Выбираем опоры стоек
Полиуретан
ss20
ШС-ки
Автор Тема: Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)  (Прочитано 203855 раз)
на москвиче они одинаковые
правда штоле?
Оффлайн dex
разговор был за опоры.
они воспринимают нагрузку.
аммы неважны.
аммы работают на массу
правда штоле?
правда
f3r 4wd гбо-4
правда штоле?
...правда
Амортизатор газовый передний
— Bilstein PNE-3151
— Kayaba 366011
— Kayaba 365800
— Monroe M G273
— Monroe S 3455
Амортизатор масляный передний
— Sachs 170911
— Boge 32-C65-0
— KONI 86-2562
— KONI 86-2066
— Boge 32-846-0
— Sach 100786
P.S.
там ещё плаза всякая есть.
комфорт, арктик, драйфф и всякие другие..
Оффлайн dex
что их объединяет? правильно - они все только для 41 москвича
тазовские же делятся на 8-е и 10-е - так же как и массы машин отличаются, так и амортизаторы тоже
f3r 4wd гбо-4
неправильно!
Михаил, имеется в виду, что они принципиально разные для 09 и 10-12. У них даже ход штока отличается (точно не знаю - слышал тока).
Оффлайн AN73
вес АЗЛК = масса / полная   1 455 кг
И сравните его с весом ВАЗ 2108 = масса / полная   1 325 кг.
приоро = 1578 кг
А разве на переднюю подвеску полная масса давит?У нас перед не тяжелее разве?Много раз разбирал тазомоторы(01-06),сняв головку, блок я один вытаскивал(естесно отсоединив коробку и прочее),а уфу приходится с помощником.Так это я про тяжесть двигателя и всего передка вцелом которое и нагружает опоры.Не хочу с кем либо спорить или обидеть кого нибудь ,всё намного проше стоит ли овчинка выделки?
  • святогор 214122,дек.99г,узам 1.7-1.8
У 41-го нагрузка на перед больше
овчинка выделки стоит.
так а я про что?
он берет для сравнения разные машины и говорит что у них разные амморты.
а вот на москвич 41 они типо все одинаковые
в чём логика? с таким же вариантом можно говорить о аммортах на порш 911 и кайен.
вроде и там и там порш, но аморты разные. непорядок...
Оффлайн dex
так а я про что?
да разные. этим я лишь подчеркнул, что не очень умно ставить аморт от 2109 массой 950кг на москвич массой 1050. если даже у той же 2110 массой 1050кг аморт другой.
f3r 4wd гбо-4
опять ты путаешь теплое с зеленым.
2109 и 2110 отличаются конструктивно, а не весом.
там просто совсем другая конструкция.
это во-первых, а во-вторых вес машины воспринимается пружиной.
амморт для этого не предназначен. у него другой функционал.
Оффлайн dex
больший вес - мощная пружина - большие усилия на отбое
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн batman
подскажите опоры субару без переделок встанут на свх и аморами плаза спорт/бильштайн б4?
Подскажите их каталожный номер.
зы пружины сток пильнутый.
Есть соотв.тема про субароопоры
Все как бэ правильно. Но я уже где-то писал, что есть мнение (людей опытных как с азлк, так и тазом), что у 09 вместе с движком на передке еще кпп висит. У нас она заглубена в кузов. Это нивелирует разницу и приводит к той самой "овчинке, не стоящей выделки". На своем опыте убедился, что москвич не понимает особых тонкостей настройки подвески - многое глотает без понятия. Конструктивно грубый авто: разница +- в настройке амортов скорее всего пройдет незамеченной - шаг настройки большой до ощутимых изменений. Максимально жесткий вариант - плаза-СП+ФМ-2 2.5+субару форь+низкий профиль - этот шаг уменьшает. Но все равно далеко от макферсонов ино с треугольными рычагами. Свет клином на аморте не сходится.
Хочу спросить про выбор патронов 2108,многие ставят Бильштайн или каябу.Хочется более жесткой подвески.Если я куплю плазу спорт,могу ли использовать гайку сапога от своей плазы?
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
гайку сапога как ни крути придется москвичевскую использовать, вазовская не подойдет на наш сапог
Оффлайн android_paul
Я гайку, которая в комплекте с каябами была, переточил под центрирующую втулку патрона. А гайка сапога да, по-любому наша
Оффлайн Akula 181
я тут решил попробывать свой вариант переделки родную девяточную опору состыковал с нашей чашкой пружины переходной втулкой и выточил центрирующюю втулку на патрон пока это еще не собрал но посмотрю что получиться  🤔
  • 1995 москвич 214100 двигатель ваз 2106i
