Автор Тема: Сначала загорелась лампа а потом странно застучал двигатель.  (Прочитано 42082 раз)
igorya
Если будете переделывать в 1,7, все равно полезно и почистить и притереть этот клапан и нижнюю крышку маслонасоса.
не совсем понимаю как работает редукционный клапан...
я както крутил его в обе стороны на заведеном двигателе и с механическим датчиком давления вкрученым вместо штатного - дык изменений в давлении я не заметил... - какая неисправность может с ним быть?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Он не изменяет давления. Им нельзя его поднять. И уменьшить тоже нельзя(если исправен). Он служит для сброса исбыточного давления масла на высоких оборотах. Когда давление слишком велико и есть риск сломать маслонасос...
igorya
и ещё вопросик:
у меня (до ремонта) через щуп выкидывало масло, уплотнитель на щупе порваный - как проще поступить с щупом чтоб уплотнение "востановить"?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Но ведь его можно как-то настроить? Он, наверное, должен при определённом давлении открываться?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 13:53:47 от jktu »
  奥列格
Настраивают его на холодном движке. На открывание при  давлении масла свыше 5 кг. Нужет он в основном именно в момент, когда масло густое и продавить его по системе практически невозможно.  Ктати работает в паре с байпасным клапаном фильтра масло, который должен открываться чуть раньше при повышенном давлении в системе и пропускать нефильтрованное масло, если отфильтровать его не получается из-за слишком большой плотности. Типа лучше уж нефильтрованное, чем никакого.
Но клапан маслонасоса не всегда бывает исправен. При попадании шлаков под клапан, перекосе, заедании пружины из-за грязи клапан этот может не закрываться до конца при снижении давления и маслонасос начинает гонять мало по малому кругу. Т.е. не подавая масло в систему смазки.
Клапан этот поддается разборке и прочистке, а также притирке при помощи обычной абразивной пасты для клапанов и дрели.  Иногда эта простая процедура вылечивает лампочку давления. Обычно помогает и шлифовка нижней крышки маслонасоса до удаления выработки.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 16:58:08 от Андрей Иванов »
igorya
собрал двигатель, залил вчера масло, а сегодня вижу что из-под прокладки (которая между головкой и блоком) сочится и капает масло... - что делать в такой ситуации🤯
гайки головки затягивал динамометрическим ключём с усилием 10...
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 12:57:58 от igorya »
Эта... А вы внимательно смотрели? Может все-таки из под крышки клапанов маслецо подтекает? Или со шпилек выпускного коллектора? Или из-под бензонасоса? Или из под задней крышки ГБЦ? Вроде из под самой ГБЦ там сочиться маслу особо негде.
igorya
может быть я действительно слишком рано начал истерить...
на фото плохо видно, но в выделеном месте было много масла, и отно стекало ниже по блоку и за ночь накапало небольшое пятно на полу...
но должен сказать что я лил масло в двигатель со снятой крышкой клапанов (какраз перед регулировкой клапанов, с тем чтобы при прокручивании коленвала масло начинало поступать в насос) - и масло немного пролилось, и возможно оно стекло к заду двигателя - что повергло меня в ужас от увиденного, учитывая морозы -10 -15 при неотапливаемом гараже - уж очень страшна была мысль о разборке двигателя вновь...
однако всёрно странно что за ночь оно не стекло полностью, а осталось обильной каплей в том месте...
Могу предположить откуда там может подтекать масло:
На задней стороне головки есть крышка. Как раз вблизи места, где у вас обнаружились потеки масла верхняя плоскость этой крышки стыкуется с верхней плоскостью ГБЦ. Обычная ошибка при установке этой крышки -  не полностью совмещают эти плоскости. В результате там образуется ступенька, которая плохо обжимается прокладкой клапанной крышки. От туда масло стекает по задней стенке ГБЦ и попадает как раз на уступ, помеченный вами кружком.
Для устранения можно сняв крышку клапанов добавить в места сочленения герметик. Или полностью снять заднюю крышку (слив литра 2 тосола) и поставить ее заподлицо с верхней плоскостью ГБЦ. Зазоры в отверстиях под болты это вполне позволяют сделать.
igorya
у меня полная ЖО..!
дособирал всё навесное и охлаждение, залил тосол - и он хлынул из под прокладки которая между головкой и блоком!!!
что в моей ситуации следует делать? и из-за чего сей бок мог случится?
однозначно придётся снимать головку и смотреть...
первое предположение которое приходит в голову - это не до конца заправленые гильзы.  гильзы были посажены на краску, и краска успела засохнуть не дав гильзе сесть в своё посадочное место - могло ли это вызвать течь? - могла ли краска дать такое сопротивление, что её не продавило когда я затягивал головку с усилием 10?
как убедится что в масло не попал тосол?
Оффлайн южанин
у меня полная ЖО..!
однозначно, снять и смотреть. зачем нужно было сажать на краску, у вас что, нет нормального герметика(белого,российского). если краска пересохла, то возможно и не дотянешь, может и голову повести. теперь нужно снять и заново выставить гильзы(металлической линейкой), и обязательно проверь голову. а еще лучше позови на помощь кого не будь, кто знает.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Выступание гильзы над плоскостью блока 0,1 мм вроде.  Вполне могло быть и обратное. Слишком глубоко гильзы сидят.
Разбирать по-любому.
Там видно будет.
Оффлайн RockMANN
у знакомого была похожая проблема, тосол в КС попадал, оказалось банально он забыл поставить медные кольца под гильзы...  когда снимешь ГБЦ и гильзы проверь, стоят ли медные колечки под гильзами, если стоят старые, думаю лучше их сменить на новые...
igorya
допустим если замерять ленейкой как показано на фото желтой линией - какие есть допуски утопания-выступания гильзы над уровнем кромки блока🤯
могло ли закусить головку на направляющих (или что это?) обозначеных красным цветом?
ели проблема окажется всётаки с гильзами - какой именно следует выполнять ремонт? - меня волнует - не придётся ли снимать коленвал и не придётся ли вынимать поршня из гильз🤯
кстати при прокручивании колена при регулировки клапанов - я почемуто не ощущал компрессии...
____________________
фото НЕ моего двигла...
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 20:48:39 от igorya »
igorya
после ваших слов - у меня появилось сомнение - не забыл ли "мой" моторист убрать старые кольца перед установкой новых...
igorya
хотя нет, на направляющих врядли могло закусить - поскольку тосол полился с другой стороны, на которой нет неаправляющих...
цитата из камасутры: "Вставить гильзы в расточки блока цилиндров и проверить величину выступания торца гильз над плоскостью блока.Величина выступания должна быть в пределах 0.01-0.08мм.ПРОВЕРКУ ПРОИЗВОДИТЬ КАЛИБРОМ,ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИЖАВ ГИЛЬЗУ К БЛОКУ С УСИЛИЕМ 5-7КГС".
Я раньше писал 0,1 мм, извините за неточность.
igorya
снял головку, выяснилось что всётаки все гильзы значительно выступают из блока:
говорят что мол у меня блок типа нового образца - не требует наличия медных колец...- может ли быть такое?
Да, повылазили как грибы после летнего дождика! Там целым милиметром пахнет.
Колечки из под гильз долой!  Правильно вам сказали.
Оффлайн RockMANN
Ну что там с двигателем? как ремонт проходит,
