Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195024 раз)
Оффлайн Pavel1984
Re: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре
« Ответ #320 : 02 Декабря 2012, 00:26:31 »
Ну не знаю... Я на нём уже почти сотку отмотал и что только он не видел... Страшно даже вспомнить. Погонять со светофора, очень часто, коробка в норме. Подвеска реальней не придумаешь, менялось машин много (в том числе и иномарки), а Москвич в семье всегда  😍 реальная машина, для реальной жизни!  😎
  • 214145, 1998 год, F3R (ураган)
Оффлайн Женёк50
« Ответ #321 : 02 Декабря 2012, 11:39:57 »
+1
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Vozila
« Ответ #322 : 13 Января 2013, 04:16:57 »
  • москвич 2141
Оффлайн Pavel1984
« Ответ #323 : 13 Января 2013, 09:41:57 »
Здорово сделано! Это я так понимаю на сварку всё? А как с балансировкой вопрос решался?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #324 : 13 Января 2013, 11:56:35 »
это просто шедевр))))))))
[Япона мать]
« Ответ #325 : 13 Января 2013, 13:11:18 »
Красиво сделано.
ИМХО кардан, вроде, на такие большие углы не рассчитан... 🤔
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #326 : 13 Января 2013, 13:22:02 »
конструкция наподобие такой стояла на запорожцах ЗАЗ 968м, в качестве креставин использовались от волги. или газ 69 они одинаковые. проще на москвич родные привода поставить со шрусами чем креставины. что-то на высоких скоростях страшновато на них ездить. на запорожце крестовины стояли на задних колесах. да и скорости там были невысокие 80 - 90 км/ч
Адвокат
« Ответ #327 : 13 Января 2013, 13:27:54 »
да и углов там никаких нет на задних колесах)
Оффлайн s100por
« Ответ #328 : 13 Января 2013, 13:33:09 »
П?? моему на Акура Интегра старых годов, промежуточный вал тоже был на карданах, хотя оба ШРУСа присутствовали.
« Ответ #329 : 13 Января 2013, 14:17:55 »
Фокус с карданами вместо ШРУСов - дело рисковое. ШРУСы кроме передачи крутящего момента под углом имеют еще одну немаловажную функцию: компенсация изменения длины привода при качании и поворотах. Крестовины этого делать не умеют. В результате такой кардан может начать выдергивать полуось из КПП. Как следствие - утечки масла и риск поломки этого узла, а самое опасное- одновременное выдергивание обеих полуосей. Это может привести к саморазбиранию сателитов дифа. И пипец!. 😯
« Ответ #330 : 13 Января 2013, 14:51:54 »
Если карданы вместо ШРУСов - тогда ограничители максимального поворота колёс ставить, и пилить на первой, на второй - на пониженных оборотах
По колхозу в прицепе навоз и стройматериалы возить - годится...
« Ответ #331 : 13 Января 2013, 14:57:39 »
Представляю, какие там вибрации - если это работало конечно... если даже изношенный внутренний трипод (не наш) в разгоне передок трясет как ракету...
« Ответ #332 : 13 Января 2013, 15:14:41 »
Про карданы вместо ШРУСов - в другой теме тоже 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1213.msg1227950.html#msg1227950
А туда кинул ссылку отсюда 😀
« Ответ #333 : 13 Января 2013, 15:33:38 »
Такие ШРУСы с крестовинами применяются на автомобилях с ведущими передними мостами. Типа УАЗ, полноприводная Газель, Соболь.  Там нет необходимости компенсировать изменение длины привода. Она постоянна. Поскольку жесткий мост.
В общем и целом пост про кресто-шрусы полностью соответствует теме: "Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре" .  😏
« Ответ #334 : 13 Января 2013, 15:53:47 »
А кулачковые муфты?
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #335 : 13 Января 2013, 16:18:39 »
компенсация изменения длины есть на карданах, и тут, как кажется тоже присутствуют.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #336 : 13 Января 2013, 23:46:04 »
Вот хз, на уазе спереди всетаки стоят ШРУСы, правда по одному на полуось, бо внутренний в силу монолитности моста не нужен. А карданные шрусы применялись на ЛУАЗах и предке всех жыпов Виллисе.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #337 : 25 Февраля 2013, 21:35:30 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #338 : 05 Марта 2013, 12:06:22 »
Да уж... 🚬
...лучше бы сальник оставили в покое.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #339 : 05 Марта 2013, 12:12:36 »
а по-моему оригинально))))))
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 12:31:05 от -=Aw=- »
[Япона мать]
