Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224098 раз)
Оффлайн android_paul
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #220 : 24 Декабря 2011, 01:48:45 »
ну так вытащи и посмотри на просвет...
На вернете вообще на просвет ничего не видно было, а на Гейтсе была, но не дырка, а вмятинка как будто брак, видно было на просвет
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #221 : 24 Декабря 2011, 01:57:14 »
это ОН...  😆 дренаж...
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #222 : 24 Декабря 2011, 02:12:28 »
Нука-нука? Интересно!!! Никакого отверстия не видел ((
+1/ сегодня разобрал специально новый корпус что бы осмотреть термостат в нем - никаких дыр, заодно и осмотрел старый, сдохший термостат (вдруг там какая выемка есть или что-то подобное для правильной установки) - тоже гладкая пластина, ну если не считать надписей/ вот, покажи-ка где там дренажное отверстие? https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/122/68f/88ce3ab81d3b17f1-main.jpg  и вот еще https://renault-club.by/i/laguna/001.jpg А заодно и подумай как он будет работать, если у меня почти не грелась, а при разборе выяснилось, что немного треснула резинка уплотнительная в центре. Даже боюсь подумать куда сочиться жидкость из твоего дренажного отверстия, если в корпусе такое уплотнение https://renault-club.by/i/laguna/007.jpg
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 02:15:36 от Vlad »
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #223 : 24 Декабря 2011, 02:15:09 »
Завтра Вернет заберу в Эксисте - специально гляну, и Тимуру покажу - может, "ткнёт носом" 😀
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 02:17:48 от Paulson »
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #224 : 24 Декабря 2011, 02:16:47 »
Парой страниц выше было, вот https://i0.wp.com/img440.imageshack.us/img440/6039/117oe.jpg
Тоже завтра специально посмотрю. Но даже если и так, производители тоже не дураки и поставили какую-нить защиту от неправильной установки если было бы не пофиг. Ты же, например, не сможешь воткнуть колодку с проводами в датчика как захочешь? так? ну если конечно не дофига силы и не идиот клинический
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 02:22:43 от Vlad »
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #225 : 24 Декабря 2011, 02:20:13 »
Фото - одно, а повертеть в руках и рассмотреть как следует, со всех сторон - другое 😀
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #226 : 24 Декабря 2011, 02:23:17 »
да я понял, просто пока набирал сообщение стока успели по-написать
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #227 : 24 Декабря 2011, 02:35:46 »
кстати вот фото крупным планом https://i0.wp.com/img838.imageshack.us/img838/6510/img2464kg.jpg. Тимур, ну объясни нам непутевым 😆 где у него верх, а где низ и самое главное, что происходит, если его неправильно поставить? в смысле перекрываются они или еще чего?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #228 : 24 Декабря 2011, 02:55:48 »
... вот, покажи-ка где там дренажное отверстие? https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/122/68f/88ce3ab81d3b17f1-main.jpg  и вот...
Гы, моя фотга с драйва )))
Кстате от той прокладки что я изобретал - толку ноль. И я даже понял почему там и не нужно такого герметичного уплотнения
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 03:08:08 от android_paul »
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #229 : 24 Декабря 2011, 10:22:15 »
такое ощущение,  что мои посты читаются строго ограниченно, не до конца с начала... я сказал :
самый распространённый термостат в магазинах на реногор, имеет дренажное отверстие,
далее в разговоре становится ясно, что термостат этот называется :
далее начинается выкладывание фоток с просьбой показать.... хоте термостаты других фирм... на некоторых термостатах указан верх.... я об этом писал уже не раз... и даже в этой теме кажется...
И как правило споры со мной об эксплуатации и обслуживании реногоров заходят в тупик, я то обслуживаю с сотню машин.... а вы парни со своими ковыряетесь... смекаете?
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #230 : 24 Декабря 2011, 12:54:16 »
С этим термостатом херь ваще, и покупая самый круто-дорогой и зарекомендовавший себя как хороший, один хрен есть вероятность наткнуться на непонятное гамно(((
покупал себе три штуки разных: валео, вахлер и вернет, два из трех - не работают (в правильности установки я мало сомневаюсь), и один из этих двух - валео...
на очереди третья попытка 😆
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #231 : 24 Декабря 2011, 14:48:08 »
Тимур, я нисколько не сомневаюсь в том, что ты обслуживаешь сотню машин и твоем опыте. Но тебе были заданы КОНКРЕТНЫЕ вопросы: показать где верх и что будет.  Если не можешь сказать, то не надо тут бодягу разводить с кучей цитат и сомнениями в способностях и опыте у других.
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #232 : 24 Декабря 2011, 20:26:40 »
Ну как? получил термос?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #233 : 24 Декабря 2011, 20:33:07 »
Я бадягу не развожу, я призываю пользоваться поиском... об этом говорим каждую зиму... даже ссылки выкладывал...
на термостатах, чаще есть надпись ТОР или RED, или же на гейтсах дренаж... для таких термостатов я считаю правильным выполнять рекомендации производителя. На других, на которых нет отметки видимо можно ставить как угодно, но практика показывает, если усы корпуса находятся почти в вертикальном положении относительно горизонта, то в машине на порядок теплее (проверенно опытным путём) В камасутре "за рулём" и в иных руководствах про это не сказано... но это не страшно, там ещё чего много не сказано, неверные схемы эл-ро оборудования, неправлиьные размеры подшипников и т.п.
Оффлайн Knight_4
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #234 : 24 Декабря 2011, 20:34:44 »
Я вчера всю тему прочитал, и не раз читал, что Тимур писал, что надо его правильно ставить, но я нифига не помню(не понял) как надо, какими то усиками вверх...
Я купил Вернет и поставил его премычкой которая по середине горизонтально, а как правильно его поставить? Тимур? подскажи плиз.
Желательно с фото...
П.С. вот опять усы вертикально, а что за усы? прости те не знаю(((
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 20:36:15 от Knight_4 »
  • 98г М-214145 2.0, Лукас
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #235 : 24 Декабря 2011, 20:42:23 »
Усы и есть та самая перемычка
Оффлайн Knight_4
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #236 : 24 Декабря 2011, 20:45:27 »
тоесть если я правильно понял то нужно ставить так, чтобы эта перемычка была вертикально? по отношению к горизонту?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #237 : 24 Декабря 2011, 20:47:45 »
ну как на фото  🚬
кстати на 8-й странице...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #238 : 24 Декабря 2011, 20:48:13 »
Ага. Как тут
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #239 : 24 Декабря 2011, 20:57:40 »
На первой тоже есть эта картинка
