Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335314 раз)
Можно было только картинку оставить, по ней видно чтобы не нарушить плечо обкатки с увеличением диаметра колеса нужно и вылет увеличивать. Так что совершенно ничего страшного, если  на бОльших колесах и вылет будет больше.
Ты бы писал - "больше наружу", меньше вылет (цифра) - а то "больше вылет" можно понять как в числовом выражении
Или всё же "больше внутрь"? что-то не соображу...
Да все просто, вылет это всегда то что наружу, просто число бывает положительное (центр колеса за осью поворота) и отрицательное (центр колеса внутри арки, перед осью поворота). Увеличение вылета - смещение колеса наружу.
Неет, ближе от плюса к нулю - больше наружу, от нуля к минусу - вовнутрь?
Короче, нах 😀 нужно будет - тогда и мозгами раскину...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2019, 12:15:13 от Paulson »
Ошибаешься.
Ошибаешься.
Залезь на любой шинно-дисковый калькулятор и поймёшь, что тот кто рисовал картинку все перепутал 😁
Вот короче как на картинке, но наоборот)))
Вся рота идет не в ногу, один  green_weevil - в ногу.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20et%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%B5%D1%82&stype=image&lr=213&source=wiz
Залез. ЕТ 27
Колесо будет выпирать наружу на 23 мм (0.9'') относительно штатного.
ЕТ 40
Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного
https://sakura-wheels.ru/tyrecalculator
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2019, 22:19:40 от сергей зиновьев »
вылет это не всегда то что наружу.
ET – собственно, вылет =«EinpressTief» — от нем. глубина вдавливания
В зависимости от направления смещения, вылет может быть:
1. нулевым, при котором привалочная плоскость совпадает с вертикальной осью диска
2. положительным, где привалочная плоскость смещена назад от оси;
3. отрицательным, когда привалочная плоскость смещена вперед от оси.
Залезь на любой шинно-дисковый калькулятор и поймёшь, что тот кто рисовал картинку все перепутал 😁Вот короче как на картинке, но наоборот)))
картинка абсолютно правильная.
если смотреть совсем просто то от нулевого вылета
смещение наружу (увеличение расстояния между осями) то это положительный
смещение внутрь (уменьшение расстояния между осями) то это отрицательный
Оффлайн Vadim535
Есть вопрос, может кто сталкивался. Какой максимальный размер колес влезет в 41. Диски 6x15 et18. Если конкретней войдут ли в арки покрышки 205/70/15. 195/65 и 205/60 входят с небольшим запасом.
АЗЛК 2141
Оффлайн Vadim535
В общем 205/70/15 не влезает. Резина упирается в чашку пружины. Максимум что можно поставить с дисками 6x15 et18 это 205/65/15 или 195/70/15.
АЗЛК 2141
Оффлайн Keks
у меня с таким же вылетом только 185/65 р 15, другая проблема локеры сзади трет, уже одни запорол.
А трет с обеих сторон или только слева?
У меня диски 15" ET25 и ET27, с резиной 195/65 терло только слева слегка, решилось регулируемой тягой Панара - утащил балку правее, выставил ровно по центру при моей обычной загрузке машины. Потом поставил сзади проставки из ступиц тормозных дисков, они 8 мм толщиной, то есть вылет с ними ET17 и ET19 получается - нигде не трет.
Оффлайн Keks
с обеих, причем равномерно и только когда не один едешь, и когда колесо на сжатие идет на неровностях.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 11:21:04 от Keks »
Тогда следующие вопросы:
1) Задевает внешняя боковина шины за крыло или внутренняя боковина за внутреннюю часть колесной ниши?
2) Какое расстояние от центра ступицы до крыла? Именно от центра ступицы, а не от края шины!
3) Какие стоят пружины?
Оффлайн Keks
1) задевает внешняя боковина шины за локер до крыла не достает, сейчас все привело к тому что в нем маленькая дырочка хочу запаять и подогнуть его слегка.
2) померю.
3) на сколько помню на кв такие же как и 41, поэтому завод.
1) Ну, если и слева, и справа чиркает внешней стороной, это весьма чуднО. При увеличении загрузки балка смещается влево, и чиркать, по идее, тоже должно сильнее слева.
2) Хорошо, жду, это важно.
3) Собственно, этот пункт сильно зависит от п.2 - родные старые пружины могут уже просто не держать нагрузку. Поэтому машина даже если пустая стоит на нормальной высоте, может сильно оседать даже при небольшой загрузке.
У меня так и было, правда чиркало по другим местам и по другой причине, но общий смысл тот же - село пару человек и машина очень сильно оседала. Решилось заменой родных пружин на новые от  Ford Mondeo-I универсал - пустая машина почти не поднялась, но эти пружины нагрузку держат, поэтому проседание под грузом очень сильно уменьшилось.
Оффлайн Keks
21 год 100 к пробега) понятно что им плохо)
Оффлайн Borodach
взял с форда 15" slik l546 6j et45 прикупил резину 195/60 r15. все встало идеально. места еще много, думаю и 195/65 r15 встанут без проблем) возможно с шириной диска 6,5j и больше, при таком вылете, и упрется где)
  • Москвич 2141, 1993 г.в., УЗАМ 1.8.
При таком вылете может разве что внутреннюю часть задней арки цеплять, в частности справа, при загруженной машине.
