Автор Тема: И всё-таки ЭУР на москвич, быть или не быть?  (Прочитано 51665 раз)
Оффлайн Алим
« Ответ #60 : 13 Апреля 2011, 17:26:27 »
Я живу на Украине,город Донецк-никак не окраина,просто действительно всем наплевать,только деньги давай!
К чему это? Видимо темой ошибся...
И всё-таки ЭУР приобрел бы! Есть у кого варианты?
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #61 : 13 Апреля 2011, 23:12:43 »
Я Роме ответил и другим!Сами вы с Марса или Венеры блин!А вообще-то нужно честно говоря хоть кому-то попробовать сделать!Я как только появился ЭУР думал приспособить,но так как с электрикой не дружу,решил не заморачиваться!И кстати с ГУРом никакого гемора не испытал-насос,кронштейн и рулевое у меня от Ваза,только рейка наша.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 23:19:01 от SG2305 »
  • АЗЛК2141
Оффлайн Khachim
Незнаю на сколько бредовая идея 🤔,но если укоротить рулевую сошку,то передаточное число уменьшится.Острота и тяжесть руля(что и надо нам)  прибавятся соответстенно,но вот незадача,колёса тоже начнут проворачиваться ещё на больший угол(ограничение которых зависит практически от рейки),что чревато развалившемися ШРУСами или чирканием колеса об элементы кузова.Теперь если ограничить ход рейки в обе стороны(думаю будет не сложно),
то всё за.....ись.Вот потом вешаем ЭМУРУ,на всё это дело и будет супер :cool2
Сошку можно укоротить примерно таким путем.Размеры можно не смотреть,эта сошка классических москвичей.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 22:04:18 от Khachim »
Незнаю на сколько бредовая идея 🤔,но если укоротить рулевую сошку,то передаточное число уменьшится......
дальше даже читать не стал.
ибо передаточное число не определяется длинной сошки.
Оффлайн Khachim
Ну.... можно было вообще не читать.Конечно, перед.число рейки короткая сошка не изменит,но изменится перед.число от руля к колёсам.
Оффлайн Алим
Челябинская идея, суровая!!! Так еще никто не предлагал. Думаю ЭУР в таком варианте может не потянуть. Ибо его тогда могли бы ставить и на короткую рейку. И при этом большой вопрос в будущей информативности баранки и самой работы в сообщности рейки и стойки.
Оффлайн Khachim
А я думаю,ЭУР один не справится,надо бы рулём помогать 😁  😁 😁
уменьшение плеча увеличит только силу, которую необходимо будет прикладывать.
ничего другого, кроме увеличения нагрузок, сия идея в себе ни несёт.
Оффлайн алекsей
https://www.lkforum.ru/showthread.php?t=32050
Посты 5 и 6.
Совсем недавно где-то читал, что Калины пошли с короткими рейками и с не измененным ЭУРом. Не смог найти.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2011, 19:08:24 от алекsей »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
увеличит не только силу но и угол поворота колеса
Оффлайн Алим
Посты 5 и 6.
Читай по своей же ссылке пост №10, там ответ.
Оффлайн Khachim
+100   Этого и надо нам,а возросшую силу частично снимет ЭУР.
Оффлайн Khachim
И что же,получается не дай бог,на калине если давление в шинах упадёт ниже нормы,то ЭУР откажет что ли🤯
Давление ниже нормы в шинах(управляемых),тоже повышенное сопротивление рулевого управления.
Оффлайн Алим
Не думаю что критично изменится. Просто усилие на руле возрастет!
Я на приоре баранку из края в край не крутил, обороты не считал, но народ говорит что всё равно рейка у них короче. Блин, надо самому посчитать.
А укорачивать сошку - это варить потом? Вообще она литая, не думаю что кованная. Просто ведь узел ответственный, как-то боязно со сваркой туда лезть.
Оффлайн Khachim
Алим ,я лично крутил баранку на приоре с ЭУР от упора до упора,и каждый день кручу на своей таз 12,у обеих где то  3,8 оборота(ну рейки одни и те же).
На приоре существенно руль легче,чем у меня на 12-й.На москвиче 4,5 оборота,но это неизбежно,потому что на переднюю ось москвича приходится масса величиной,большей половины массы таза.
Оффлайн Khachim
Если,например на моське тоже сделать передаточное число как на тазе без усилителя,то людям,не особо одаренным в физическом плане,наверно будут помогать докручивать руль пассажир.
Оффлайн алекsей
Ага.
Оффлайн Alekxk
Планирую установить вот такой ЭУР от Toyota Corolla, с подключением разобрался, осталась механика. Хочу поствить полностью вместе с рулем и подрулевыми переключателями
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Алим
Очень дерзки двиг задран вверх! Есть вероятность что будет упор в приборку!
А какие там нужны подключения🤯 Тахометр? Скорость?
