Автор Тема: АЗЛК "Москвич" 2141 1.5=>1.8 "Чумовая Белка"  (Прочитано 146214 раз)
Re: АЗЛК "Москвич" 2141 1.5=>1.8 "Чумовая Белка"
« Ответ #200 : 09 Июня 2011, 10:24:20 »
Конечно интересно. Я уже много чего примерял на место черепахи, во всех случаях необходим горбик на капоте.
« Ответ #201 : 09 Июня 2011, 13:45:29 »
Вот что получилось при измерении:
Зазор от верха черепахи до капота составляет 20 мм. Он нужен в любом случае не менее 1 см для случаев качания двигателя на подушках.
Толщина проставки под карбом около 12 мм.
Т.е. высота воздушного патрубка не может быть более 50 мм.
Послезавтра промерю эти патрубки.
Оффлайн Кулибин
« Ответ #202 : 09 Июня 2011, 15:18:59 »
Меня тоже интересует другая черепаха, если что, опущю движок. Солекс уже развернул на 180 градусов.
  • 99г. СВР. 1.7 Глубокий тюнинг
С Москвичем 16лет
« Ответ #203 : 09 Июня 2011, 23:38:35 »
у меня проставка 5-8мм и все нормально работает
брал специально самую тонкую
фото есть в моей теме
« Ответ #204 : 12 Июня 2011, 12:21:42 »
Вчера ездили с друзьями в деревню на шашлыкинг. Проходимость машины по непросохшей местами грунтовке очень порадовала. После поездки уже с другом общался - он в эти же места в этот же день на Ниве решил не соваться. 😀 Пройдено много луж, местами глубоких, крутые сырые подъемы и два брода около 40 см глубиной. Нагрузка - 4 человека в салоне и куча еды и барахла в багажнике.
И немного природы:
А это, собственно, главная цель поездки:
« Последнее редактирование: 12 Июня 2011, 12:50:01 от Elektron »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #205 : 12 Июня 2011, 12:56:02 »
Пороги и река по ним шуршащая радуют глаз, горки и лес тоже. Очень красиво. Не увеличиваются фотки чето,ошибку Опера выдаеть  😕
А где форсирование брода ?  😀
« Ответ #206 : 12 Июня 2011, 13:19:11 »
Фотки поправил, теперь должны открываться. Я со своего местного форума ссылки просто копирую и вставляю, а тут к ним почему-то лишние куски дописываются - превьюшки нормально, а увеличеные не хотят открываться.
Брод только один есть на видео. Надо на Ютубе региться...
Кстати, пороги рукотворные - плотина сделана для подъема уровня, чтобы пруды заполнять. Но в местность вписана хорошо.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2011, 13:21:04 от Elektron »
« Ответ #207 : 13 Июня 2011, 21:12:09 »
Обещался промерить эти патрубки, но ничего утешительного не намерил. Наименьшая высота получается около 10 см. Не лезет это под капот москвича.
« Ответ #208 : 13 Июня 2011, 23:32:08 »
Конкретно мне на генераторы не везёт! Перед поездкой в деревню проверял машину, обнаружил слабость ремня генератора, подтянул его немного. Тянул именно в пределах разумного, не до усёра! Однако ж на обратном пути из деревни появился посторонний звук. Сегодня звук окончательно оформился в треск подшипника генератора. Собрал из кучи генераторов рабочий, ампер на 55 примерно - ротор от москвичевского 52А, статор от волжского 60А. После стольких упражнений с геной чувствуется сноровка - снять/поставить вместе с полной разборкой и сборкой морды занимает 15 минут. 😀 Всё, надоело мне это - с первой зарплаты на новой работе иду на разборку и беру газовский генератор с 406-го движка, не меньше 80А, а в идеале 90А или 100А. Чтобы уже поставить и забыть.
Щетки дворников совсем чистить перестали. Учитывая, что им больше года, причем хз насколько больше, решил заменить - взял в Реале два каркасных Боша по 130р. за штуку, длина 48 см. Эти щётки на поводки сели как влитые, вообще не болтаются.
И помыл сегодня машину на мойке. Позволяю себе раз в месяц такое излишество, пользуясь подарком друга - скидка 15%. Мойка снаружи с шампунем+пылесос и влажная уборка в салоне+стёкла всего за 300р. 😀
« Последнее редактирование: 13 Июня 2011, 23:56:45 от Elektron »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #209 : 14 Июня 2011, 06:23:44 »
Зачем так тянуть ремень ? Я тяну,пока рукой не могу провернуть шкив генератора,даже бывает чуть -чуть проворачивается. Не надо там с пролетарской ненавистью тянуть  😁
« Ответ #210 : 14 Июня 2011, 07:40:38 »
Я ж говорю - тянул в пределах разумного, рукой. Такой уж гена оказался нежный.
« Ответ #211 : 15 Июня 2011, 21:20:37 »
Купил подрулевые переключатели, наконец-то. По закону подлости сегодня в Би-Би не оказалось переключателя дворников от Калины, который с дополнительной кнопочкой и крутилкой. Ну да ладно, потом куплю. Пока что взял простой ШНивовский.
Установил - всё отлично подошло, всё работает. Заработала быстрая скорость дворников - дело и правда было в подрулевом. Пришлось со стороны переключателя двоников немного, примерно на сантиметр, распилить вверх окно в кожухе, так как основание рычажка более толстое и в стандартном окне переключатель вообще не двигался, упирался. Никаких неудобств по поводу длины рычажков нет - дотягиваюсь легко. И есть плюс - не буду теперь при поворотах случайно цеплять пальцами переключатели.
« Ответ #212 : 18 Июня 2011, 21:54:09 »
Решил наконец-то заменить масло в коробке и заодно решить проблему течи левого ссальника, хотя бы временно.
Купил пока что маслице Zic G-5 80w-90 - хоть не так жалко будет, если ссальник опять потечет. Слил старое масло, выдернул полуось - на рабочей поверхности офуенная борозда. Выковырнул старый сальник - износ кромки виден четко. Забил новый, используя старый как оправку. Сальник хороший - Corteсo. Посмотрим теперь, надолго ли его хватит. Точнее быстро ли его эта борозда на полуоси убьёт.
На новом масле КПП работает значительно потише. Теперь стали лучше слышны трели выжимного - просится, гадина, на замену, а КПП из-за него дёргать жутко неохота.
Дальнейшие планы по фланцам и сальникам - дернуть фланцы с запасной КПП, проточить в диаметр 40мм, а вместо стандартных поставить передние сальники коленвала от жигулёвского мотора. Это на какое-то время, пока опять борозды на полуосях не протрутся, должно решить проблему течи.
Как только с течью окончательно разберусь, масло залью дорогое и хорошее - Mobil или Shell синтетику 75w-140.
Оффлайн Алим
« Ответ #213 : 19 Июня 2011, 10:05:52 »
Как это проточить фланцы? Хочешь рабочую поверхность сальника формировать? А как же достигнуть необходимой шероховатости? А цементация, закалка?
« Ответ #214 : 19 Июня 2011, 13:55:28 »
Алим, а я думал, что про цементацию и закалку всё понятно написал - от старого сальника на полуоси борозда глубокая с неровными краями. Попробовал с краю напильником - точится легко, то есть ни черта там нет никакой цементации. Если и сделана термообработка, то в лучшем случае нормализация. Так что да, хочу сформировать заново рабочую поверхность для сальника. Хуже, чем сейчас, точно не станет. На хорошем станке хорошим резцом проточить, при необходимости довести шкуркой - до замены машины должно хватить. 😀
« Ответ #215 : 19 Июня 2011, 15:17:45 »
Сальник прошел 60 км, пока всё нормально. Коробку с левой стороны я вчера отмыл бензином, сейчас смотрел - чисто. Звук от КПП уменьшился значительно и стали лучше включаться передачи. Всё же есть эффект от нормального масла.
Надо набраться смелости и зарулить на мойку - двиг и подкапотное отмыть. Надоело в грязи копаться! Кто подскажет, как Кёрхер к проводам относится? А то у меня пока висячей проводки под капотом много. Боюсь - не порубит ли её напором.
« Ответ #216 : 19 Июня 2011, 17:29:14 »
я в прошлом году мыл, они сначало из балончика чем-то брызгают весь капот, потом ждут 5мин, и оккуратно все моют керхером, и воздухом все выдувают....завелся сразу и без проблем
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #217 : 19 Июня 2011, 21:48:24 »
Надо набраться смелости и зарулить на мойку - двиг и подкапотное отмыть. Надоело в грязи копаться! Кто подскажет, как Кёрхрен к проводам относится? А то у меня пока висячей проводки под капотом много. Боюсь - не порубит ли её напором.
Я вот че посоветую. Не мой Керхером. Да и вообще не мой.
Почему ?
Я заехал,помыл. 40 мин хлестали сначала Керхером,думал пообрывает все нафиг. Потом залили белой фигней-шипело минут 10,потом опять Керхреном били.
Отмыли то замечательно. Только думаю вот напором мне в ШРУС воды то и набили- заржавел и сдох он, менял в выходной. Хотя там у меня на герметике все было.
Причем несколько лет назад сам мыл напором-тоже нахлестал воды в ШРУСЫ.
Если мыть надумаешь- замотай внутренние ШРУСЫ плотно в пакеты,чтоб вода не протекла.
Напором не порубит проводку,не волнуйся.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 22:53:34 от maxpon »
« Ответ #218 : 19 Июня 2011, 21:57:38 »
интересно, а кто сушил салон недавно   😆     а maxpon
я это точно, а вы     😆   😆
я мыл один раз в жизни, перед прошлогодним техосмотром, буду мыть через год     😆
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #219 : 19 Июня 2011, 22:51:58 »
Да , да про салон забыл. Но у меня вакуумник 2108 и там уплотнения толкового нет в кузове-вот туда и пролили. А то что натекло где печка- так туда  не лили. Грязь то я потом выгребал оттуда. Там после дождей все промокло.
