Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195020 раз)
Оффлайн Ёрш
Re: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре
« Ответ #360 : 03 Октября 2013, 17:35:29 »
Не настаиваю на то что мое мнение истина, но все же сомневаюсь в правдоподобности этого утверждения, для классики или 412 утверждение верное, подшипники у них от корзины отходят.
Гонишь....
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #361 : 03 Октября 2013, 19:39:28 »
Гонишь....
В каком месте ?
Оффлайн Ёрш
« Ответ #362 : 03 Октября 2013, 19:49:27 »
Не отходят подшипники от от корзины,что на классике,что на м 412.учите матчасть...
« Ответ #363 : 03 Октября 2013, 20:10:15 »
И что же им мешает?
« Ответ #364 : 03 Октября 2013, 20:28:58 »
на 412 подшипник выжимной не касается корзины. там должен быть зазор.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #365 : 03 Октября 2013, 20:43:00 »
вот не знал...хотя и у меня был 412,с графитовым вкладышем и он,согласно инструкции касался...
Оффлайн Ёрш
« Ответ #366 : 03 Октября 2013, 20:47:55 »
И что же им мешает?
Нееее,я согласен,в каждой избушке свои тараканы,на своем авто вы можете делать что хотите,как то: затянуть клапана,открутить ступичные гайки ( а че,машина то еще ездить будет)но я лучше сделаю как положено,согласно наставлению,а не как получится....
« Ответ #367 : 03 Октября 2013, 21:03:37 »
согласно инструкции он не должен касаться.
В приводе выключения сцепления регулируется свободный ход вилки. Расстояние между поршнем главного цилиндра и толкателем не регулируется. Между графитовым подшипником и опорной пятой зазор должен составлять приблизительно 2,5 миллиметра, а свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления равен 4,5-5 миллиметрам.
« Ответ #368 : 03 Октября 2013, 21:13:34 »
Кто на на меня с Мишей?!
« Ответ #369 : 03 Октября 2013, 21:27:13 »
натурально тараканы...
беззазорное сцепление в линейке КИМ-МЗМА-АЗЛК появилось вместе с передним приводом.
...учите матчасть...
« Ответ #370 : 05 Октября 2013, 22:57:40 »
хех, а ведь на 412 есть и графитовый выжимной и шариковый и шарико-графитный 👋
« Ответ #371 : 05 Октября 2013, 23:27:41 »
На 412 попытка подержать сцепление нажатым приведет к довольно истеричному визгу секунд через 15.
Привычка нажимать в мороз сцепление, чтоб заводилось легче, тоже не действует: с нажатым сцеплением крутиццо хуже.
Графитовый выжимной - вообще мина замедленного действия.
« Ответ #372 : 05 Октября 2013, 23:29:38 »
сказки
по всем трем пунктам.
« Ответ #373 : 05 Октября 2013, 23:33:28 »
сказки
согласен. владел М408, у трёх друзей были 412-028. сейчас у одного такой ещё сохранился. ни один из 3-х пунктов ни одна машина не подтвердила ни разу
« Ответ #374 : 06 Октября 2013, 18:51:54 »
умерший подшипник. замена.
износ упорных полуколец на коленвале. ремонт и замена.
живут дольше подшипника качения.
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #375 : 15 Января 2014, 22:26:09 »
нужно во время делать ревизию узлам и агрегатам , тогда и проблем ни каких!
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« Ответ #376 : 07 Апреля 2014, 17:34:42 »
судя по топику и постам в нем, ездить на москвиче вообще нельзя 😁
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #377 : 22 Сентября 2014, 16:32:13 »
Его нужно любить и сдувать с него пылинки))  😍 тогда он прослужит долго и доставит много радости!
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
« Ответ #378 : 22 Сентября 2014, 20:27:39 »
Его нужно любить и сдувать с него пылинки))  ...
Да вы что, с ума сошли, СДУВАТЬ?! 😱 🤪
Это же верный конденсат на поверхности лакокрасочного покрытия! 😲 🤦‍♂️ 😏
Только из спринцовки с резиновым наконечником, чтоб не дай бог! 😏
« Ответ #379 : 22 Сентября 2014, 22:36:58 »
причём не ИЗ неё, а В НЕЁ! иначе из-за разности температур воздуха в груше и температуры кузова, таки снова мы столкнёмся с конденсированием влаги!  😏
