sanekyoo повторюшка хрюшка 😆
Если смотреть по калькулятору, то макс диаметр резины 647-649 мм, вот и подбирай. Диски пежо-рено-форд-ситроен очень подозрительны по болтам 12. Лучше всего ауди и сааб.
всё нужно мерять по месту. Цитата: sanekyoo от 20 Июня 2012, 22:26:18это максимальное, что вы можете нарыть по фото 👋 Re: Опрос по максималке « Ответ #889 : 22 Сентябрь 2011, 14:28:04 »https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18163.msg900321.html#msg900321 Цитата: AxelAg от 22 Сентября 2011, 14:28:04Угу, это мое 😉 Только зазор до чашки остается 5-7 мм.А 205/70/15 выше чем 215/60/15 на 15мм.т.е. ко мне точно не влезет. упрется в чашку пружины.Да и сомнительно что в сток можно впихать колесо диаметром 668 мм. (205/70/15) как мне кажется - предел это 648-652 мм.Вот тут хорошо видно, что зазор колесо-чашка очень мал https://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html205/70 р 14 ет 45 = 644мм205/70 р 15 ет 45 = 669мм 🤔 Цитата: михаил78 от 23 Января 2013, 14:39:09приобрел новые колеса BR 50 ,старые были и-398 работали ,но очень хреново .думал что не влезут ,раньше были 620 мм и казалось что впритык ,эти 650 мм ,но все влезло и сзади и спереди(спереди все очень плотно).
Помогите определить что это за диски
добрый вечер.подскажите, кто-нибудь ставил 15 литье от фокуса с резиной 195х60 и вылетом 52,5? Обязательно ли при этом делать проставки? если да, то какой толщины?СпасибоP.s. и ещё: как измерить необходимую длину болта? штангелем толщину ступицы + литьё?... простите, наверное туплю, но не могу понять какие брать в магазине...
