Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195022 раз)
Re: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре
« Ответ #340 : 05 Марта 2013, 12:27:43 »
а по-моему оригинально))))))
Как в анекдоте
- Мышь залезла в половую щель
- Мышь в п...е? оригинально!
Так и тут...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #341 : 05 Марта 2013, 14:44:19 »
Интересно у них шестерня привода маслонасоса вместе с крышкой тоже сошла с коленвала? 😀 Может стоит мозг включать иногда и снять привод трамблера.
« Ответ #342 : 05 Марта 2013, 19:11:05 »
к сожалению смотрел без звука. поэтому не знаю что там говорили за кадром...
но вопрос остался - зачем они двигатель ломали?  🤔
« Ответ #343 : 05 Марта 2013, 19:22:39 »
...Ума-то нету... © М. Евдокимов
Оффлайн алекsей
« Ответ #344 : 05 Марта 2013, 19:44:37 »
Вот бы эти стропы скутероводу по жопе...   Если порвались бы...
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 19:51:12 от алекsей »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #345 : 05 Марта 2013, 23:33:13 »
Сальник тек, решили заменить....теперь будет вообще рекой течь ото всюду.
Я только никак не могу представить, КАК они собрали обратно 🥴.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #346 : 06 Марта 2013, 12:45:44 »
Подогнали погрузчик товарища и подпихнули.
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #347 : 06 Марта 2013, 14:48:30 »
реально не судьба привод трамблера снять 🤦‍♂️
  • monster 2141
« Ответ #348 : 06 Марта 2013, 17:11:41 »
Так из-за него и не снималось. Полагаю, они повредили шестерни.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #349 : 07 Марта 2013, 00:39:31 »
Я тоже припоминаю свой первый раз(96год). 😁
Привод тогда тоже не снял, да он и не особо мешает снимать. Вот обратно собрать он мешает, причина маслоотражательная шайба. Мы тогда сразу снять не смогли из-за "потайной" гайки, которая прячется за маслодатчиком. Ну а клапанную крышку и переднюю верхнюю, по любому надо снимать. Да и поддон ослабить не помешает.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #350 : 08 Июня 2013, 19:39:28 »
Да уж... 🚬
...лучше бы сальник оставили в покое.
Вот поэтому надо срезать этот бортик в крышке чтобы сальник менялся снаружи
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн Androzz
« Ответ #351 : 08 Июня 2013, 22:28:21 »
так и хочется крикнуть: ПРИДУРКИ!!! СНИМИТЕ ПРИВОД Трамплёра!!!
  • м-214122
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #352 : 10 Июня 2013, 20:55:25 »
Я же говорю, что снять крышку, можно и не снимая привода трамблера, а вот обратно с ним не поставить.
У них там прокладка поддона прилипла и не только....
Оффлайн Einoy
« Ответ #353 : 31 Июля 2013, 16:26:22 »
Нельзя долго держать выжатытой педаль сцепления (можно подпалить выжимной)
Прошло много времени но все же спрошу, выжимной у москвича независимо от мотора постоянного зацепления с корзиной. Каким образом можно повредить при этом подшипник не пойму, другой разговор когда он уже полумертвый, подклинивает и начинает грызть лепестки, тогда получается вот такое дело...
А просто выжатая педаль может разве что ускорить износ фрикционов да и то только если педаль не дожата или сцепление плохо отрегулировано.
Не настаиваю на то что мое мнение истина, но все же сомневаюсь в правдоподобности этого утверждения, для классики или 412 утверждение верное, подшипники у них от корзины отходят.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #354 : 01 Августа 2013, 15:47:07 »
Если долго дуржать сцепление, то полукольца на коленвале быстрее износятся.
А такую корзину наблюдаю регулярно. Крафт новым даже подшипником съедает тыщ за 20.
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #355 : 03 Августа 2013, 12:09:35 »
У Valeo картина не столь страшная даже на 15тилетнем сцеплении.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Николас
« Ответ #356 : 24 Сентября 2013, 14:27:00 »
Не стоит брать болты крепления втягивающего реле к стартеру (например белорусские стартеры) более длинные, чем положено - пробой обмотки и втягивающее в помойку!
кстати видел сообщение что не стоит возить 200 кирпичей - в прошлые выходные увёз 244 штуки на пирожке, когда дома взвесил и посчитал - офигел! 780 килограмм. кузов не сложился 😀
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #357 : 24 Сентября 2013, 20:00:23 »
На всех 412х модификациях с промежуточными лонжеронами(2715 и 2125), можно возить гораздо больше чем на ВАЗ 2101-07  и 2141(не пикап).
Лонжероны там правильно сделаны и рессора упирается в два конца, в отличии от пружинной подвески(как на 2141). Можно ещё поставить дополнительные пружины(от оки) между мостом и кузовом, тогда грузоподъемность ещё вырастет, благодаря более равномерной нагрузке на элементы(лонжероны) кузова.
У меня был М-2140, грузил я его иногда побольше чем ты, так что не удивил.... 😉
Оффлайн ogur
« Ответ #358 : 01 Октября 2013, 20:28:42 »
Очень актуально! Нельзя за аккумулятор засовывать тряпки или ветошь. Она оттуда вылезает и попадает на выпускной коллектор. Потом загорается. Очень неприятные моменты. Зато как бодрит!
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 20:49:36 от ogur »
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #359 : 03 Октября 2013, 17:23:49 »
В этом месте, чаще всего силовой провод к стартеру загорается, который не закреплен на колоколе, а болтается. От прикосновения к коллектору он сначала дымиться начинает, а после замыкания загорается(не всегда).
