Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195023 раз)
Оффлайн VINIpuh
  • ВАО
« Ответ #120 : 07 Мая 2011, 00:43:46 »
блин ребята начитался я тут про КПП. отдал недавно за ремон в сервисе на Буракова 29 10000 за ремонт после она стала сильно шуметь при торможении двигателем,знакомые сказали это нормально это же типа Москвич. я как не опытный  необращял  внимания,а теперь начитался и стало страшно ездить опять поподалово на деньги мне кошелёк не позволяет.Веть интуиция подсказывала что сервис ушлый  >😕
  • F3r...глухой гул трубы
Оффлайн Androzz
« Ответ #121 : 07 Мая 2011, 07:22:15 »
Ушлому сервису~ушлые качели!!! Левой рукой держишь "мастера" за ухо,а в правой бита...
  • м-214122
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #122 : 08 Мая 2011, 08:39:12 »
Нифига 10 тыщ за ремонт кпп  🤭 У тебя что ауди Q7 чтоль?
Новую можно даже за такие деньги подыскать.
« Ответ #123 : 08 Мая 2011, 09:09:44 »
Ну все удивились и будя!
Страдальцу: Не парится раньше времени. Я на КПП, которая подвывала на сбросе газа и торможении двигателем, проехал 70 т. км. Потом только началось у нее сыпанье и прочие проблемы. Если на нагрузке КПП молчит, то и катайтесь на здоровье. А движком тормозить тогда лучше пореже. Есть у москвича и тормоза, если чё.
Поищите пока добрый коробас б/у. Денег за 3000 примерно. И положите в запас. Но и с этим можно погодить пока. Спешить некуда.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #124 : 08 Мая 2011, 18:22:49 »
Вообще так-то вой при торможении двигателем не меняющийся от скорости - это неправильное пятно контакта в ГП. Может конечно и проездить, но лучше проверить.
У меня тоже коробка выла сильнее чем двигатель и отъездила тыщ 20 пока не залез туда. Но так-то ГП тыщ 300 должна ходить при правильном уходе.
Оффлайн алекsей
« Ответ #125 : 08 Мая 2011, 21:58:09 »
Не очень давно ремонтировал КПП Святика из организации (служебного, не в личном пользовании), он 550 000 км пробежал. Пара в идеальном состоянии и не гудит!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38614.msg716059.html#msg716059
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #126 : 13 Мая 2011, 22:16:36 »
Поищите пока добрый коробас б/у. Денег за 3000 примерно. ....... Но и с этим можно погодить пока. Спешить некуда.
Я лично годить не стал
две штуки - два рубля
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #127 : 15 Мая 2011, 01:48:00 »
Не знаю, было или нет, но нельзя заводить авто с "толкоча" назад, может лопнуть корпус кпп. Нельзя крутить стартером более 8 сек. После каждого цикла надо давать отдыхнуть стартеру хотя б 1 мин, т..к там происходит оч сильное нагревание
serqey
« Ответ #128 : 19 Мая 2011, 09:28:18 »
Нельзя ездить на машине, иначе она сломаеться  😩 😲
Оффлайн ogur
« Ответ #129 : 19 Мая 2011, 14:21:42 »
Москвичи не ломаются-та выпендриваются иногда!!!!
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #130 : 19 Мая 2011, 15:58:43 »
Нельзя рвать задним ходом,т.к ось шестерни закреплена консольно,при резких стартах ось гнётся,выворачивая болты крепления ее к картеру,бывает картер даёт трещину.
Оффлайн алекsей
« Ответ #131 : 19 Мая 2011, 20:21:08 »
« Ответ #1 : 10 Февраль 2011, 00:54:46 »
4.   При движении ЗХ:
    в разгон - промежуточная шестерня ЗХ (паразитка) пытается залезть между первичным и вторичным валами - норм
    в режиме торможения двигателем, особенно под резкий сброс газа - ее стремится вытолкнуть (в радиальном, не осевом направлении) вместе с ее осью, которая имеет всего одну опору в тонкой перегородке. По этой же причине не стОит заводить "с толкача" задним ходом.
Оффлайн Тимон
« Ответ #132 : 25 Мая 2011, 22:35:41 »
я так чуть убил коробку, с толкача-задом.... хотя я упирался, был против, но других вариантов дёрнуть не было... ((( узко слишком. Я думал, она взорвётся, скрежет-грохот, не завелась....
  • 1998, М-214145, F3R
СВР 214145 F3R слегка потрёпанный, но не побеждённый...
Оффлайн Тимон
« Ответ #133 : 25 Мая 2011, 22:37:08 »
"не" не дописал, коробка не крякнула...
Оффлайн banzay2000
« Ответ #134 : 26 Мая 2011, 20:09:38 »
А у меня моего коробка шумит слегка громче мотора на холостых, когда еду на 1й с нажатым сцеплением, и на ЗХ также, это нормально?
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн Интернет Город
« Ответ #135 : 29 Мая 2011, 14:50:12 »
Нельзя на реногоре перемещать ТС с помощью стартера - последствия конец пластиковому редуктору стартера.
Нельзя не следить за подвесами глушителя - последствия расплавленный виниловый бензобак
Нельзя ставить обычные бензиновые шланги - последствия очень плохие - только высокого давления
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 15:01:12 от Интернет Город »
  • 98, 214145, F3R-272
Знание законов - освобождает от уловок Полицейских Инспекторов Дорожного Регулирования
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #136 : 29 Мая 2011, 14:59:33 »
воооот, недавно проверил на себе, после долгой езды по нашим как бы дорогам , хорошо заметил что выхлоп перекосило.ну говорят от выхлопа не загорается😀
один раз ,когда трос сцепы порвался .заводился на скорости, считай то же что и "перемещать ТС с помощью стартера" вроде никаких изменений не замечал в работе
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 15:01:27 от shyrik3322 »
« Ответ #137 : 29 Мая 2011, 15:08:39 »
а он и не должен сразу гавкнуться, если таким методом пользоваться, то зубья венца быстро изнашиваются и ломаются, что приводит к периодическому заклиниванию  стартера, что в свою очередь приводит к проворачиванию трех шестеренок редуктора на месте - проверенно на двух стартерах 😕
« Ответ #138 : 29 Мая 2011, 23:47:20 »
вот так нельзя   😆   😆   🤦‍♂️   🤣   🤣
Оффлайн Александр Конов
  • Карма: -4
« Ответ #139 : 30 Мая 2011, 06:32:13 »
           прежде, чем гавкнуться тросу сцепления, он вытягивается немного и ты почувствуешь эту вытяжку, готовь или меняй сразу трос! 😍
  • М-214122, 1995г. УЗАМ 3317.
