Автор Тема: И всё-таки ЭУР на москвич, быть или не быть?  (Прочитано 51667 раз)
Оффлайн Ёрш
Re: И всё-таки ЭУР на москвич, быть или не быть?
« Ответ #120 : 19 Ноября 2011, 12:35:46 »
Я бы спросил по другому..Во сколько стало сиё удовольствие?если дороже 15 руб. то вряд ли овчинка выделки стоит.ГУР выйдет в такую же цену,но эффект от его рейки реально есть.
« Ответ #121 : 19 Ноября 2011, 12:39:21 »
У москвича из всей тройки самая длинная рейка,4,5 оборота, у 10 короче,как этого не заметить можно?
Уже увидел свою ошибку. Не 3.5 конечно, а 4.5 (весной дело было, забыл). И с 2110 они вообще не отличаются - специально проверял. Возможно потому, что 10ка была старых выпусков... Короче рейки у 09 и приоры. О гур речь не идет.
« Ответ #122 : 19 Ноября 2011, 12:43:04 »
Гур сейчас 15р с установкой. Чтобы эуру у ним конкурировать, надо, чтобы он в 10 укладывался. Что не реально.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #123 : 19 Ноября 2011, 12:47:53 »
Из всего виденного мне единственно понравилась установка рулевой колонки от ваза,когда ГУР ставил сомневался в такой возможности,да и время поджимало.но теперь думаю что стоит заморочится,руль меньше,да и выбор вазовских рулей не сравнить.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #124 : 19 Ноября 2011, 14:03:18 »
Чем ГУР лучше ЭМУРа?
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Ёрш
« Ответ #125 : 19 Ноября 2011, 14:10:39 »
Короткой рейкой.без проблем ставится на рено и ваз.но главное-рейка.что толку от ЭУРа если крутить приходится все те же  4,5 об?
« Ответ #126 : 19 Ноября 2011, 14:13:42 »
Обсудили уже на первых страницах:
1. Короткой рейкой
2. Проверенной надежностью
3. Еще эмур будет сильно нагружать кардан большим моментом и он станет расходником - в точности как у вазовских машин. ГУР кардан наоборот разгружает.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #127 : 19 Ноября 2011, 14:18:49 »
Вот парни простой довод в пользу ГУРа,ездил в Сочи,без него и с ним,ехать с гидравликой намного легче и быстрей получается,не приходится ,,докручивать ,,руль входя в поворот,тормозя перед ним,иначе реально можно не успеть и выскочить на встречку.
Оффлайн Fom
« Ответ #128 : 20 Ноября 2011, 13:23:49 »
а разве нельзя сделать так чтоб при повороте руля допустим на 1 оборот, карданчик поворачивался на 1.5?
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #129 : 20 Ноября 2011, 13:34:19 »
повышающий редуктор?выигрываем в скорости,теряем в силе.все вернулось на круги своя...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #130 : 21 Ноября 2011, 13:11:10 »
Нет! Это будет опасно на скорости. У короткой рейки не прямая зависимость. Да и у обычной тоже.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #131 : 22 Ноября 2011, 11:58:17 »
непрямая зависимость чего от чего?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #132 : 22 Ноября 2011, 15:09:12 »
он имеет ввиду не линейную характеристику передаточного числа. то есть в околонулевом и крайних положениях передаточное число разное
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #133 : 22 Ноября 2011, 16:05:54 »
Я наверно не понимаю чего-то, но это как? рейка жесткая, шестеренка жесткая, шаг жесткий, иии?
Оффлайн Ёрш
« Ответ #134 : 22 Ноября 2011, 16:09:47 »
Шаг не жесткий.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #135 : 22 Ноября 2011, 16:17:40 »
Шаг не жесткий.
и шестерня диаметром 30 см?
Оффлайн Ёрш
« Ответ #136 : 22 Ноября 2011, 16:23:03 »
На кой хрен?все гораздо проще и придумано не вчера.обьясню проще.нарисуй гребенку,в центре почаще по краям пореже,и заставь по этой гребенке кататься ведущую шестерню.вот и все удовольствие.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #137 : 22 Ноября 2011, 16:27:51 »
воооот! а шестерня должна быть диаметра около 15 см при этом, стало быть?
Оффлайн Ёрш
« Ответ #138 : 22 Ноября 2011, 16:30:24 »
Вот блин...Зачем?зачем тебе на 7-9-11 зубьев диаметр 15 см?где ты такую видел?тем более на реечном управлении?
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #139 : 22 Ноября 2011, 16:35:36 »
на 7-9 зубьев совсем короткое плечо?
