Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329893 раз)
Оффлайн Алексеев Максим
Вылет слишком большой (52,2), лучше мерить чтобы за суппорт не цеплял. Мерял с ЕТ=49 - 3мм(на глаз) было до скобы. Учитывай, что при замене колодок скоба сдвинется.
  • 2141, 1.5, 1994
Вылет большой-колеса внутри будут
Оффлайн polarbear
  • Карма: -1
Народ, а как вы напяливаете диски от всяких иномарок,  на наши ступицы со шпильками? Удалять их  или под них сверлить диски? Как тогда  правильно разметить?
  • VW transporter T4, Космич 214145, М408 и лошадка рыжей масти.
Оффлайн Kaban4ik
  • Злой матрос.
Сверлить диски не стоит, шпильки можно отвернуть или отломать, по желанию. От них всё равно толку нет!
Debes, ergo potes.
толк всегда есть.
винты подтай закрути на место шпилек.
При закручивании колесных болтов шпильки-направляющие больше не нужны. Т.к. тормозной диск, ступица и диск колесный скрепляются болтами, а направляющие больше нажны для удобного монтажа колеса. Дырки под них в колесе уж точно не стоит сверлить в диске.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Aleksandrr52
Ребят,подскажите,если поставить резину 195*65*14 спереди ничего цеплять не будет?диски будут 6j шириной с вылетом 38.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
разве мы знаем высоту твоей машины? угол кастора? тут не тнт с битвой экстрасенсов, дружище =)
если стоковое, то цеплять не должно
Стоковое😀плюс проставки под передними стойками 19мм.благодарю за ответ
Решил я 195-65 назад поставлю,а перед лето у меня уже есть.поставлю 185-65.уж точно ничего не зацепит
Оффлайн Kaban4ik
  • Злой матрос.
толк всегда есть.
Я точно не помню,но по моему у нас,на тормозных дисках и барабанах отсутствует сверловка под потай. И если они заржавеют,отворачивать их полный швах!
Смотрю я на такие ответы,и диву даюсь, зачем же люди придумали "алфавит"?
Debes, ergo potes.
Вроде не должно цеплять-вылет небольшой. А по высоте они даже ниже 185/70.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн sanger
  • М21412 90 г.в.
Сегодня поставил стальные диски  KFZ 6760 4x108   R14, 5.5J, ET-45, вылет на пределе, но стало. По крайней мере с шинами 175х70.
Нигде не цепляет, единственно пришлось направляйки выкрутить.
М-2141, УЗАМ 1.5, БСЗ "Приз", биксенон, передние стойки SACHS, диски KFZ, волгосигнал, омыватель 2108
Главное, чтобы после замены колодок за скобу диск не цеплял если "вылет на пределе".
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
смотрю я на посты выше и диву даюсь, зачем же люди придумали "шпильки"?
Оффлайн Alextrazz
подскажите плиз, хочу купить R15 диски, резина будет стоять 195\55 скажите с каким вылетом диски ставить. если можно перечислить размеры вылетов, а то у нас только вылет 45й, вот не знаю подойдут или нет.
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
А ширина диска?  наиболее подходящий вылет 38-42
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 21:13:29 от DSK »
Оффлайн sanger
  • М21412 90 г.в.
Если ширина 5,5 (что маловероятно) может влезть. А если 6 или 6,5 надо примерять. Вообще довольно стремные размеры. При таких раскладах даже 42 может не влезть.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
ошибаешься
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
у меня правда 14е но вылет ЕТ38, 6J стоят с колесьями 185х65, ниче негде не цепляет!Даже скобу не пелил!
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
