Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329895 раз)
 👋  где ты был 😁 вроде уже обсасывали эту тему 🤦‍♂️
Re: Опрос по максималке
« Ответ #886 : 22 Сентябрь 2011, 12:57:37 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18163.msg900321.html#msg900321
Угу, это мое 😉
Только зазор до чашки остается 5-7 мм.
А 205/70/15 выше чем 215/60/15 на 15мм.
т.е. ко мне точно не влезет. упрется в чашку пружины.
Да и сомнительно что в сток можно впихать колесо диаметром 668 мм. (205/70/15)
как мне кажется - предел это 648-652 мм.
Вот тут хорошо видно, что зазор колесо-чашка очень мал
У меня больше были опасения что именно в стойку покрышка упрется а не в чашку
На автомобиле устанавливают колеса размерности 5JХ14Н:
  – 5 – ширина обода между вертикальными полками обода в дюймах;
  – J – тип вертикальной полки, определяющей ее высоту и форму;
  – 14 – посадочный диаметр под шину, в дюймах;
  – Н – тип «подката» на ободе колеса.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 11:07:11 от sanekyoo »
Оффлайн EL_CUERVO
Нужен совет. Возможна ли установка дисков 14х6,0 с вылетом +17?
214122 (УЗАМ-3317' 94г.) -утилизирован
TOYOTA Corona SF (ST-190, 3SFE, МT, FWD, '92) -продана
21412 (УЗАМ-3317, '93 г.)
SUBARU Legacy TX-S (BG-5, EJ20E, AT, 4WD, '96)
Оффлайн chelSt0rM
кто-нибудь напяливал на фрезу резину 155/55/14?
интересно, какие будут ходовые качества и внешний вид  😁
Оффлайн beli
Кто нибудь ставил на 2141 такие шины 195/65/15 и на какие диски R15 с каким вылетом ET чтоб ничего не задевало?
214122 1995г. УФА1.7 Solex 21073 БСЗ ГБО LOVATO
Оффлайн leonid
beli оптимально поставить диски на 2141 у которого PCD 4х108 R15 J7 ET38 с покрышками 195/60R15, диаметр которых 615 мм, это один в один с размером 185/70R14, а стоковые покрышки 165/80R14 имеют 620 мм,
По твоему размеру они приблизительно подходят т.к. 195/65R15 имеет размер 635 мм, ну тут уже кому как нравится )! вот ссылка на шинный калькулятор там можно задать старый размер покрышки и новый подбирать, правило такое новая покрышка должна быть в таком же диаметре либо + 5%
2141 УЗАМ 1,7л
Оффлайн DAHAKA
Мужики! помогите советом! купил себе R16 (2140) выбераю резину себе 205\55 подвернулась по очень хорошей цене 205\60 yokohama не будет ли она гдето тереть? вылет дисков непомню, сейчас сзади стоит 215\40(с ней купил) в нишу уходит спокойно с хорошими зазорами вот волнуюсь про 205\60
 у каво такая резина стоит на R16?
  • 2140/78г/ 1.8i / эксклюзивный салон
Оффлайн chelSt0rM
ездил на такой резине с вылетом 27, подкрылки сожрало спереди, но кузовщину и прочее не задевало
Оффлайн Casper_1785
  • Реногор дв. f3r тёмно-вишнёвый металлик
Оффлайн strannik22
Посоветуйте нормальную летнюю резину. у меня диски стальные на 14. И не сильно дорогую... думаю про эти:  https://www.r-22.ru/catalog/shina/tigar_hitris   https://www.r-22.ru/catalog/shina/maxxis_mat1   https://www.r-22.ru/catalog/shina/goodride_sp06
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Voks
Есть возможность поставить назад 225/50/16 (до этого катал на 205/55/16 по кругу)
Влезут они? 😀
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Влезут они? 😀
Если на ЗП,то не перевернитесь при резком старте 👋
не едет? сбрось балласт
Имеются диски авиотехнология R 15,6.5J,вылет 38,какую резину поставить 195/60 или 195/55?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Подходят оба варианта
первый помягче второй пожОсче,но и излом будет меньше соотв. управл. будет получше
Оффлайн Жан
Подскажите пожалуйста!!!  Хочу купить диски R15 с вылетом 52 на москвич святогор, подойдут или нет🤯 И какую резину тогда лучше купить?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 17:01:24 от Жан »
  • 1998г, АЗЛК 2141, двиг.рено 2.0 л
Оффлайн Vertus
Народ помагите, увидел в магазины офигенное литьё не подскажите подойдут ли они на Москвич 2141 Святогор
R15 ET52.2
  • Москвич 2141, 1.7л.с, 1992
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Сверловка то какая? На москвиче 4х108.
Оффлайн Vertus
Не понял)
Оффлайн beer
  • Карма: 17
4 это значит что 4 отверстия для колёсных болтов. 108 это значит расстояние между отверстиями в миллиметрах.
Оффлайн Vertus
У меня так же 4на180, они пойдут? И тереть об крылья и т.д не будут
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Трет об крылья обычно резина... не по размеру, если ты возьмешь диски R 15 москвичевские размеры 4х108-межболтовое расстояние,5,5-6,-6,5-ширина обода диска,ET38_вылет,если диски 15 то резину лучше брать 195/60 или 195/55,или 205/55
