Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224095 раз)
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #260 : 18 Января 2012, 15:19:02 »
Расскажу и я, создавалось у меня очучение что у меня в машине печка не греет зимой, купил термостат vernet в надежде поменять и запарится в машине. Но оказалось все элементарным, заткнул кортонками решотку радиатора, в итоге вентилятор охлаждения радиатора стал включатся в городе, и жара.
Так у нас вроде температура от +3 до -4 пока была. Не шибко жарко. Вентилятор и так срабатывает в городе, как положено и даже чаще чем надо, я думаю. греется долго.
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #261 : 18 Января 2012, 22:49:47 »
Плохо греет печка. От печки даже мотор немного остывать начинает. Не сильно конечно, но всё же хочу узнать. У меня печка долго нагревается и то не до конца. Ташкента нету. Пробок воздушных нету, пробывал выгонять уже 4-5 раз. Может ли это быть из-за термоса? пробег правда уже 110т.км почти.
Может.
Радиатор новый и не забит, т.к. я только с фильтрами ездию. Просто машина прогревается долго. рено не уфа ведь=)
Забит внутри....  🚬 Давно ли уфа прогревается быстрее рено?  😆 Читай мои изыскания по этому вопросу... пару зим назад воевал....
Если поставить буржуйку под ноги пассажиру, будет ещё теплей.... Не технологичный и совершенно не грамотный совет...
Поменяй термостат.  🤦‍♂️
Оффлайн R-B@lex
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #262 : 18 Января 2012, 23:45:41 »
Поменяй термостат.
Ок=)
А на счёт уфы - я образно сказал. уфа греется долго и я это знаю.
Я на драйве
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #263 : 19 Января 2012, 10:28:36 »
Ок=)
хм.. я тебя понял... у нас разное понятие "долго" ..
Оффлайн android_paul
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #264 : 19 Января 2012, 10:49:51 »
Вернет себе ставил вместо гейтса, вернет по приличней выглядел и уплотнение резиновое у него. Так вот с вернетом не грелось нифига, вернул назат гейтс, стало значительно теплее. Но все равно не набирает температуру. Мерил блок с головой инфракрасным термометром, самая большая температура 81 градус с копейками. На входе в радиатор 87 градусов. А должен открываться ж термос при 89? Короче не знаю какой уже ставить термостат.
Тимуру специальное спасибо за совет с печкой. Стало тепло в машине и перестала печка выхолаживать мотор.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #265 : 19 Января 2012, 10:55:50 »
Ну... термостаты в основном открываться начинают при 86-ти градусах... есть модели открывающиеся на 89-ти... на нём написано должно быть...
Оффлайн Sonik
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #266 : 19 Января 2012, 11:10:30 »
сеня замерял у меня при температуре в -6 за бортом греется 7 минут до начала белой зоны. хз долго это или нет 🥁
  • Святогор 214145 1998г
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #267 : 19 Января 2012, 11:16:54 »
На вернете 89С написано. На гейтсе  ничего кроме USA
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #268 : 19 Января 2012, 11:18:06 »
У меня на автозапуске при -6, за 10 минут, тока в середину жёлтой доходит  🤦‍♂️
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #269 : 19 Января 2012, 11:26:09 »
у меня 13 минут в минус 20, до рабочей
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #270 : 19 Января 2012, 11:35:03 »
Да что ж такое-то!!! У меня в нем чо, бензин чтоли не горит?
Оффлайн R-B@lex
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #271 : 19 Января 2012, 19:39:37 »
у меня так же, но при -3 -4 градусах=))) завтра попробую заменить.
Я на драйве
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #272 : 19 Января 2012, 19:42:50 »
😁 хз...первое время после уфа мотора ваще кайфовал, ща привык
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #273 : 20 Января 2012, 00:07:02 »
У Димона какой-то особенный двиг... Позитивный  😂
Я поборол ленивый прогрев только с дорогущим Вахлером 89град. Вернеты такого не давали. Не засекал, но где-то близко к Диме. Правда, еще электропомпа Бош и кран на байпас. Со всем этим колхозом стало жарко, но -20 еще не было, чтобы проверить.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #274 : 20 Января 2012, 00:09:43 »
Несколько раз перезамерял...я вот думаю мож электропомпу тож замутить)
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 00:11:37 от [tj] DimON 02rus »
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #275 : 20 Января 2012, 01:21:54 »
Ну в твоих краях может и имеет смысл. Я для газа готовил - для принудительного прогрева редуктора. Газ так и не поставил.
По ощущениям с помпой начинает раньше дуть теплым - примерно на 2-й минуте (при -10). Но по общей температуре печки при горячем разницу не почувствовал.
Оффлайн danil13th
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #276 : 21 Января 2012, 13:51:53 »
Vernet поставленный вертикально, чуть под наклоном + прокладка под термос (как у android_paul, хз помогает или нет) + помпа газелевская + медный радиатор = в -30 тепло, по трассе даже окошко приоткрываю. Вот только как за 13 минут у вас до рабочей температуры доходит, у меня дольше прогревается 😀
СВР 98г.
Оффлайн exterminator
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #277 : 21 Января 2012, 23:04:37 »
а ты газелевскую помпу выкини..
у меня в -10 до 60 градусов минут за 10 греется, в -5 в районе 5 минут. Печка во время прогрева выключена, как и все остальное. Если ездить по городу, то через час уже с приоткрытым окном, или печкой в холод - иначе дышать нечем 😀
термос вроде родной, иногда может чутка дольше грется - видать подклинивает. так в целом вроде проблем нет.
Оффлайн R-B@lex
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #278 : 24 Января 2012, 23:20:29 »
Решил я проблему. Просто кран печки (металлический) развалился внутри и перекрыл подачу=)
Я на драйве
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #279 : 25 Января 2012, 00:02:29 »
Товарищи, такой вопрос, задолбался я с термостатами и купил через экзист валео...
Он в коробочке валео но на нём не написано что он валео 😲, там написано просто франция и пипец... а 2141 выжжено точками....
Подделка или чё?
ps. ещё не ставил...
Надпись точичная и кривая.... и всё это экзист...
Написано не мадэ ин франция а просто франция...
2142 Elysium
