Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224094 раз)
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #280 : 25 Января 2012, 01:48:24 »
Это вернет скорее всего... валео даже на самой маленько з/п пишет что это валео...
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #281 : 25 Января 2012, 22:12:03 »
БлиннннННнн.... сегодня поставил этот термостат да ещё и с прокладкой и с герметиком в надежде что всё получится😝
Ан нет.. стало чуть получше, но всё равно температура меньше середины 😡
Оч хочу чтоб кто нибудь отписал: сколько времени надо до прогрева авто, до включения вентелятора, на месте, зимой(тобиш сейчас), на рабочем тэрмосе....
2142 Elysium
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #282 : 25 Января 2012, 23:50:30 »
хм... если на ХХ то очень не скоро... с печкой так вообще не включится... минут за 15-ть прогреваюсь сейчас... стрелка чуть больше середины белой получается, трогаюсь- сразу набирает до красной... потом чуть спадает на пару мм от зоны с красной...
Оффлайн android_paul
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #283 : 26 Января 2012, 00:53:36 »
А я таки заборол непрогрев и дикую жрачку бензина. Не поверите - сменил заправку!  🤯
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #284 : 26 Января 2012, 00:59:19 »
Значит он все-таки не горел... 😁
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #285 : 26 Января 2012, 01:17:01 »
На месте никогда и не прогреется. Надо начинать движение, как предписано на любом инжекторе (ну хотя бы через пару минут) - тогда минут за 15 до рабочей. Вентилятора я тоже за весь день не дождался, но у нас -20 и печка на 2-й скорости. Она и есть вентилятор малого круга. Большой минус москвича - нет внутренней циркуляции в печке. Намного быстрее тепло было бы и в машине и в моторе. Но тогда в москвиче наверное можно было бы просто задохнуться...
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 01:24:21 от Geyf »
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #286 : 26 Января 2012, 05:36:32 »
 😂 Блин но мне некуда деватся... Я заправляюсь только на ТНК на всём остальном мотор детонирует.... 🤦‍♂️
2142 Elysium
Оффлайн exterminator
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #287 : 26 Января 2012, 20:19:18 »
35 минут до срабатывания вентилятора, но на улице было 0 градусов.
в -10 не знаю - думаю минут 10 добавится. печка и все потребители выключены.
в принципе если включить фары - время сократится на 1/4 или 1/3.
термос открывается на 85 градусах - в этот момент стрелка температуры немного уходит влево, температура падает до 82. Далее долго греется до 90 градусов и уже потом очень быстро доходит до 100.
могу дать таблицу температура и время, только в личку напиши - а то я забуду.
еще влияет состояние радиатора - когда у меня стоял сильно мятый, время прогрева было заметно меньше. Даже без движения.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #288 : 26 Января 2012, 20:58:16 »
плюсую...оч не хватает внутренней циркуляции вохдуха
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн MartovskiyKOT
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #289 : 01 Февраля 2012, 20:37:14 »
ребя подскажите, что за фигня, машину вообще непрогреть, завожу (на улице -20) и на ХХ можно греть до весны, газу поддашь оборотов тыщи полторы и стрелка температуры начинает подниматся. только газ отпустиш стрелка падает, и с печки дует чуть ели теплый. на ходу тож вроде прогревается, но только стоит остановится так стрелка температуры сразу падает. Термостат 2штуки поменял, кольцо уплотнительное новое, и герметиком мазал, всё бестолку. мотор непрогреть.
машина лагуна, двиг Ф3Р728
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #290 : 01 Февраля 2012, 20:39:47 »
попробуй утеплить морду авто.....или накидку на мотор-в магазинах продают.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #291 : 01 Февраля 2012, 20:58:49 »
Правильно пишут умные люди:что самый вредный режим для двигателя работа на ХХ,в том числе и прогрев,я делаю проще чтобы быстрее нагрелся мотор особено сейчас,проезжаю километров 5 на оборотах 1500-2000 и стрелка уже чуть в белой зоне т.е градусов 65-70 уже есть+морда закрыта
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #292 : 01 Февраля 2012, 21:25:12 »
да врятли если морду утеплить что то изменится. ведь у меня на ХХ НЕпрогревается мотор вообще. если ехать или стоять на месте но поддавать оборотов то стрелка температуры начинает подниматся от самого низа. исли машина работает на ХХ то стрелка лежит вообще.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #293 : 01 Февраля 2012, 21:28:52 »
я тебе про что и говорю лучше проехать небольшое расстояние быстрее нагреется,у меня на хх реногор тоже еле-еле нагревается,а проедешь 3-5 км уже теплый воздух дует из печки
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #294 : 01 Февраля 2012, 21:51:17 »
ну допустим я проехал 3-5км. да мотор прогреется, но стоит только остановится, так стрелка температуры сразу упадет на ноль. а у меня на лагуне стрелка вроде бы начинает подниматся с 50гр.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #295 : 01 Февраля 2012, 22:01:09 »
Ну тогда у тебя что-то не так работает или термостат или помпа,скорее 1-ое,хотя смотря какая температура на улице?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #296 : 01 Февраля 2012, 22:10:22 »
на улице -20
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #297 : 01 Февраля 2012, 22:26:21 »
на улице -20
Пока я еду у меня с закрытой мордой,на ходу стрелка стоит посередине белого сектора на реногоре примерно 75-80 градусов,при сегодняшней температуре,остановлюсь на ХХ стрелка чуть уходит влево,ближе к желтому сектору,начинает циркулировать по малому кругу,попробуй посмотри термостат, всегда ли правильно он работает!
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #298 : 02 Февраля 2012, 09:25:04 »
на улице -20
ну потому и не прогревается...  А печку выключить попробуй 😀
через печку идет слишком сильная теплоотдача, и на хх двиг не выделяет столько тепла чтобы до -50 греть до +60 салон.
Тем более салон имеет тоже -20, и не только воздух, но и сиденья, и коврики, и все остальное. Вот когда все прогреется, тогда на ХХ будет тепло. Но это будет этак через часа 3 на ХХ, или через час езды по городу.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #299 : 02 Февраля 2012, 09:33:37 »
термостат не до конца закрыт, пропускает на большой круг чуть...
Запомните ВСЕ, нормальные авто до -30 отлично прогреваются и греют счастливого обладателя своей печкой. Что АЗЛК, что Рено и т.п. Если холодно, меняем термостат...
