Автор Тема: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"  (Прочитано 50220 раз)
Re: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"
« Ответ #100 : 18 Июля 2011, 15:40:03 »
Когда скинул голову и снял прокладку на двух шпильках ГБЦ нашел непонятные шайбы. Они там и должны быть?
В голове в опорах распредвала обнаружилось много-много кольцевых насечек, какбудто прошлись мелкой наждачкой. Так и должно быть, или это уже следы износа?
В камере сгорания 4го цилиндра непонятные выщербленые места, природа которых тоже непонятна.
на шпильках стоят центрирующие втулки. чтоб голова становиласть только в одном положении. если перевернешь голову увидишь по диагонали увеличенные дырки
это уже следы износа. видимо масло было не ага.
природа этих мест одна - коррозия от ОЖ
Оффлайн madcat
« Ответ #101 : 18 Июля 2011, 17:49:06 »
Понятно. А из-за этого может на оборотах холостого хода моргать лампа давления масла?
Так они же внутри камеры сгорания, там откуда ОЖ взяться могла?
« Ответ #102 : 18 Июля 2011, 19:12:08 »
если надумаешь на капиталку
поищи живой движок ВАЗ или УФА===это проще чем капиталить
Оффлайн madcat
« Ответ #103 : 18 Июля 2011, 19:25:43 »
А почему не Ф3Р?)))))
Капиталка если и будет-под больший объем
А запасной мотор есть
« Ответ #104 : 18 Июля 2011, 19:32:21 »
да я не наивный, и не мечтаю
понимаю, что у нас проще от рено поставить, но не ф3р
« Ответ #105 : 18 Июля 2011, 20:27:07 »
так проверь размеры вала и отверстия в голове.
ну в принципе если зазор есть - то может давление и сбрасывать.
....Так они же внутри камеры сгорания, там откуда ОЖ взяться могла?
извини!
не туда посмотрел. ошибся.
но на фото не очень сильно понял про что ты писал.
p.s.
как вариант...
раковины могут появляться в следствии детонации.
Оффлайн madcat
« Ответ #106 : 15 Августа 2011, 22:40:51 »
Оффлайн madcat
« Ответ #107 : 16 Августа 2011, 22:45:17 »
Подскажите с подшипниками шкворня Газели. Сегодня хотел их поставить, и натолкнулся на одну странность.
В нашем родном подшипнике стойки:
подшипник упирается в железную шайбу, железная шайюа прижата к штоку аморта верхней гайкой, т.е. подшипник сжат усилием пружины
Когда ставим Газелевский подшипник, родной остается для центровки стойки, поверх него ставим газелевский
Но в таком случае подшипник стоит выше посадочного места шайбы, и если поставить шайбу, а потом опору стойки и затянуть верхнюю гайку, то подшипник будет прижат не только пружиной снизу, а еще и гайкой сверху
т.е. подшипник просто будет перетянут, и нормально работать скорее всего не будет.
Как правильно ставятся эти подшипники?
И еще. Когда разобрал стойки, обнаружил что слева стоит пружина с одной риской, справа-с двумя. Так и должно быть, или это уже до меня ктото "переделал"? Перекоса машины не было.
Оффлайн madcat
« Ответ #108 : 22 Августа 2011, 17:54:39 »
Мда. За неделю ожидал хоть одного ответа...
С подшипниками разобрался.
« Ответ #109 : 22 Августа 2011, 17:59:35 »
 Тема: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"  (Прочитано 2533 раз)
есть специальные темы про подшипники и стойки, твою тему прочитано 2533раз, но это не значит, что ее читали люди, которые ставили эти подшипники
задавай конкретные вопросы в конкретных темах
а здесь можно писать как решил проблемы, чтобы такие как я могли брать пример с тебя
Оффлайн madcat
« Ответ #110 : 22 Августа 2011, 22:35:45 »
sanekyoo а тогда смысл бортовик создавать? Кто что не знает тот создает тему. кто знает-пишет. Вот только по каждой мелочи создавать отдельную тему-както не то помоему.
А теперь подробнее про газелевский подшипник, точнее почему так ставить нельзя..
Наш подшипник состоит из двух частей-пластмасски с металлическим напылением, и большой железной шайбы. В штоке аморта есть проточка под шайбу, шайба упирается в нее, и сверху зажимается опорой стойки и гайкой. Пластмассовая часть центрирует чашку пружины, но в шток аморта не упирается, шток аморта неподвижен, и чашка свободно крутится на нем. Если я добавляю подшипник от газели, то наш подшипник двигается вниз, и упирается в другую проточку на штоке, и в итоге верхняя чайка зажимает оба подшипника к штоку, а они на нем должны сидеть свободно. У тебя наверно шток аморта немного другой формы, поэтому все стало как надо. Мне тоже можно было поставить, если отковырять от нашего подшипника железную часть, но я не захотел. Наши подшипники есть двух видов-в золотистым напылением и с черным. Те что с черным-навоз, за насколько недель этот черный слой у них стирается. Золотистые-хорошие, у меня стояли именно они, поэтому я их курочить не захотел.
Вот, постарался нарисовать.
Аморты у меня стоят-плаза станларт.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 22:38:20 от madcat »
Оффлайн madcat
« Ответ #111 : 26 Августа 2011, 23:28:30 »
На днях наконецто закончил переборку подвески (которая началась еще в декабре ). Поменял последний сайлент, шаровую и пыльник стойки.
Сайлент выглядел очень красиво
И пока есть время начал доводить до ума торпеду-половины креплений там не хватало, перемычки посередине не было, изза этого треснула поперечина под пепельницей. пошла еще одна трещина да и сама торпеда изрядно болталась.
Перемычку посередине сделал так:
Поперечину пытался заклеить-безуспешно, поэтому паяльником вплавил туда куски металла. Держится крепко.
За компанию поставил креплени я и прикрутил кожух под приемник.
Наконечто исправил заслонку среднего воздуховода. От температуры ее скрутило дугой, думал сделать новую из железа, но в итоге просто прикрутил к ней маленький уголок.
Осталось вернуть на свое место крышку бардачка-от времени оси и их пазы разбились, и она болтается вверх-вниз...
Сделал выпускной коллектор-на двух шпильках где еще была живая резьба прогнал ее плашкой, на третьей где резьбы уже не было нарезал М8 под жигулевскую гайку.
Да, ну и с машиной надо чтото делать, а то уже оживает-личинки откладывает
Оффлайн madcat
« Ответ #112 : 05 Октября 2011, 02:51:33 »
Машина вернулась с поварки, на днях выложу фото что и как варили. Вроде и рад, но как прикину скоько работы впереди-вся радость пропадает(
Наконецто доделал зеркала, теперь они регулируются и даже из салона, поменял дверь багажника, поменял резину-спереди теперь стоит Nokian 185/65, сзади-росава БЦ-6 такого же размера.Разницу сос тарой резиной еще не понял.
До кучи начал сопливить задний РТЦ, вскрыл барабан-сопливит одна манжета. Думаю что делать (вернее на что менять)
Оффлайн madcat
« Ответ #113 : 13 Октября 2011, 22:11:01 »
Вчера приехали очередные запчасти для машины
Схему как подключать вроде как тоже нашел...ндао собирать машину.
« Ответ #114 : 13 Октября 2011, 22:17:26 »
это бмв, сколько ит
не думал покрасить а потом ништяки покупать  🤦‍♂️
вроде был в одессе, можно и самому проехаться по разборкам
« Ответ #115 : 13 Октября 2011, 22:17:59 »
 это бмв, сколько стоит
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #116 : 13 Октября 2011, 22:20:49 »
Саня "Дубль 2??" 😁
Оффлайн madcat
« Ответ #117 : 14 Октября 2011, 00:10:17 »
А чего думал, я и сейчас думаю.
На покраску деньги выделены, и спрятаны глубоко и надежно 😂  А если я так буду ждать то все что продается по хоошим ценам раскупят...
Зеркала кстати я не в Одесе брал
« Ответ #118 : 14 Октября 2011, 07:44:14 »
а где, в учкудуке??
цена сколько, хоть приблизительно  🤦‍♂️   🤦‍♂️
Оффлайн madcat
« Ответ #119 : 14 Октября 2011, 09:04:20 »
На украинском форуме😀 обошлись они мне в 350грн зеркала и 15грн пересылка (это в сумме примерно 45$)
