Выбираем опоры стоек
Полиуретан
ss20
ШС-ки
Автор Тема: Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)  (Прочитано 203859 раз)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Спасибо за ответ . Если так, то в ближайшее время буду менять аммортизаторы. 😍
Имхо, лучше заранее всю подвеску посмотреть, чтобы прикупить необходимое заблаговременно 9может там шаровые, наконечники и пр.), а то разберешь и... потом опять лезть туда
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Спасибо за совет, по ходу так и сделаю. 🤔
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Вчера заезжала к нам ТАЗ 12ка конторская,искали запчасти.
Вся подвеска СС-20 полностью ему вылезла в 60 тысяч детали и около 10ки работа.Сегодня собирают.
Но моё мнение личное что это бред сивой кабылы в таз подвеску 70 кусков вкидывать когда заводская вся работала нормально
это наверное что то с головой она видимо СС 20 мозг.Машина с конторы нужна для работы ездить по городу водитель по найму.
Может они думают что поставив СС - 20 им не придётся лет 5 подвеску вообще трогать?)
ПО сравнению с заводской которую каждый год надо трясти...Вот парень прокатится сравнит расскажет отпишусь у него 10ка уже 5 лет я думаю разницу ощутит между своей стоковой и клиента вся подвеска полностью СС-20 и рулевая
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 09:40:27 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн vadimka
Если есть бабло, почему бы и нет? СС-20 дорогие, конечно, но доверять можно. Вполне возможно что 5 лет протянет, у меня третий год стойки опоры стоят не беспокоят. как ощущения парня? отпишись как обещал.
  • 2010 ford
Оффлайн Jasper
Подскажите какие опорные подшипники передних стоек лучше приобрести если ставить аммы KYB газ.
Спасибо.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
поставили сегодня субаро-опоры и субару-пружины, однозначно лучше сс-20 квин! а сс-20 квин был гораздо лучше стока)))))))
сейчас конфиг такой
патроны кони-спорт, регулировка на 360 из 720 (Koni 8641-1329Sport)
пружины субару (20330-AE000)
опоры субару (20320-AA100)
это лучшее из всего, что перепробовал!
Машина стала ниже на 2 см в сравнении с сс20-квин и родными пружинами (было от центра колеса до арки 40см, стало 3😎
разница в высоте пружин просто ппц 😝
Идеально подходят крышки от та-оопор, очень плотно садится. Колпачок от родных опор (крышка от бутылки) на кони патроны не лезет - очень длинный шток, т.к. там регулировочный штифт торчит
Тимуру спасибо за установку! Качественно и быстро, на сход-развале Розов только руль выставил, остальные установки были что надо, хотя снимали стойки и кулаки 😆  😆 😆
Оффлайн dex
только вот не понятно, повлияли ли это опоры или пружины, так что говорить, что субару-опоры лучше сс20 преждевременно
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
пружины тоже повлияли будь здоров, но большей частью опоры - это 100%, т.к. она значительно "мясистее", это видно даже при установке, и чувствуется при движении по мелким неровностям
никому ничего не навязываю, все написанное мной - мое субъективное мнение, которым поделился
Онлайн Павел2.0i
Тоже решился ставить СС-20 Квин.Вопрос такой,на данный момент стоит Плаза-спорт,люблю жесткую подвеску.Какие ставить картриджи 2108?Ведь гайка сапога разная(если взять к примеру москвичевские Плазу и Бильштайн),на Вазе совсем другая гайка.Что если поставить ту же Плазу Спорт,от 08?
Оффлайн AN73
Собираюсь тоже перебрать всю ходовую.Прочитав тему у меня возник вопрос : а не тяжеловат ли наш передок для опор и аммов от таза(сс20 и прочие),ведь тазы (08-12,приоры) на много легче чем мосик.По моему кто-то уже об этом спрашивал только я не нашел ни вопроса ни ответа.Кто мог бы чуть просветить прошу ответить.
  • святогор 214122,дек.99г,узам 1.7-1.8
Не на много совсем. И Приора тяжелее:
https://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/29914.html
https://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/7124.html
и где тазы (08-12,приоры) на много легче чем мосик?
вес АЗЛК = масса / полная   1 455 кг
И сравните его с весом ВАЗ 2108 = масса / полная   1 325 кг.
приоро = 1578 кг
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 17:53:36 от Михаил »
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Гайка сапога то в любом случае наша остается (нужна будет от аналогичного москвичевского патрона, в большинстве случаев подойдет старая, на плазу вот хз)
т.е. если сейчас стоит плаза, то купив плазу 2108 можно будет притянуть ее к сапогу старой "гайкой", но нужна будет проставочная втулка - тут уже по месту нужно сочинять, потому что даже сапог москвичевский у всех разный 😝 лучше померить свой, если есть возможность, либо скрестив пальцы взять наиболее распространенные параметры - в этой теме выкладывал чертеж под кони патрон, внешний диаметр втулки=внутренний диаметр сапога...
приоро = 1578 кг
Правильнее все же ориентироваться не по полной массе, а по снаряженной, ибо полная масса подразумевает максимальную грузоподъемность. А снаряженная - чистый вес заправленного авто - без груза и пассажиров. Просто многие принимают именно полную массу за чистую монету и считают, что мось тяжелее.
На деле:
09 -    945 кг
10-12 - 1040кг
Приора  - 1095 кг
41 -   1065 кг
СВР - 1080 кг
https://autopark.in.ua/glossary/89-polnaya-massa.html
"Отняв от полной массы снаряженную, можно получить грузоподъемность своего автомобиля."
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 19:45:21 от Geyf »
Оффлайн dex
насколько мне известно - на восьмом семействе и десятом амортизаторы разные
f3r 4wd гбо-4
и чё?
на москвиче они тоже разнные есть
Правильнее все же ориентироваться не по полной массе, а по снаряженной, ибо полная масса подразумевает максимальную грузоподъемность. А снаряженная - чистый вес заправленного авто - без груза и пассажиров. ....
ну как бэ максимальная нагрузка...
пустой то чё сравнивать?
Оффлайн dex
и чё?
на москвиче они одинаковые
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
сравнивать надо не полный, а снаряженный. коим он 90% времени и ездит
сайленты же затягивают не на полной массе
f3r 4wd гбо-4
разговор был за опоры.
...Прочитав тему у меня возник вопрос : а не тяжеловат ли наш передок для опор и аммов от таза(сс20 и прочие),...
они воспринимают нагрузку.
аммы неважны.
