-Влияют.
-Без разборки точно зазор не определить.
Оффлайн alexzgv
« Ответ #37 : 13 Сентября 2011, 19:30:44 »
Была подобная проблема. Тоже думал, ломал голову  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😝 😝 😝
В итоге провернуло вкладыш на шатуне. 🤪
Когда разобрал мотор пришел в ужас от увиденного. Сетка, через которую масло из поддона всасывается, не то что забита, а просто кусок каши залепил её всю.
Так что в первую очередь чистить
  • Москвич 2141 1994
« Ответ #38 : 13 Сентября 2011, 21:45:56 »
В первую очередь - выкусывать эту сетку нах
Оффлайн v_caspian
« Ответ #39 : 14 Сентября 2011, 00:28:41 »
Зачем? Совершенно неразумно.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
