Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329891 раз)
Оффлайн Dsm666
Хочу поставить такие диски, кто знает, подойдут ли?
Диск Теч-Лайн 532 4x108 6x15 ET45 d63.4
Характеристики:
Тип диска   Литой
Вылет   45
Ширина обода   6
Диаметр диска   R15
Центральное отверстие   63.4
Число Болтов   4
Расстояние Между Болтами   108
https://www.s-shina.ru/disk/tech-lain/532/item/53353/
  • Москвич 214100 1997(экспортный вариант)
Оффлайн Dsm666
Характеристики:
Тип диска   Литой
Вылет   45
Ширина обода   6
Диаметр диска   R15
Число Болтов   4
Оффлайн sanger
  • М21412 90 г.в.
Вылет на пределе, так что желательно примерить.
М-2141, УЗАМ 1.5, БСЗ "Приз", биксенон, передние стойки SACHS, диски KFZ, волгосигнал, омыватель 2108
Оффлайн Dsm666
Надо больше или меньше вылет?
Оффлайн Aleksandrr52
меньше!
Оффлайн Dsm666
Благодарю. какой вылет будет оптимальным на таких дисках.. и ширина сама, машину сажать не собираюсь...
Оффлайн Dsm666
Нашел два хороших вариант с вылетом на 38 и шириной 6 и 6, 5... что посоветуете? и шины 205/ 60не будут цеплять?
и сразу попутный вопрос, хочу поставить 15 дюймовые перфорированные диски, с ними какой вылет должен быть, чтоб без проблем встали?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 13:39:31 от Dsm666 »
Оффлайн sanger
  • М21412 90 г.в.
Главное ширина диска, которая 6 или 6,5. Для такой ширины 38 вылет должен быть нормальным. Насчет шин и дисков. Есть хорошие графические шинные калькуляторы. В них заводятся данные существующие  и желаемые и сразу видно насколько чего больше и меньше.
Оффлайн azlkDriver
диски р16 с 37 вылетом подойдут под установку с волга суппортами?
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн @lexKh
Парни, прошу прощения если уже было, просто времени читать нет, иначе диски "уйдут". Суть вопроса такова, присмотрел я диски вроде как с форд сиерры. Продавец утвержает что там межболтовое 4х110 а не на 108. Вроде как на форде всю жизнь было 4х108. Завтра конечно поеду их гляну... может продавец чего напутал. А вот если не напутал, кто сталкивался с такими дисками, можно ли поставить 4х110 на шпильки, на воговские гайки или надо будет гайки с эксцентриком искать?
  • АЗЛК 2141 1990 г.в. 3317, Solex 21041, Zavoli
Оффлайн Galaev
Размер Сиерры 4*108, если от сиерры - то продавец путает. а гайки с эксцентриками - это клёво ты придумал, можно будет закрутить колесо +-4мм от центра, вот на балансировке-то посмеются 😀
Оффлайн chelSt0rM
отпишусь вновь, машина сток
R15 ET27
195/50
195/60
195/65
185/65
нигде ничего не цепляло, кастор 0"
при изменении кастора возможно шеркание подкрылок, но в принципе пара недель и протрется, где надо  🍈🍈
Оффлайн sanger
  • М21412 90 г.в.
Насколько знаю 4х110 в природе нет.  Да, идея с эксцентриками - жесть....
Все-таки должно быть 4х108
Оффлайн maximychsan
Да уж!Эксцентрики это круто!Вот как бывает,когда за дело берутся специалисты! 😁Жаль,что сейчас автошколы готовят не водителей а наездников 😕
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 23:08:27 от maximychsan »
  • 21415
Автомобиль не роскошь,а всего лишь жоповоз
Оффлайн @lexKh
Ну я так понял про эксцентрики язвите... А зря. Даже такой иминитый производитель дисков, как OZ https://wrc.com.ua/article_full/56/ выпускает болты и гайки с эксцентриком. Ставите центровочное кольцо и болты с экцентриком и будет вам счастье. Половина ТАЗоводов ездят так на колесах 4х100.
Спасибо ответившим по моему вопросу. Диски ушли купить не успел, теперь мечу вот на эти. Информации по ним конечно сейчас миниму это R16 4х108 вылета пока не знаю. И поставить на них YOKOHAMA А 520 215/40/16
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 23:42:38 от @lexKh »
Оффлайн maximychsan
Шпильки с эксцентриком допускаю,но болты и гайки.... 😁
  • 21415
Оффлайн @lexKh
Оффлайн Galaev
Не парься как работают такие эксцентрики я понял... Это скорее конусные шайбы с эксцентриками. Проблема только в том что у нас на Москвиче нет центрального центровочного отверстия, колёса центруются только болтами, и если поставить эти конусные болты/гайки - не притянешь ровно.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
Прошу прощения, не имею возможности прочитать всю тему - ВСМПО Вега, ЕТ45, 6,5J с резиной 195/60 встанет без проставок на 41 или нет? Желательно ткнуть меня фоткой с запечатлённым расстоянием от края покрышки до чашки стойки. С ума уже схожу.  😀
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
это максимальное, что вы можете нарыть по фото 👋
Re: Опрос по максималке
« Ответ #889 : 22 Сентябрь 2011, 14:28:04 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18163.msg900321.html#msg900321
