Автор Тема: И всё-таки ЭУР на москвич, быть или не быть?  (Прочитано 51664 раз)
Оффлайн Alekxk
об этом были мысли, думаю развернуть его на 45-90 градусов. подключения такие что сигнал тахометра там положительный, отдельно вынесено реле включения силового питпния и прочее а на русском автопроме отрицательный.
 https://i0.wp.com/img843.imageshack.us/img843/337/22469884.jpg
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Алим
Интересный прожект!!! Сигнал с тахометра нашел как взять?
Что-то большие сомнения по поводу эргономики данного ЭУР в нашем подторпедном пространстве. Но всё-таки, дерзай! Только обязательно запечатли процессы монтажа. И еще, на тойоте наверно рейка короткая стоит. Как этот ЭУР будет дружить с нашей?
Оффлайн Artem4ik
Re: И всё-таки ЭУР на москвич, быть или не быть?
« Ответ #82 : 31 Августа 2011, 17:02:17 »
Одно могу сказать - ЭУРу быть в москвиче! К сожалению фоток установки нет, но попробую рассказать как установил себе на космич эур. Сразу скажу - эуру от приоры, ибо блок управления эуру находится справа,как раз то, что нам и необходимо. однозначно необходимо переделывать воздуховод. Блок управления в аккурат упирается в выход от распределителя потоков в левый воздуховод. Ещё по механике. Чтобы не заморачиваться с самодельной переходной пластиной, мной была куплена (1000р) переходная пластина от эура к кузову для 10х тазов. Но и её необходимо доработать по месту, а именно пересверлить 3 из 4х отверстий. Прикручивается она штатными москвичовскими болтами. Толщина пластины 8мм. Достаточно надёжна и крепка. Устанавливал в опелевскую торпеду. Пилить пришлось немного - только нижнюю часть торпеды в месте установки замка зажигания. Встал эур без снятия торпеды. Валы соединил следующим образом: был куплен рулевой вал от 10го таза в сборе. Вал у него полый. От нашего вала необходима часть на рейку до соединительной муфты. Вазовский вал был отрезан в аккурат по муфту. В итоге получилась конструкция - 10й вал от эур до муфты, а дальше наша часть. Педаль тормоза гнуть не пришлось. Замок зажигания встал родной. Ещё пришлось докупить подрулевой соединитель, руль - в моём случае от калины. По механике вроди бы всё. Далее электрика...вот с ней то у меня и начались проблемы...силовые провода на акб бросил..нашёл выходы от таха и датчика скорости. вроди бы всё подключил, но эмур отказался включаться..бился бился но так и ничего не вышло...с соседней калины взяли сигнал от таха и датчика скорости и мой эур заработал. Вывод - блок управления эура не видит сигналы(( пока завис на этом...буду пробовать. По ощущениям - эргономика не пострадала, правда руль (до этого стоял опелевский) подался вверх, но по сравнению с той же приорой - также нормально. По надёжности - не сомневаюсь)) ибо у самого 2я машина приора - 4года без проблем)) Осталось подключить...и окончательно можно будет сказать что и как)
  • М2141 (реэкспорт из Германии) г.в. 1992, ДВС - был Ford XLD, ныне - ваз 21214
Оффлайн Алим
« Ответ #83 : 31 Августа 2011, 19:01:46 »
Наконец то реальный проект в жизни!!! Только вот почему не хочет шевелиться от наших эл.сигналов?
А я тут со своими проблемами позабыл про эту затею. Машину мыл последний раз в апреле...
Если есть возможность отфоткай! Описывай всё подробно! Рулится нормально при подключении калиномозгов?
Оффлайн Artem4ik
« Ответ #84 : 01 Сентября 2011, 06:19:53 »
от наших датчиков импульсы другие-аналоговые, а блок воспринимает оцифрованный сигнал от эбу. Рулится пока так же, как и в стоке. Сегодня буду думать над подключением.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #85 : 01 Сентября 2011, 06:57:42 »
Тебе можно попробовать сделать генератор импульсов на отдельной микросхеме, и от него дать ЭУРУ импульсы. хотя он должен работать от двига. у тебя какая система зажигания?
Оффлайн Artem4ik
« Ответ #86 : 01 Сентября 2011, 07:40:06 »
бесконтактная. Буду пробовать выход на тахометр с датчика холла взять
Оффлайн Alekxk
« Ответ #87 : 01 Сентября 2011, 18:43:36 »
я вот это тебе и хотел предложить.
Оффлайн Алим
« Ответ #88 : 01 Сентября 2011, 20:17:06 »
Не думал что загвоздка может быть в электрике... Ведь ставят же приборки от инжекторной десятки на москаля. И сигнал тахометра подходящий. И продаются комплекты ЭУР для установки на зубила, классику и десятое семейство... Странно, не должно быть по идее проблем.
Оффлайн Artem4ik
« Ответ #89 : 02 Сентября 2011, 07:15:31 »
трабл один был. Силнал от тахометра не
обходим, как на инже, низковольтный. А на тахометр карба на приборку подходит высокий сигнал. Берем сигнал от датчика холла и все работает. Так что окончательно можно сказать эур в космиче реальность! Сейчас тестю в ездовом режиме. Весь опыт обобщу в статье.
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #90 : 02 Сентября 2011, 10:09:46 »
Интерестная тема!У меня двигло от приоры и все почти электрика-теперь задумался,а ну жен ли мне гидроусилитель?
  • АЗЛК2141
« Ответ #91 : 02 Сентября 2011, 10:12:20 »
С ренодвигателем тоже проблем с сигналом тахометра не должно быть, автор ждем отчет!  👏
Оффлайн Алим
« Ответ #92 : 02 Сентября 2011, 19:44:17 »
Автор я, но всё-таки реализатор идеи не я)
У меня волгоприборка, тахометр без проблем заработал. БСЗ стоит. Никаких отдельных проводов в салон не тянул.
Оффлайн AdaMpErSOn
  • никчемный камень 8)
« Ответ #93 : 02 Сентября 2011, 19:50:36 »
Когда поставите на поток данную услугу ?)
Оффлайн Khachim
« Ответ #94 : 02 Сентября 2011, 21:12:06 »
На волгоприборке два входа,низковольтный и высоковольтный(т.е. БСЗ,КСЗ-ЭСУД).Кстати на предн.приводных тазоприборках тоже два входа,а вот на ЭМУРУ,к сожалению один вход низковольтный,т.е от мозгов.
Оффлайн Алим
« Ответ #95 : 02 Сентября 2011, 21:38:31 »
Не поленился и снова поднял схему подключения приборки. Подключено к низковольтному!!! Прямо от проводки нашей приборки, без всякого колхоза! У меня 3 схемы распиновки волгоприборок, и по всем трём схемам это НИЗКОВОЛЬТНЫЙ вход!
Оффлайн Khachim
« Ответ #96 : 02 Сентября 2011, 22:53:25 »
Алим,ну никак не может БСЗ работать с низковольтным выходом(во всяком случае корректно).Может что то путаешь?Низковольтный выход X3.6,а высоковольтный X3.5(применительно волгоприборки).
Оффлайн Алим
« Ответ #97 : 02 Сентября 2011, 23:26:01 »
Абсолютно верно! Именно к этой клемме (Х3.6)на колодке я и подсоединил провод от наша тахометра. Вроде на сайте ахлена есть схема перехода от нашей приборки к волгоприборке. Всё работает адекватно!
Оффлайн Khachim
« Ответ #98 : 03 Сентября 2011, 00:19:06 »
Почитай сайт ahlenа.
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #99 : 03 Сентября 2011, 01:41:38 »
Люди,а че там у вас было про продажу комплектов для установки на ТАЗ 09 электроусилителя?Ссылочку скиньте плиз!
  • АЗЛК2141
