Автор Тема: АЗЛК "Москвич" 2141 1.5=>1.8 "Чумовая Белка"  (Прочитано 141642 раз)
Re: АЗЛК "Москвич" 2141 1.5=>1.8 "Чумовая Белка"
« Ответ #620 : 11 Марта 2012, 14:46:20 »
Ну, мне этот комплект на дисках достался за 5 т.р. фактически. Там так было: либо +5 т.р. и забираю как есть, то есть машина на литье с летней резиной и зима на штампах; либо -5 т.р. и забираю машину на штампах с зимней резиной. Два сезона проездила подо мной, это вполне нормально. По-любому дешевле вышло, чем зажал бы я 5 т.р. и бегал бы потом в поисках летней резины и второго комплекта дисков, явно не литых.
Если на следующую зиму Белка у меня останется, то правда куплю два таких же колеса и поставлю на перед, а из нынешнего комплекта два самых лучших выберу и на заднюю ось их воткну.
Вообще думаю весной, как переобуюсь, снять зимнюю резину с дисков и устроить летом дискам чистку и покраску.
« Ответ #621 : 11 Марта 2012, 18:08:33 »
Одна из моих старых флешек недавно трагически погибла в машине - была воткнута в магнитолу и я, сидя на пассажирском сидении и что-то ковыряя в бардачке, случайно снес её коленом. Чтобы больше таких фокусов не повторять, взял вот такую малявку на 16Gb:
Сравнение размеров:
Теперь, снимая панельку, можно флешку не выдергивать - в футляр они вместе прекрасно помещаются.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #622 : 11 Марта 2012, 20:01:06 »
А я купил удлиннитель-кабель для флешки,фиг знает как его обозвать😀и флешка во время воспроизведения музыки лежит себе спокойно в нише в тунеле.хотя твою флешку теперь и специально то хрен сшибешь коленом😀
« Ответ #623 : 11 Марта 2012, 20:21:45 »
У кабеля тот же недостаток, что у длинной шлешки - торчит сильно. Если только какой-то кабель есть, у которого разъем сделан по типу этой малявки - только сам штекер, минимальный прилив материала и провод в бок, но я таких не видел.
« Ответ #624 : 11 Марта 2012, 20:30:06 »
Ну Да,малявка эта,пожалуй,самый оптимальный вариант,и внешне вид панели мафона не портит,как кабель.наверное,тоже надо будет посмотреть чтонибудь типа флешки такой
« Ответ #625 : 11 Марта 2012, 22:31:03 »
вроде 400р.
Димон брал, в теме отписывал.
« Ответ #626 : 19 Марта 2012, 10:13:46 »
Сегодня у меня с утра большой косяк произошел. Везет мне последнее время на приключения.
Влетел в яму. Скорость была небольшая, но яма была глубокая, сильно ударился балкой. И через какое-то время после этого сорвало шланг печки с блока, то есть весь тосол ушел. Без тосола проехал примерно 2-4 квартала - на улице бросать было не вариант, район неспокойный, поэтому тянул до заводской стоянки. Движок, естественно, перегрел. На стоянку заехал, капот открыл - работал мотор мягко. То есть сразу не стуканул, уже радость. Заглушил, оставил.
В обед или после работы отправлюсь в магазин за тосолом, верну на место злосчастный шланг и залью тосол. Тогда можно будет говорить о последствиях.
« Ответ #627 : 19 Марта 2012, 19:08:50 »
Ну, в общем, кажись пронесло. В обед сбегал на ближайшую заправку, купил тосол. Феликса не оказалось, была только Аляска. Залил, воздух стравил, все вроде как по фен-шую. Завел - поперло тосол из расширительного. Я сначала напугался - все, каюк, ПГБЦ пробило. Но потом вспомнил, что со шнивским термостатом есть небольшая хитрость при стравливании воздуха - на помпу на бывшие входы печки и коллектора я насадил шланги подлиннее, теперь через тонкий шланг очень удобно воздух выпускать, который остается в термостате, достаточно хомут ослабить и заглушку вынуть. Стравил таким образом воздух, долил еще тосол - переть из расширительного перестало, шланги печки оба стали горячие, мотор нормально прогрелся, сработал вентилятор.
Домой доехал нормально, мотор не жалел - если уж и есть косяк, пусть лучше сразу вылезет, чем потом, когда я успокоюсь и забуду. Двиг работает ровно, тянет не хуже. Только клапана потрескивают слегка, разрегулировались похоже от перегрева. Пару дней буду внимательно следить за мотором. И, я думаю, надо внедрить датчик перегрева ОЖ и вывести на лампочку в приборку. Чтобы если вдруг что, сразу в глаза бросалось.
« Ответ #628 : 19 Марта 2012, 21:08:15 »
а если не будет тосола, то что покажет датчик??
« Ответ #629 : 19 Марта 2012, 21:18:41 »
Ну, стандартный температурный датчик на выходе из ГБЦ вполне неплохо показывал перегрев при отсутствии тосола. Хотя мне нравится ход твоей мысли - я понял намек на датчик уровня ОЖ.
« Ответ #630 : 19 Марта 2012, 22:20:15 »
Где то читал,что расширит.бачок с датчиком уровня ож от ауди какой то старой ставят.он вроде как встает на место нашего оч.хорошо.инфа с сайта аhlеn про датчики для волгоприборки.ну а еще вроде от волги 105й,либо от 10й расширит.бачок похож внешне на наш-плоский и тонкий
« Ответ #631 : 19 Марта 2012, 22:28:58 »
наш датчик стоит в аллюминие, т.е. когда уже нагреется сам двигатель, может быть поздно.
а вот уровень жидкости, это да.
а насчет бачка, то можно практически любой примостырить. места там полно.
« Ответ #632 : 19 Марта 2012, 22:41:26 »
Практически любой-но похожий!надо чтоб плоский был,иначе существует возможность воздушную пробку словить.не просто же так его сделали плоским и вверху.хотя похожих бачков много,если заморочиться,то подобрать можно😀
« Ответ #633 : 20 Марта 2012, 19:22:37 »
Бачок можно любой ставить. Главное - чтобы сосок для пароотводящей трубки был возле верха, а этому требованию почти все бачки удовлетворяют. Было же где-то про бачок от 10-ки. Я вот теперь думаю себе такой воткнуть - он и по конструкции надежнее, так как бесшовный, и датчик уровня имеется, и сосков для пароотвода две штуки. На один, который сверху торчит, трубку с радиатора одену, как сейчас и есть. А на второй, который сбоку и пониже, одену тонкую трубку с помпы.
Сегодня прилично по городу покатался. У нас прям весна поперла, на улице уверенный плюс. Мотор при езде держит стабильную температуру, стрелка постоянно торчит в середине белой зоны. А вот если воткнуться в пробку, то стрелка уходит уже сильно ближе к красной зоне, и там не менее стабильно держится посредством включения/выключения вентилятора. Отсюда делаю вывод - вазовский датчик 87-92 надо все же заменить на волжский 82-87, который я еще осенью купил, но руки не дошли поставить. В остальном все отлично. Работает мотор ровно, тянет прекрасно.
« Ответ #634 : 23 Марта 2012, 22:31:44 »
Наконец-то родил заказ. Получилась закупка на 3,5 т.р. Заказал опять в Автопитере - чуть дороже, чем аналогичный заказ в нашем местном магазине, при таких же сроках, но зато оплата по карточке через интернет и курьерская доставка, то есть никуда мотаться вообще не надо.
Итак, заказано:
- комплект передних колодок Lucas GDB1256
- комплект свечей NGK BP7ES
- фара TYC AUDI 80 B3 (86-91) передняя правая (код 20 5083 15 2)
- фара TYC AUDI 80 B3 (86-91) передняя левая (код 20 5084 15 2)
Про разные фары почитал отзывы. На форумах иномарочных народ кочевряжится много - кто-то одну марку фар хвалит, кто-то её же ругает. Зашел на форум аудиводов (Ауди-100) - единодушно ругают DEPO и хорошо отзываются про TYC. На них выбор и остановил. Думаю, будет всяко лучше родных фар. Уж по внешнему виду точно лучше. А по свету если так же будет, то я не буду в обиде.
Свечей таких у себя в городе тупо не нашел, равно как и любых других импортных свечей для Москвича. Решил тоже заказать, на пробу.
Ну, и колодки за компанию, а то сраный Финвал, хоть и тормозит прилично, но свистит с новья и уже порядком достал.
Как заказ приедет, останется только киржачевские поворотники для Святогора и 41-ю решетку нового образца докупить в местном магазине. И можно будет заняться рестайлингом.
« Ответ #635 : 24 Марта 2012, 13:30:49 »
... И можно будет заняться рестайлингом.
я бы сказал немного по другому - фейслифтингом 😁
« Ответ #636 : 24 Марта 2012, 14:13:32 »
А ссылочку можно сайта,где фары заказывал?
« Ответ #637 : 24 Марта 2012, 14:40:11 »
он же написал в посте.
... Заказал опять в Автопитере -...
« Ответ #638 : 24 Марта 2012, 14:52:40 »
Я ввел avtopiter.ru там фигня какая то😀не был еще на этом сайте,может не так пишется..
« Ответ #639 : 24 Марта 2012, 15:00:45 »
auto
