Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195025 раз)
Оффлайн злыдень37
« Ответ #140 : 01 Июня 2011, 18:34:19 »
 🚫нельзя на москвиче с уфимским двигателем заводить и сразу оставлять двигатель работать на высоких оборотах в режиме прогрева,только при морозах ниже -20! некоторые масла в мороз имеют склонность оставаться в головке!СМОТРИТЕ С УТРА ЗИМОЙ ЗА ЛАМПОЧКОЙ!!!!может загореться через 15-30 секунд! 😲
  • 1994 азлк214122 узам 3317
Оффлайн злыдень37
« Ответ #141 : 01 Июня 2011, 18:42:32 »
нельзя на москвиче с уфимцем форсировать брод глубиной больше 20 см с большой скоростью!!!!говорят трамблер зальет!сам пробовал на 60 кмч не залило все ок! 👻
Оффлайн makson
« Ответ #142 : 01 Июня 2011, 18:56:44 »
Это если у тебя КСЗ,если БСЗ стоит-не зальёт!!
« Ответ #143 : 01 Июня 2011, 19:55:15 »
в прошлое половодье форсировал 20м длинной и глубина по фары.....все нормально.....скорость 20км/ч...
весь пластик под капотом есть, ничего не залило....только двери и пороги пришлось хорошо просушить, все сливные отверстия в порогах и дверях прочищены
Оффлайн Александр Конов
  • Карма: -4
« Ответ #144 : 03 Июня 2011, 21:23:42 »
на трамблёр надо надеть диэлектрическую перчатку, но только не чёрную, а жёлтую (литьё) и аккуратно, внатяг,  продеть   высоковольтные провода в дырочки на пальцах, а внизу затянуть проволочкой или монтажным пластиковым хомутиком
  • М-214122, 1995г. УЗАМ 3317.
Оффлайн Androzz
« Ответ #145 : 04 Июня 2011, 01:36:13 »
Я недавно нырнул" по фары,но скорость была около 30,чуть больше! В свечных колодцах даже вода была. Начал похрустывать выжимной при контакте с лепестками. Хорошо,что хоть гидроудара небыло! Добавлю,что еще нельзя: заправляться на лукойле! Категорически! Газолином начали торговать! По ящику смотрел. Еще надо следить за накаченностью запаски,а то волшебная корзина раскроется как раз в тот момент,когда какой-нибудь лексус будет на хвосте сидеть! Позору будеет...
  • м-214122
Оффлайн banzay2000
« Ответ #146 : 06 Июня 2011, 20:43:47 »
Категорически нельзя класть никакие тряпки в районе блока предохранителей!!! Положил дурак рабочие перчатки на крышку  монтажного блока, ливень ночью был огого, из водосливной подкапотной канавки по перчаткам натекло воды под блок, всё промокло, не знаю как завёлся, но через километр отказали все приборы, кроме эконометра и спидометра, лампы на приборке горели еле еле, поворотники отказали, пришлось вспомнить правила и позориться рукой в форточку 😆 В конце концов просто заглох на перекрёстке (КАРПИНСКОГО-СТАХАНОВСКАЯ, Пермякам как серпом по ясно куда), и стартёр отказал. Постоял, попотел в салоне с часок, с открытым капотом, всё подсохло, отьехал задом во двор и спокойно завёлся. ВО ВРЕМЯ СТОЯНИЯ СКИНУЛ + С АККУМА!.
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #147 : 06 Июня 2011, 20:58:46 »
Нее.. )) прост прокладку под ЧЯ надо иметь.. и его крышку закрывать  😉 ..
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 21:01:31 от Petrowich »
Оффлайн banzay2000
« Ответ #148 : 06 Июня 2011, 21:51:27 »
Крышка была закрыта. На ней перчатки ХБ. Одним концом перчатки доставали до канавки вдоль крыла, по ткани вода просочилась. О какой прокладке речь?
« Ответ #149 : 06 Июня 2011, 22:56:08 »
Между ЧЯ и кузовом обычно бывает резиновая прокладка по форме дыры под ЧЯ. Если ее нет или она пересохла и задубела, то под ЧЯ течет вода на разъемы и в салон. Сыро, грязно и окисляется все.
Оффлайн Itat
« Ответ #150 : 07 Июня 2011, 05:42:00 »
У меня всегда спущена. Я тоже про этот момент думал. Поэтому уже спущенную затягиваю хорошенько.
Оффлайн ogur
« Ответ #151 : 07 Июня 2011, 12:11:47 »
Нельзя возить спущенную запаску всёравно не поможет.Сам кстати на первом пол года ездил со спущенной запаской.
Надеялся,что накачена.С тех пор проверяю.Всё таки выручала и не раз.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ogur
« Ответ #152 : 07 Июня 2011, 12:14:36 »
Да кстати запаску терял 3 раза.2 раза в лесу когда по ямам ездил.Во время замечал.Один раз по асфальту так и не нашёл.
      спросила Элли.
Оффлайн алекsей
Re: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре
« Ответ #153 : 07 Июня 2011, 17:18:20 »
Был случай:
Купил новую пробку Тотти в синей коробочке.
А то резинка дубовая стала и потеет вокруг.
Две.
Т.к. два мосика.
На 41-ом за два следующих дня случилось проехать 800 - 900 км.
Замигала лампочка при  поворотах, хотя до этого расход масла был в пределах 0.5л/10 000км.
Открыл капот - а там все в масле, и с черепахи капает...
Думал, с мотором чего-то случилось.
Нет, вытащил леску вместе с ее корпусом из старой пробки и установил в Тоттиевскую.
И все норм с тех пор...
Нельзя на своего коня ставить без переделок пробку Тотти, а то масло быстро кончится.[/s]
Оффлайн Itat
« Ответ #154 : 21 Июня 2011, 10:58:44 »
Свят, свят, свят! (Крестимся трижды) мне даже подумать об этом страшно! А если кто сзади, да по трассе.... 😲 😲 😲 Затягиваю хорошо
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #155 : 21 Июня 2011, 18:29:52 »
почему спущенную нельзя возить? Че долго накачать что ли? Или насос никто не возит с собой
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • Карма: -4
« Ответ #156 : 21 Июня 2011, 19:03:07 »
Был случай:
Две.
Т.к. два мосика.
  вытащи всю леску и выброси, ослабь пружину в пробке и на штуцер одень шланг для отвода газов вниз к штанге стабилизатора. Вот и вся премудрость! В карб. не надо ставить отвод картерных газов, это всё-равно, что тебя накрыть одеялом с головой, а предварительно накормить горохом!
Оффлайн алекsей
« Ответ #157 : 21 Июня 2011, 19:14:46 »
В том и дело, что без лески оч много масла уносит из двигателя.
Я это и пытался донести...
Кстати, мотор в то время был в очень неплохом состоянии и от замены до замены (10тык)
доливки не требовал.
« Ответ #158 : 21 Июня 2011, 21:01:32 »
Первый раз написал правильно.
вот так действительно нельзя делать!
  вытащи всю леску и выброси, ослабь пружину в пробке и на штуцер одень шланг для отвода газов вниз к штанге стабилизатора. ...
  • Карма: -4
« Ответ #159 : 21 Июня 2011, 21:46:28 »
почему? Объясни. Картерные газы отводятся обычно через фильтр в атмосферу-это по-русски, а по-европейски в карбюр. на дожиг. В чём я неправ?
