Автор Тема: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"  (Прочитано 50224 раз)
Оффлайн madcat
Re: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"
« Ответ #160 : 06 Мая 2013, 17:50:09 »
Электробензонасос
Все знают болячки бензонасосов на УЗАМе-они со временем перестают качать на горячую, у них выгибается фланец, и из-под него течет масло. В конце-концов мне это все надоело, и так как цены на электрические насосы ушли недалеко от цен на обычные насос решено было купить электрический и поставить его.
Насос я купил вот такой https://www.exist.ua/price.aspx?pcode=O24003JC&caid=541. Это польский неоригинальный насос на Хонду Аккорд, и обошелся он мне в 200грн (процесс покупки был веселым, то их не было вобще, то цена скакала от 234 грн до 270, в итоге я его таки поймал за 200, на след день их опять не было ни одного)
Вот такой он
Устроен он след. образом: два клапана, мембрана и контактная группа, внутри еще катушка, она через шток крепится к мембране.
Тоесть работает он как родной-когда контакты замкнуты, шток тянет мембрану вниз-насос засасывает бензин из бака, когда шток доходит до конца контакты размыкаются, и пружина возвращает шток на место-бензин нагнетает в магистраль.
Дальше я сделал одну ошибку-почитав форумы я решил что обратка такому насосу нужна как воздух-в итоге сделал вторую магистраль
родную переквалифицировал в обратку, и сделал вход под нее в датчике
Потом в гараже все это собрал для проверки
без карба насос качал довольно бодро (литровую бутылку опустошал меньше чем за пол-минуты, но с карбом работать не хотел-работал пару секунд а потом выключался, взяв К-126Н через окошко увидел что насос накачивает поплавковую камеру, и перестает качать как только закрывается игла. Немного покурив его конструкцию я понял что это не баг а фича(с)-так и должно быть, ибо при полной поплавковой мембрана не может вернуться на место. Кроме того в этом-же положении контакты разомкнуты, т.е. напряжение на обмотку не подается, а значит насос не сгорит-WIN!
После этого просверлил две дырки в багажнике, и двумя шпильками М6 прикрутил насос за баком
Он там хорошо вписался за поперечной балкой, а бак его прикроет от грязи. Фильтр перед насосом не ставил-при такой его конструкции ему с головой хватит сеточки в баке.
Подключение
Так как запитывать насос через реле от зажигания я считаю неправильным, то нужно реле которое будет включать насос только при запущенном моторе. Так-же неплохо чтоб это реле ненадолго включало насос при включенном зажигании-а то по всякому бывает, поплавковая на тот момент может оказаться пустой. Поход по разборкам не обрадовал-за подобные реле ломили по 200грн. Поэтому я полез в инет, где нашел схему такого реле
https://dinsen.net/murena/electrics/fuelpump
Собрал детали, подготовился паять-и тут оказалось что в плане разработки печатных плат у меня дела обстоят очень хреново. На помощь пришел GIF-65 который нарисовал мне печатку, за что ему огромное спасибо. Реле я правда еще не допаял, но люди паяли-говорят что схема рабочая.
Вобщем что получилось в итоге: насос я поставил без обратки. Тяга машины улучшилась, сегодня выехал на кусок магистрали Север-Юг (тот что в конце Балковской), до 100 машина разогналась довольно шустро, раньше разгонялась похуже. Пропала детонация, пришлось доворачивать трамблер в опережение.
Минусы-насос довольно громкий. Пока мотор не работает слышно его очень хорошо, когда работает-спереди не слышно, на ХХ надо прислушаться-слышно не всегда. Но я сижу спереди-сзади думаю слышно его будет хорошо, поэтому есть мысль перенести его под капот. По этой-же причине не ставил обратку, сейчас он редко поклацывает, с обраткой будет тарабанить постоянно. Кроме того контакты насоса искрят, надо будет подключить диод, иначе они рано или поздно подгорят
« Ответ #161 : 10 Мая 2013, 01:20:00 »
точного кода на насос не можешь написать.
у меня показывает в кривом роге такой насос в экзисте стоит сейчас 229грн. 😁
опт 5шт. 160грн.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2013, 01:22:21 от sanekyoo »
« Ответ #162 : 10 Мая 2013, 08:27:22 »
опт 5шт. 160грн.
В ссылке-адресе указан - _http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=O24003JC&caid=541_
Вот в Москве - https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=O24003JC - 985,98р и 1 756,84р.
И опять код понятен - O24003JC - _http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=O24003JC_
« Последнее редактирование: 10 Мая 2013, 08:29:51 от Paulson »
« Ответ #163 : 10 Мая 2013, 18:49:34 »
спасибо, как только подумал, мой начал сдыхать 🤦‍♂️
« Ответ #164 : 10 Мая 2013, 18:59:27 »
а чем такой не нравится?
PIERBURG 7.21440.51.0
или аналоги его же
ATS 44051
 Hanse 44051
 KRAUF 770034W
 Mazda 811613350A
 Mercedes Benz 0020918401
 Messmer 770034
 VW/Audi 060906089
« Ответ #165 : 10 Мая 2013, 19:27:58 »
 👋  спасибо.
до понедельника подумаю.
правда цена пирбурга в три раза дороже. 😁
пристрелю кобылу 👍
« Ответ #166 : 10 Мая 2013, 21:10:46 »
пристрелю кобылу 👍
Кстати, насчёт цены и кобылы 😀 из народного творчества:
- Денег нет, и что же делать?
- А кобыле хрен приделать, и за мерина продать
Оффлайн madcat
« Ответ #167 : 11 Мая 2013, 22:43:31 »
опт 5шт. 160грн.
Да, его код O24003JC, есть еще насос O24002JC-внешне такой-же, внутри устроен немного по другому-там нет контактов, клапана немного другие. а шток управляется микросхемой, про них в инете много отзывов что эта схема сгорает и насос перестает работать.
Я о таких не знал, но сейчас они мне не нравятся ценой, мой в три раза дешевле.
вобщем намотад 150  км с этим насосом, впечатления только положительные.
« Ответ #168 : 11 Мая 2013, 23:03:25 »
с моими пробегами в пару тысяч в год 🤦‍♂️
мне просто нужно пару раз выехать и все...
думаю в понедельник закажу.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #169 : 18 Мая 2013, 00:29:01 »
или аналоги его же
ATS 44051
 Hanse 44051
 KRAUF 770034W
 Mazda 811613350A
 Messmer 770034
 VW/Audi 060906089
Я уже давно взял их дешевый российский(?китай?) аналог TSN 7.2.14 (кажется).
Лежит. Ждет установки.
Кстати, сравнил "на глаз" давление пекара и этого ЭБН. И оказалось, что у ЭБН давление гораздо больше.
(Схема для уменьшения мощности уже придумана.)
Оффлайн madcat
« Ответ #170 : 18 Мая 2013, 12:48:34 »
Номер нигде не бьется 😕
А как он устроен? Сильно шумит при работе?
« Ответ #171 : 18 Мая 2013, 16:49:06 »
я не сравнивал.
просто тупо поставил и подключил.
и ничего не придумывал для уменьшения мощности.
работает и фиг с ним...
Оффлайн Cyryh
« Ответ #172 : 18 Мая 2013, 20:18:50 »
Это электромоторный (лопастный) ЭБН TSN 7.2.46.
Почти не шумит.
Воспользуйся поиском, чтобы по модели найти екзистовский номер.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #173 : 18 Мая 2013, 20:23:00 »
А у тебя наверное и обратка есть...
« Ответ #174 : 18 Мая 2013, 20:25:07 »
нет. и не нужна она. всё работает и без неё.
Оффлайн madcat
« Ответ #175 : 18 Мая 2013, 20:54:21 »
Почти не шумит.
Этот номер в екзисте бьется, но в инете пишут что он инжекторный, т.е. высокого давления.
« Ответ #176 : 18 Мая 2013, 21:08:40 »
ага. высокого. Насос топливный электрический 3,5 bar
установка на карб не самый лучший вариант.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013, 21:22:10 от Михаил »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #177 : 18 Мая 2013, 23:27:59 »
Ну у тебя же стоит...
Значит хреново он инжекторный, раз иглу продавить не может.
Оффлайн madcat
« Ответ #178 : 18 Мая 2013, 23:30:24 »
Мой насос от карбовой хонды аккорд, как он может быть инжекторный? 😲
И те что Михаил писал-они тоже от карбовых машин...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013, 23:31:55 от madcat »
Оффлайн madcat
« Ответ #179 : 23 Июня 2013, 23:06:41 »
Последние новости с полей:
-переобулся, подварил кронштейны заднего сиденья, сгонял на 5ю всеукраинскую встречу в Запорожье, машина при всех ее недостатках вновь не подвела, очередной пробег в 1000км без поломок.
Вчера поучаствовал в местной рулежке. выяснил что если в баке 25л бенза то в крутых левых поворотах его гонит через заливную горловину 😕
