Автор Тема: АЗЛК "Москвич" 2141 1.5=>1.8 "Чумовая Белка"  (Прочитано 141641 раз)
Re: АЗЛК "Москвич" 2141 1.5=>1.8 "Чумовая Белка"
« Ответ #640 : 24 Марта 2012, 20:54:58 »
поговорим 🤣
я всегда ввожу по русски(стараюсь 🤣 ), а дальше гугел или яндекс выдает миллионы результатов. и вперед с песней искать.
« Ответ #641 : 26 Марта 2012, 22:12:45 »
Ожидаемый срок поставки заказа - 30 марта. Если все сложится, в выходные начну хотя бы крепеж к фарам колхозить.
« Ответ #642 : 27 Марта 2012, 22:51:53 »
Начал поиск передних пружин - хочу найти либо стандарт, либо следующие по жесткости в большую сторону. Свои-то иномарочные пружины я по жесткости подогнал отлично, подвеска сейчас великолепно работает. Да вот незадача - машина теперь слишком низко сидит. Раньше от колеса до арки было около 8 см, а теперь 1,5-2. А я-то привык к высокой машине, поэтому теперь собираю все кочки, в колее садился балкой пару раз. В общем, очень не комфортно. 🚬
А фары к выходным, похоже, не приедут. На сегодняшний день колодки и свечи уже отправлены в Саратов, а на фарах до сих пор отметка "заказ в работе". Если завтра отправят, еще есть шанс минимальный в пятницу получить. А если нет, то точно не раньше вторника получу.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 23:05:33 от Elektron »
« Ответ #643 : 28 Марта 2012, 19:51:15 »
Наконец-то по фарам заказ обработали, завтра должны отправить. Срок доставки в Саратов сместили на 2 апреля. Так что в выходные буду развлекаться колодками и свечами, и саблю с решеткой примерять.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #644 : 29 Марта 2012, 20:47:05 »
с фарами задумка классная!а как с законом быть?нужно будет просто изменение оформлять или переоборудование?или ничо не надо оформлять?😀
« Ответ #645 : 30 Марта 2012, 13:08:01 »
Машина с производства снята, допускается установка запчастей других производителей. Самое главное, чтобы в нормы укладывались.
« Ответ #646 : 01 Апреля 2012, 11:23:59 »
Вчера наконец-то, после трехдневного копания (три недели по одному выходному на это угробил) удалось получить доступ в гараж. Полазил под машиной, осматривал на предмет всякого рода повреждений. Как я и думал, провал в яму в тот день, когда слетел шланг с блока, не остался без последствий, очень уж сильный удар был - правая скоба стабилизатора буквально сплющена. Но при этом не лопнула, не треснула и не оторвана.
Теперь, когда поеду к соклубнику за пружинами и СВх-рычагами, заодно и скобы стабилизатора возьму.
« Ответ #647 : 04 Апреля 2012, 20:45:26 »
Приехали вкусняшки, которые я заказывал! 😀
Колодки и свечи:
Фары Ауди-80В3:
По самим свечам и колодкам, я думаю, и так все понятно. Озвучу цены. Комплект свечей обошелся 305р., колодки 875р.
Фары, как уже писал, выбрал TYC по отзывам на форуме владельцев Ауди. Главная особенность именно этих фар - настоящий металлический отражатель и настоящее стекло. В большинстве современных фар отражатель из металлизированного пластика, а вместо стекла применяется поликарбонат.
Фары обошлись в 1150р. за штуку. При этом цена фары ОСВАР чуть менее 1000р.
Для установки осталось только получить "саблю" от Святогора и купить поворотники от него же. Ну, и с креплением помудрить, но это уже дело рабочее.
« Ответ #648 : 04 Апреля 2012, 23:40:30 »
твои-мои зеркала 🤣 дрч зеркала 🤣
https://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/002214/2214616.jpg
« Ответ #649 : 05 Апреля 2012, 19:06:59 »
И у меня зеркала такие😀правда белые.а на первом москвиче(вишневом)стояли такие же,но с поворотником.классно смотрелись. А фары ауди-хорошая альтернатива.я на этой неделе решил починить буксировочную петлю (осенью оторвали мне ее газелью-дернул резко,и снизу она лопнула) надо было эту петлю поправить и снизу приварить.снял бампер,взял небольшую кувалдочку.первый удар-встала прямо.осталось ударить сверху.второй удар-петля чтото легко вниз ушла и выпало стекло из левой фары и разбилось😀 к петле прикоснулся-и она отвалилась.ну думаю весело починил.😀 пошел в магаз за фарой.стоит она 1111 рублей.на 39 рублей дешевле аудюшной😀если б не на техосмотр на этой неделе,так тоже заказал бы от ауди.
« Ответ #650 : 05 Апреля 2012, 21:16:06 »
Сегодня фару родную правую взял у соклубника. Фара сама старенькая, но стекло хорошее оказалось. Стекло вставлю в свою фару, чтобы пока с нормальным светом поездить, а с корпуса буду размеры снимать для размещения крепежа на аудюшных фарах.
Зеркала ждут очереди своей. Надо зашкурить их и дунуть пока временно из баллончика в белый или в черный.
« Ответ #651 : 06 Апреля 2012, 03:23:39 »
  вот посмотри, что ты будешь наблюдать в зеркале 🤦‍♂️
и есть ли смысл тратить на него время и средства.
ищи другие.
меня устраивают, но я в селе живу, а у вас движение на дорогах.
думай сам.
как можно настроить зеркало 🤦‍♂️
зеркало на уровне глаз, и то что я вижу.
« Ответ #652 : 06 Апреля 2012, 10:06:10 »
Завтра-послезавтра, если время будет, попробую поставить и оценить обзор. Стоят же они у людей как-то.
« Ответ #653 : 06 Апреля 2012, 10:57:19 »
не стОит потраченное на установку время на то количество потраченной слюни, когда ты будешь плеваться на обзорность. Зеркало вроде неплохое, но то, что в нем показывают - ни в какие рамки не лезет. Мне посчастливилось такое оторвать и я с облегчением поставил стоковые.
Правое надо фотографировать 😆 В него видно как в пудреницу
« Ответ #654 : 06 Апреля 2012, 12:53:41 »
знаю насчет правого.
но я его загнул-сложил, для въезда в гараж. ленивый я, чтоб вставать и назад выставлять 🤣
ты задумайся почему он тебе впарил эти зеркала.
и впарь их ракеру на 2106, пусть радуется как детя малое, а сам потихому линяй и покупай нормальное. 👋
а выставить рычагами зееркало под себя не получится, я выставляю руками---давя пальцами на само зеркало и по триста раз садясь на водительское сидение. 🤦‍♂️
« Ответ #655 : 06 Апреля 2012, 13:01:47 »
Я сейчас у себя так же родное правое выставляю. Попробую в любом случае, надо самому убедиться.
« Ответ #656 : 06 Апреля 2012, 16:16:29 »
хороший подход.😀сегодня отец прокатился на моем,сказал что чего то плохо видно в зеркала после его калиновских,а раньше на мосе ездил с этими зеркалами-вроде устраивало его
« Ответ #657 : 08 Апреля 2012, 18:27:47 »
Вчерашний заезд по магазинам оказался урожайным.
В одном купил воздушный фильтр и скобы стабилизатора. Решетки фальшрадиаторной у них не оказалось никакой. А когда я спросил про поворотники от Святогора, продавец на меня поглядел, как на дурачка, и назидательным тоном сказал, что это страшный дефицит и найти нереально.
После этого поехал в другой магаз. Там приобрел и решетку (на выбор были с.о. и н.о.), и поворотники. Поворотники Автосвет, по 450р. штука, решетка н.о. 350р.
До кучи закупил в Би-Би крышку трамблера и бегунок.
В гараже тоже хорошо потрудился. Переобулся на лето, попутно заменив передние колодки. Заменил свечи, крышку трамблера и бегунок, поменял воздушный фильтр и переключил забор воздуха на холодный.
И еще забрал заказ с очень нужным девайсом. Теперь у меня есть видеорегистратор - Gmini MagicEye HD300. Заказывал через Сотмаркет, обошлось в 3980 рублей, привезли за 1 день. У нас в ДНС такой стоит 4700 рублей.
В комплекте:
- аккумулятор, стандартный Nokia BL-5C
- шнур HDMI
- шнур mini-USB
- шнур с тюльпанами для подключения к телевизору
- удобный чехольчик, на фото его видно
- кронштейн на стекло с присоской
На компьютере посмотрел записи - в полном разрешении на трассе видно номера у встречки и вообще картинка очень четкая, при этом почти нет эффекта дверного глазка. Карту памяти докупил 16Gb класс 10. При длине фрагмента 5 минут разрыв между фрагментами практически отсутствует. Когда на компьютере фрагменты один за одни в плейлисте идут, разрыв заметно только по из-за остановки, когда плеер файл перелистывает, а по картинке глаз разрыва не замечает.
В общем, покупкой очень доволен, своих денег стоит.
« Ответ #658 : 08 Апреля 2012, 18:28:37 »
Пострадавшая правая скоба стабилизатора:
Когда я это увидел, решил не искушать судьбу и купить новые скобы. Святогоровские скобы я рано или поздно возьму и поставлю, это не вопрос. Но до того момента эти постоят, так спокойнее.
А тут вот как раз новый домкрат и подставки засветились:
« Ответ #659 : 08 Апреля 2012, 18:29:22 »
Пока Ауди-фары в стадии подготовки, реанимировал свою правую фару, чтобы не ездить одноглазым чудищем. Теперь у меня обе фары Bosch со стеклами ОСВАР.
Но вот с решеткой фальшрадиаторной н.о. меня ждал облом. Встает она отлично, но с ней, как я и боялся, нельзя поставить фароочистители. Боковины у решетки более выпуклые и не дают даже насадить поводок на вал моторчика. Поводки-то у моих дворников от 2108. Подозреваю, что родные поводки для 2141 имели совсем другую форму, но даже фотографию их найти не представляется возможным. А фароочистителями я жертвовать не буду, так как вещь полезная на все 200% процентов. Так что буду ставить решетку с.о.
Сама новая решетка:
А вот почему не надо покупать фары ОСВАР:
Эти линии - заводской брак стекла. Они присутствуют почти по всей зоне рассеивания, расположены в форме очень кривого овала. На фотке я просто кусок выхватил, чтобы показать, о чем речь идет. Причем это относительно старое стекло, с той фары, что я у соклубника взял. А что сейчас на новых стеклах творится, я даже представлять боюсь.
