Автор Тема: АЗЛК "Москвич" 2141 1.5=>1.8 "Чумовая Белка"  (Прочитано 141631 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: АЗЛК "Москвич" 2141 1.5=>1.8 "Чумовая Белка"
« Ответ #760 : 15 Июня 2012, 23:14:28 »
... был задний подшипник вторичного вала производства 23ГПЗ.
подшипник ... Вологодский ...маркируются VBF.
23-й ГПЗ и есть Вологда.
Если косяков при первой сборке не было - значит, скорее всего подделка. Марка популярная, увы и ах(
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #761 : 15 Июня 2012, 23:20:55 »
И как оказалось, Вологодский завод НЕ делает подшипников вторичного вала нашей КПП.
https://xn----7sbhrd3bj.xn--p1ai/products/msk2141/
« Ответ #762 : 16 Июня 2012, 00:41:24 »
Да, сейчас он VBF и не делает этих подшипников, к сожалению. А когда был 23ГПЗ - делал. В магазинах их много встречается. А подшипник первичного вала задний, он же в зубильной КПП такой же где-то стоит, поэтому их завод делает.
« Ответ #763 : 25 Июня 2012, 23:49:29 »
Небольшой отчет из области "хотите - верьте, хотите - нет" и предлог покидаться тапками и хомяками.
Напомню, что в результате разрушения заднего подшипника вторичного вала и достаточно длительного пробега с этим повреждением ГП в моей КПП получила серьезные повреждения. Настолько серьезные, что после замены подшипника и полной регулировки зацепления полностью избавиться от гула ГП не удалось.
Дальше я действовал по принципу "хуже не будет" - засандалил в КПП один тюбик геля ХАДО для КПП и редукторов. По объему масла в КПП надо бы два тюбика, но я жахнул один, на пробу. Сейчас пробег с присадкой составляет около 500 км. Могу сказать точно - эффект есть.
Диапазон, в котором присутствует гул, заметно уменьшился, сам гул стал тише и перешел на более низкие ноты. И, что самое интересное, перестала с хрустом включаться 3-я передача. А раньше в том числе после этого ремонта КПП, примерно 2 раза из 5 был хруст при ее включении.
Подожду, что будет после 1500 км. Если и дальше будут улучшения, заправлю еще один тюбик.
« Ответ #764 : 26 Июня 2012, 01:26:13 »
я заправляю вот такой тюбик в редуктор скутера, эфект есть.  🤔 🤦‍♂️ масло не смывается из редуктора.
https://begemoto.com/index.php?productID=71
вышкреб масло из редуктора, поливал бензином, а ему по...., наклонил корыто под углом(приблизительно) 15гр. и масло ща сутки не стекло в виз.
может оно и помогает, но я этого не заметил.
но все равно заливаю. 🤣
вот это пятно, это приблизительно 40мл масла стоит под углом.
вот такое оно зеленое и страшное, но цвет не меняет. хотя редуктор крутится оочень быстро. обороты двигателя 7000-9000ою/мин и на первичном валу редуктора еще быстрее.
очень маслянистая жидкость и трудноотмываемая.
« Ответ #765 : 26 Июня 2012, 18:21:29 »
новый состав антикора?  🤔
« Ответ #766 : 26 Июня 2012, 18:32:07 »
дорого.
вот просто из-за очень жирной(если можно так выражаться) консистенции этой присадки и малой текучести я и заливаю в редуктор, редуктор греется зимой(при -10гр.) до +90гр.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #767 : 26 Июня 2012, 20:13:15 »
У меня тоже шум КПП практически исчез. После заливки масла Eneos. Чего там было до этого - не знаю.
В чудеса техники верю, но в свою машину лить чего-то как-то нехоцца))
« Ответ #768 : 03 Июля 2012, 13:42:28 »
Вышел сегодня жесткий облом. Пошел в страховую, узнать за все про все. И вышел казус - страховка-то у меня с 11 июля, а права-то выданы 8 августа. То есть если я сейчас страхуюсь, то дерут с меня почти по полной программе, так как стаж меньше 3 лет - получается больше 5 килорублей. Если же страховаться в августе, когда 3 года стажа будет, то получается, с учетом скидки за безаварийную езду, около 2800р. Но в этом случае месяц без машины жить придется, а это не вариант вообще - автобусом на работу и с работы ездить я не имею ни малейшего желания.
Пока в раздумьях.
Оффлайн КСП
« Ответ #769 : 03 Июля 2012, 14:15:14 »
А на месяц можно застраховаться?
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #770 : 03 Июля 2012, 14:19:14 »
Сейчас 3 месяца минимум сделали. И так не дешевле получается.
Обзваниваю друзей/знакомых на предмет наличия свободной машины с открытой страховкой или с такими же условиями страховки, как у меня, чтобы бесплатно вписаться можно было. Если найду, возьму на месячишко поездить, а на своей пройду ТО и поставлю на отдых.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 14:28:54 от Elektron »
« Ответ #771 : 03 Июля 2012, 21:38:17 »
Пока в раздумьях.
Страхагенты народ корыстный. Каждый хочет найти себе лишнего клиента. Практически всегда можно найти страховщика посговорчивей. Среди людей живем. А у людей есть слабости. Некоторые любят бабло. Другие любят инструкции.
« Ответ #772 : 03 Июля 2012, 23:56:11 »
Дело в том, что страхуюсь постоянно у одного и того же агента. Женщина очень честная и работает на совесть - всегда все объясняет, рассказывает, высчитывает, как лучше. Она сразу сказала - писать полис, как если бы у меня был стаж, она не станет, так как сейчас все в единой базе и т.д.
Одну машину, вариант поджопника на месяц, посмотрел - лучше 2 тысячи лишних отдам, чем на этом ездить!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #773 : 04 Июля 2012, 00:23:48 »
На  сайте  https://auto.mail.ru/info/osago.html    есть   калькулятор ОСАГО, и очень просто расчитать стоимость полиса. ко мне приходил агент пытался нагреть на 130 рублей не вышло.  Показал Калькулятор ОСАГО он был удивлен.
Адвокат
« Ответ #774 : 04 Июля 2012, 18:12:00 »
Сегодня мне опять не повезло. Давно в районе университета не был, позабывал ямы. Стал парковаться, увидел место пустое и сунулся туда с ходу, луже значения не придал. Перескочил бордюр, а на тротуаре, в той самой луже, яма почти в пол-колеса глубиной. Стал обратно вылезать и уперся глушителем в бордюр. Вперед вылезти некуда - забор. С боков машины другие, не развернешься. Решил максимально плавно назад выползать. Вылез, но не без потерь. Оторвал левый брызговик, в этой луже он и остался, не нашел. И глушитель с заднего крепления сорвало и загнуло параллельно балке.
Отъехал немного, припарковался, стал повреждения оценивать. Глушитель рукой выпрямил в нормальное положение, осталось только резинку крепления заменить. Каким-то чудом все цело, а то я сразу прикинул, что как минимум труба лопину дала. Брызговик пытался, найти, даже палкой в луже поковырял - нету. Видимо закатал его в грязь на дне. На даже если бы нашел, толку мало - оторвало с мясом, большие куски на креплениях остались. Очень жаль, брызговики красивые были - с эмблемой и надписью Elegance. Теперь только правый остался, надо оба вешать простые, с эмблемами.
« Ответ #775 : 04 Июля 2012, 18:44:13 »
777advokat777, спасибо, прогулялся по ссылке - совпали цифры с цифрами агента тютелька в тютельку. Это я вчера, когда писал, ошибся и 2800 накорябал. Короче, из-за этого моего недостаточного стажа получается разница 2100 рублей.
Попутно выяснил, в этом же калькуляторе, что если бы машина была оформлена на жену, а жена у меня в области прописана, то за страховку пришлось бы отдать всего 2200р., а будь у меня стаж более 3 лет, то вообще жалкие 1300р. Посетила мысль переоформить машину на жену, сделать генералку и пользоваться фактически халявной страховкой.
« Ответ #776 : 08 Июля 2012, 19:11:39 »
Два дня с другом гаражами занимались - вчера ему крышу накрыли вторым слоем, сегодня мне. Делали одинаково - первый слой Стеклоизол ТПП (у меня год пролежал, у него два), второй слой Стеклоизол ТКП. Теперь я за крышу спокоен. В поселке гараж стоит практически совсем обособленно, по крышам никто не бегает, про течь теперь можно забыть надолго.
 Полез, в преддверии ТО, проверять тормоза.
 Отрегулировал ручник. Очень на 41-м удобно, что барабан снимать не надо, а с моим литьем можно даже и колесо не снимать - поддомкратил, фонариком светишь в отверстие на барабане и крутишь отверткой регулировочные гайки на распорках. По 10 минут на сторону потратил. Теперь на третьем щелчке держит намертво, а на четвертый уже и не вытянешь.
 На переднем правом суппорте обнаружил странность - сырость в месте соединения шланга с суппортом. Сам шланг целый, без лопин, да и в месте заделки шланга в наконечник все абсолютно сухо - сырость именно в месте закрутки. Попробовал подтянуть - ну, где-то на 1/8 оборота провернул. Вот только второй шланг примерно так же удалось подтянуть, а он-то сухой. Буду надеяться, что не обратят внимания - мало ли грязи на подвеске, да и за диском там не особо видно снизу из-под машины. Сами-то тормоза, по ощущениям, в порядке.
 Ну, а "колдун", это беда бедовая - закис намертво. Сказался момент, что под задними пружинами долгое время проставки стояли и "колдун" вообще был в нерабочем положении. Надо новый газелевский покупать и менять.
 Поменял заодно воздушный фильтр.
 Помпу пока решил не трогать, после ТО займусь.
 Завтра поеду страховаться - хрен с ними, с двумя тысячами, на себе экономить глупо! А потом на ТО.
 Коробка, кстати, после установки фланцев с не убитыми поверхностями и новых сальников (из комплекта выпуска 90-х годов) абсолютно перестала сопливиться. Не гудела бы еще, но это уже мечты.
Оффлайн студент74
« Ответ #777 : 09 Июля 2012, 00:11:12 »
россгострах и ТО и страховка, притом ТО без всяких проверок
  • 21412
« Ответ #778 : 09 Июля 2012, 09:30:44 »
Было так, сейчас нет, по крайней мере у нас.
Друг делал несколько месяцев назад, полис покупал в одном из автосалонов, у агента, а на осмотр его направили... в центральный офис Росгосстраха по Саратовской области, типа там у них площадка осмотра. Вот там реально - приехал, на машину глянули, что тачка не ведро с болтами, дали талон.
А мне агент уже рассказала, что на ТО надо будет ехать на станцию, с которой у них договор. Смотрят свет, выхлоп, тормоза, наличие огнетушителя. Стандартная, в общем-то, процедура ТО. Вот как смотрят - это уже история умалчивает. Сегодня-завтра узнаю.
« Ответ #779 : 09 Июля 2012, 16:23:46 »
Решил я все же на себе не экономить - поставь сейчас машину на месяц, по-любому сразу что-то резко понадобится.
Так что отдал свои кровные 5035р., а замен получил полис Росгосстраха.
Заодно расстался с 430р. в уплату прохождения ТО в ЗАО "Техосмотр" (+60р. комиссии банка). Находятся они у нас на Песчанно-Уметском тракте, бывший пункт ГТО ОАО (или ЗАО, не помню) "Кант". Завтра с утречка, как схлынет волна рабочего народа, отправлюсь сначала на мойку, а потом посмотреть на эту проверяльную контору в её нынешнем виде. По итогам отпишусь.
Аптечку новую купил, 150р. цена вопроса. А огнетушитель попробую свой нынешний впарить - на нем на самом выбитых опознавательных знаков нет, бумажка-наклейка просто побелела, а манометр честно стоит в зеленом секторе, так что формально он абсолютно годен, на чем и буду настаивать в случае возникновения вопросов.
