Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335304 раз)
195 это край,поуже не кошерно.195/60 лучше подойдет
В смысле, что на 7J меньше 195 ставить не желательно?
А с профилем 65 есть риск, что будет за арку чиркать?
все там будет нормально.
в теме в первом сообщении есть калькулятор.
проверь.
максимальный диаметр колеса 640мм.
Да смотрел я по калькулятору, диаметр 635 получается. Дело-то не только в диаметре. Поиском пошерстил, противоречиво как-то - у кого-то такие шины на стоке цепляют, у кого-то на заниженной нормально, но встречалось, что и на завышенной иногда чиркает. Были бы диски с резиной, проблемы не было бы - на месте можно было бы примерить. А так гадать приходится.
пару дней назад человек написал, посмотри выше пост.
цепляет из за вылета, у тебя меньше стока вылет.
может цеплять в крайних положениях руля за подкрылки. это не важно.
на 60 слишком узкая резина, ещё дорог таких не построили.
поставил сегодня 175/80 р14
по размеру они 635мм в диаметре.
встали идеально, ещё запас от нижней чашки стойки 10мм до колёса.
https://i0.wp.com/imgur.com/wbQeIwu
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 19:22:54 от sanekyoo »
если память не изменяет. с завода МИ 16 в этом размере была
нет, на первой странице.
160/80р14 она была. это 620мм в диаметре.
открыл букварь, там значится размер 165/80 R14
да, вы правы. но мне главное что она 620мм.
Съездил, посмотрел и примерил диски. Теперь точно знаю, что диск с параметрами 15" 7J ET38 на Москвич просто так не встает - резина 195, даже с профилем 55, гарантированно упрется даже не в чашку пружины, а чуть ниже, в крепление и в саму рулевую сошку.
Конкретно взятые диски, немецкие INTRA, еще и в пластину суппорта уперлись, хотя спицы у них не толстые.
Для нормальной установки нужен вылет в районе ET30.
фоток осталось мало в этой теме.
максимальная резина(фото в этой теме) 639-640мм, т.е. 215/60/15.
Угу, это мое
Только зазор до чашки остается 5-7 мм.
А 205/70/15 выше чем 215/60/15 на 15мм.
т.е. ко мне точно не влезет. упрется в чашку пружины.
Да и сомнительно что в сток можно впихать колесо диаметром 668 мм. (205/70/15)
как мне кажется - предел это 648-652 мм.
Вот тут хорошо видно, что зазор колесо-чашка очень мал
205/70R14 фото нет (я на них летом езжу), но там места с нормальным запасом
205/65R15 еще больше, вот они почти впритык - около 4-х мм
вот их фото
Наверное широкие сильно диски, у меня 6j et45 и резина 195×65×5, ничего не упирается, зазор есть, но вязая грязь застревают между чашкой. Прикольный говномет получается в грязюке.
Если сравнивать 6J ET45 и 7J ET38, то получается, что последние на 7 мм дальше стоят, но при этом на каждую сторону на 12,7 мм шире, то есть на 5,7 мм ближе к стойке/чашке.
Я хз, в общем. Либо двух одинаковых Москвичей не бывает, либо одно из двух. Эти диски отлично встанут, если спилить пластину суппорта. Но нет возможности примерить их с резиной.
Вот фотки с объявления:
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 22:20:27 от Elektron »
диски классные.
ещё зависит от кастора, или как его там, сама стойка может быть наклонена, мне кажется по этой причине и разные у всех данные.
может ещё установка верхней чашки стойки. все вместе играет свою роль
Тормоза сток чтоли? Стойка не помешает точно, а резина будет даже немного дальше от чашки. Вообще спереди диски нужно как можно больше внутрь брать, связано с точкой обкатки, иначе рулежка может пострадать. Эти диски нормально подходят, больше уж точно не надо. Единственное пластину пилить не хотелось бы - она и так не блещет жесткостью.
Тормоза естественно сток. Я из альтернатив только Вольво двуконтурные признаю, но это дорого. А остальное хрень по самой схеме получаемой системы.
В общем, сгоняю наверное еще раз к тем ребятам. Посадим диск, пусть и с упором в пластину. И надо будет хорошенько все промерить.
на худой конец проставки из передних дисков или барабанов поставишь, но вылет все же не хотелось бы увеличивать.
Проставки можно сделать тонкие - точно все промерить, сколько именно надо подложить, и на токарном или плоскошлифовальном подогнать в размер. Там вполне возможно, что 2-3 мм будет достаточно.
Оффлайн Voin72
Вот такие стоят, 7Jx15 H2, вылет(по камасутре 33), резина 195х65.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
