Автор Тема: от чего подойдет шланг забора горячего воздуха?  (Прочитано 37054 раз)
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #20 : 02 Октября 2023, 20:26:12 »
Приехала гофра. Пока понравилась, в меру упругая, двухслойное плетение, пружина вплетена в структуру. Посмотрим сколько отходит.
Дай парт номер гофры, где брал?
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #21 : 02 Октября 2023, 21:31:44 »
Приобрёл вот такую. Указано, что усилена стальной пружиной. Через неделю приедет - будем посмотреть, что за зверь.
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #22 : 02 Октября 2023, 21:39:49 »
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #23 : 04 Октября 2023, 04:45:13 »
Пора такую покупать)
Сегодня рано утром ехал на работу(стоит обрезанная каструла 2101 :)
-2 температура и густой туман,первые километров 10 не хотел ехать без провалов,хоть и разогрелся быстро,пока из поселка выезжал уже градусов 60-70 было,далее пару раз глох,не держал ХХ,вообщем видимо пора снимать летний вариант.
п.с на "зимнем" варианте,т.е сток впуск система стоит термостат 2108,у него диаметр на входе горячего меньше...скорей всего эта гофра будет болтаться.Каков выход?покупать механический 2105?
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #24 : 04 Октября 2023, 09:35:11 »
Дернуть на разборке патрубок горячего воздуха от "зубила" и с него взять пластиковую горловинку, которая на термостат надевается, а на нее уже посадить свой новый патрубок.
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #25 : 04 Октября 2023, 09:57:25 »
Премного благодарен
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #26 : 04 Октября 2023, 10:04:16 »
Переходники из подручного материала. В данных вариантах из латуни(пайка).
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #27 : 04 Октября 2023, 11:18:22 »
Или проще найти свой родной регулятор,да поставить его
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #28 : 04 Октября 2023, 12:58:45 »
Ещё вариант, переход серой канализационной трубы, не помню точно диаметр, но факт, одевается той частью, где раструб в резинкой на ввод термостата 2108 очень плотно.
До этого мудрил разные переходы, последний вариант понравился больше всего:
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #29 : 04 Октября 2023, 13:15:38 »
Это тебе решать. Но на нашем 412-м "восьмерочный" термостат установил уже в 87 году(ВАЗ 2108 в широкой продаже появились всего лишь на год ранее)... у нас еще 41-го не было )))))
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #30 : 04 Октября 2023, 18:06:28 »
я делал из восьмерочного терморегулятора себе.
Нижний маленький потрубок отрезал и припаял большой от тройника 2105
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #31 : 04 Октября 2023, 22:41:31 »
Блин, ребята, а не проще один раз подогнать заслонку от классики и избавиться от коллекций зима-лето?
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #32 : 04 Октября 2023, 23:41:20 »
Что значит подогнать один раз раз? Поставить заслонку в одно положение?
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #33 : 05 Октября 2023, 01:28:45 »
Установить такую коробочку.
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #34 : 05 Октября 2023, 03:37:25 »
И двигать рычажок в зависимости от жары или холода?
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #35 : 05 Октября 2023, 06:36:19 »
Проще - это сделать так, чтобы руками ничего не надо было регулировать. Поэтому речь про автоматический термостат от 2108, у которого имеется небольшой недостаток - малый диаметр патрубка теплого воздуха.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #36 : 05 Октября 2023, 08:03:19 »
Ага, отрезать от жигулёвского потрубок и насадить его на восьмёрочный при помощи нагрева-клея-герметика-хомута, это ж целая проблема. А перекинуть флажок два раза в год - вообще из области фантастики.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2023, 08:06:49 от nik 026 »
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #37 : 05 Октября 2023, 09:11:11 »
Можно изоленты намотать до нужного диаметра для плотной посадки патрубка 🤣 🤣 🤣
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #38 : 05 Октября 2023, 11:09:07 »
Вообще-то температура на впуске, для карбюратора - достаточно серьезный параметр. Поэтому перекинуть рычажок два раза в год - это не совсем то решение, которое подходит для нормальной эксплуатации. И совсем не зря для 2108 автоматический регулятор применили.
А так да, каждый ... как он хочет. Кому-то и кран печки нормально под капот лазить открывать/закрывать.
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #39 : 05 Октября 2023, 11:29:17 »
У меня так сделано- раз в год это все съезжает)
