Автор Тема: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"  (Прочитано 50224 раз)
Re: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"
« Ответ #180 : 24 Июня 2013, 13:48:13 »
Фотографии завораживающие 👏
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #181 : 24 Июня 2013, 14:08:58 »
О, а я думал, что только у меня проблемы с отрывающимся от земли задним колесом. 🤪
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #182 : 24 Июня 2013, 16:52:19 »
Это проблемы многих авто.Особенно 10-е семейство этим славится,так же как и гуляющей рейкой 😲i:
Оффлайн madcat
« Ответ #183 : 24 Июня 2013, 16:54:47 »
Заднее то ладно, я видел заезды кольцевых Фиест-у них тоже заднее колесо отрывалось (не так прадла как у меня :jump😀
А вот чего у меня переднее колесо так заламывает непонятно...
Резинки все живые были...на выходных надо будет залезть посмотреть.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #184 : 24 Июня 2013, 16:57:13 »
Ну кольцевые-то можно понять из-за оч маленького хода подвески.
Оффлайн madcat
« Ответ #185 : 24 Июня 2013, 17:00:32 »
А у тебя большой? Тогда может морда сильно заваливается?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #186 : 24 Июня 2013, 17:04:20 »
Ну у мну всё стог. Ничё не отпилено, не укорочено. Может морда и заваливается. Надо у -=Aw=- спрашивать. Мне изнутри не очень видно))
Оффлайн madcat
« Ответ #187 : 24 Июня 2013, 17:14:33 »
Это точно, я как фотки уведел-офигел, из машины вроде и крены не сильно большие были))))))
« Ответ #188 : 24 Июня 2013, 23:30:02 »
Последние новости с полей:
-переобулся, подварил кронштейны заднего сиденья, сгонял на 5ю всеукраинскую встречу в Запорожье, машина при всех ее недостатках вновь не подвела, очередной пробег в 1000км без поломок.
Вчера поучаствовал в местной рулежке. выяснил что если в баке 25л бенза то в крутых левых поворотах его гонит через заливную горловину 😕
а аморт стойки, и пружину обрати внимание. на фото.
Оффлайн madcat
« Ответ #189 : 24 Июня 2013, 23:52:45 »
Смотрю...но что там не так понять не могу...
« Ответ #190 : 25 Июня 2013, 00:06:21 »
мне кажется, что там работает на пределе.
https://i.imgur.com/YtkTTmo.jpg красным обвел.
Оффлайн madcat
« Ответ #191 : 25 Июня 2013, 00:19:53 »
А фиг его знает
Вторая сторона наклонилась больше-значит там до предела еще место есть))) Хотя слева у менчя пружина стоит жестче чем справа (так при покупке было).
« Ответ #192 : 25 Июня 2013, 00:24:03 »
я имею ввиду, что аморт шатается в одну сторону, а пружина в другую.
Оффлайн madcat
« Ответ #193 : 25 Июня 2013, 17:03:29 »
Да вроде нет... хотя опять-же разберу-посмотрю.
ВОбще странно как-то с этой подвеской, на мелких нероностях она жесткая, на крупных-бывает и пробивает....
« Ответ #194 : 25 Июня 2013, 20:30:50 »
Скорее всего амортизаторы помирают. Не гасят колебания и не держат колесо при прохождении ям.
И трясет и пробивает. Если еще и при интенсивном трогании в горку передок колбасит, то амы явно под замену.
Оффлайн madcat
« Ответ #195 : 25 Июня 2013, 21:50:09 »
Получается так-раскачки машины нет, при этом мелкие ямки все чувствуются (хотя торпеда полуразобрана и передние суппорта дико гремят-мелочь больше слышится чем чувствуется), а вот например есди быстро ехать по дороге с перепадами высот (спуск-подъем-спуск) то если перебрать со скоростью на очередном перегибе можно поймать пробой подвески. при этом никакой раскачки машины нет-кузов сразу возвращается в свое положение. Может пружины уже подуставшие....
Оффлайн madcat
« Ответ #196 : 15 Сентября 2013, 13:20:54 »
В прошлую субботу опять собирались гоняться на Киевской. Так как звезди сошлись правильно, я тоже поехал. Приехал довольный, поболтали, начинаем гоняться...старт, прямая...вторая передача...тертья..торможение, вваливаюсь в поворот...на выходе из поворота нажимаю газ-а мотор захлебывается, троит-двоит и не едет((( пару попыток проехал-глох почти после каждого поворота, грешил на зажигание-оказалось не оно..мысли про то что мотору не хватает топлива проскакивали, но продувка карба тоже не помогла.
Вне зачета проехал вот такой аппарат...и блин даже он меня объехал 😕
Звук на видео лучше выключить😀
На следующий день симптомы проявились еще сильнее-ХХ мотор держал и без нагрузки легко раскручивался до 4-5 тысяч. Но стоило в пол-педали раскрутить мотор выше трех тысяч, или резко поытаться уйти со светофора-двигатель опять отказывался работать-троил, двоил и глох. Диагноз поставил сразу-фильтры, продул фильтр в карбе, разобрал фильтр на магистрали-весь черный, временно его снял-и мотор стал работать нормально без затыков
Оффлайн madcat
« Ответ #197 : 24 Сентября 2013, 17:58:02 »
В прошлую субботу снова собрались гонки, и я снова поехал. Результатом я снова не блеснул, хоть я и вылечил проблемы с дергающимся мотором, до конца все проблемы не ушли 😕
Зачетных кругов было 4, в трех я где-то да лажал, и поехал на четвертый, на нем я решил валить как можно быстрее. Вроде все повороты прохожу как хочу, попадаю во все передачи, прямик, остается три поворота, влетаю в первый из них…
И во втором эпично улетаю исследовать придорожную растительность 😕
Вылетел я удачно-недалеко была накатанная колея и я без проблем выкарабкался на трассу…
И на последок-видео последнего заезда.
« Ответ #198 : 24 Сентября 2013, 20:32:07 »
для таких покатушек нужно занижать машину.
толку от таких заездов мало.
Оффлайн madcat
« Ответ #199 : 24 Сентября 2013, 23:35:39 »
Для того чтоб занизить-надо поменять диски, да и подвеску неплохо перетряхнуть, и углы колес проверить...
Толк-приобретение опыта, пока мне не подвеска мешает ехать, а мотор и собственные ошибки.
