Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329899 раз)
Оффлайн acher
  • acher
У меня на 41-м  литые R14 5.5J 4x108 ET 24 😎 (techline 406bd) стояли Нокиан хака i3  185/65R14 .
Так после Камы Евро - как по рельсам, чёткая прямая, в поворотах держит отлично, шина-дождевик до 80км/час и до -10гр.
похолодания держит (кремний в протекторе). Сейчас продают Нокиан Green - у знакомого на Князе 186/70R14 (доволен 😀).
Вылет ET24 , у него вааще ET18 - ничего не цепляет 😄.
 Рекомендуем - отличная резина !
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
хакка на порядок лучше камы но я че то подумал что он спрашивает по бюджетнее варианты
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Vladislav31
Спасибо за ответы.
Про бюджетные я и не спрашивал, просто сказали бери мол NOKIAN Hakka Green 86H
хорошая. Вод я испросил стоит ли ее брать.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
поддержу Димана, кама евро отличная резина за свои деньги!
Имхо, не понимаю зачем выпендриваться и переплачивать за туже нокиан для гражданской езды! к тому же если нужен высокий профиль - значит "заходить в повороты" никто не собирается. Помоему повод сэкономить немного😉
ездил на каме одно лето - по сухому отлично, да это не слик но нормально держит, в дождь может не фонтан но для спокойной безопасной езды достаточно. навоз тоже месить может - протектор позволяет.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
На полуседане с завода кама евро и ниче держаг приемлемый
на зиму взял каму евро шип 3тр/балон 195/55 15 👋
хака нужна тому кто в деревне по голому льду кгруглый год катает и по трассе валит
в москве это тупо выбрасывание денег ибо она помимо того что самая лучшая по держаку на льду и в рыхлом снегу так еще и самая изнашеваемая на асфальте которого зимой в москве 90% зимы...
хака это купил на штамп одел на спринт приехаль всех отодраль снял в багажнегЪ кинуль и домо й водка пить 🍻 победа отмечать 🤩 🍻 и поп 🤗 отогревать 🍈🍈
не едет? сбрось балласт
Оффлайн mr shadow
У меня литье стоит от ауди 14х205) зверчки смотрица) 😍
  • 1989,Москвич 2141 1.5
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Досталась когда-то вместе с машиной хака Q так я ее долго-долго катал и зимой и летом (до меня тоже наверно покатали ее) и сносу ей небыло.. пока возле дома не скрутили ее ночью 😡 зимой вообще лучший вариант из всех что приходилось пользовать. Жалко что с производства снята...
Оффлайн Vladislav31
Подскажите пожалуйста еще один момент. какие болты для ковки-литья колеса брать, от штамповки не пойдет коротковаты.
Понятно что 14Х1.5 а вод про длину не нашел.
Вод в железяке есть.
https://www.konsulavto.ru/cat/part121/unit9063.html
И еще подскажите пожалуйста в чем разница.
Есть такие
Вентиль бескамерной шины R-14
https://www.konsulavto.ru/cat/part121/unit9117.html
https://www.konsulavto.ru/cat/part121/unit95869.html
Есть такие
https://www.konsulavto.ru/cat/part121/unit104234.html
какой лучше.   В поиске чего то такого не нашел или плохо искал .
Спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 09:37:34 от Vladislav31 »
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
и ещё, вопрос уточнение, вылет, он же ЕТ, это расстояние между ступицей и диском?
цитата
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)
https://avtoshyna.info/diski/index.php
Блин, я так и не понял, на первой странице написано, оптимальный вылет 30-45, то есть чем больше число тем глубже диск сидит? Чем меньше число-тем больше выпирает? У меня есть безымянные диски, так вот они задевают за тормозную систему...придётся болгаркой срезать 10 мм металла, хочу купить новые, вот вылет 30-45 указан там резать ничего не надо? Хочу шоб больше выпирали, и какие от этого минусы?
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн Bolt
Ну вроде они и есть. Примерно на см. длиннее. Они так и называются болты для литых дисков...
Есть такие
Есть такие
Спасибо.
Нет никакой разницы, есть длиннее, есть блестящие и т.д. Главное чтоб герметично давление держали.
См. рисунок... Шины полностью одинаковые, у дисков разный только вылет...
Специально выделено зеленым цветом, что меняется... Теперь визуально представь, что ставишь их на машину... первое колесо встанет явно глубже, второе соответственно меньше...
Оффлайн panacea
сколько меня хватило все читал про литье под 4 болта....ну а как же на 412? извиняюсь если обсуждалось не нашел(
  • азлк 2137 80г.в.
<a href='https://forum-lines.ru'><img border='0' src='https://forum-lines.ru/rez/ab196071.gif'>[/url]
<a href='https://userbari.ru'>подписи для форумов [/url]
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Ну очень хорошо показано на рисунке как подбирать шины под имеющийся диск.
Указана здесь ширина обода в дюймах 5,5. Это очень существенный фактор при покупке новой резины.
Зная что диск r14 и и ширина обода (посадочная) 5,5 , то можно брать резину именно под эти параметры.
Правда на резине могут указаны рекомендуемые параметры - например 5 -  6", как раз под этот наш диск это шина и подходит.
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн ZPOLEG
вопрос от новичка, который внимательно изучил первую страницу этой ветки!
неделю как купил 2141-01 на 14 железяках с полулысой россавой. нужно срочно переобуться. завтра до обеда решить вопрос подойдет ли мне этот комплект:
диски от MONDEO II,1998 г.в.,4*108, 6J15, ET49
шины  р 205/60R15
то что эти шины становятся читал!!! вопрос заключается в том как они станут при таком вылете ет49, при рекомендованом для 6-дюймовых ет33
а кого небудь такой опыт есть?
  • Украина, Запорожье, М-2141-01 1991гв
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
в поворотах будут чертить внутренней частью об подкрылок, возможно упрутся в стойку. У меня 205/60 ЕТ28 - до стойки чуть больше сантиметра, так что скорее всего поставить можно будет только через проставки...
Оффлайн Romaqwer
Ребят, к штамповке москвичовской какие болты нужны?
  • Реногор 1998
Оффлайн Master41
Хочу поставить диски на 15! Вопрос какие нужно ставить и с какой резиной чтобы ни где ни черкало и ещё машинка рабочая частенько гружу при таком переходе не будет чиркать🤯
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Vladislav31
Болт колеса М-2141     Каталожный номер: 2141-3101018
https://avtopasker.ru/goods/2069.htm
https://www.konsulavto.ru/cat/part121/unit232.html
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 15:50:12 от Vladislav31 »
Оффлайн Mazay686
Где можно купить родную новую штамповку🤯 можно б\у
М2141; 1,6; 1998 г. "Снежная королева"
Оффлайн Bolt
Внимательно прочитать параметры родных дисков в первом посту темы и купить в автомагазине или на авторынке. Б/у штамповку можно купить в разделе Шины и диски.
Оффлайн Voks
Как думаете, если поставить спереди шипы, а сзади липучку нормально будет? Или все же поставить шипы на все?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
