Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172682 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #100 : 15 Августа 2011, 16:16:05 »
Огнетушитель рядом держи когда заводить начнеш 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #101 : 15 Августа 2011, 16:21:37 »
А какой ТЫ предложишь вариант установки внешено насоса🤯
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #102 : 15 Августа 2011, 16:26:09 »
Волга и чтоб сОсал так как выше написали
но готовься к тому что Ор 👻 от него пздц,просто Ад 😝
мне Тимур обратно на сток передалал,причем насос сток именно родной и давит как надо,а волговский при том что с ним провалов итд итп небыло выдавал 1атм видать я его прикончил отливами... 🤭 (смайлик в тему :roll😀
« Ответ #103 : 15 Августа 2011, 16:31:04 »
Т.е. последовательно после родного🤯
П.с. уже куплен аудинасос на шесть атмосфер!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #104 : 15 Августа 2011, 16:33:48 »
куда ты их собрался дуть🤯 😆
подключать последовательно, но я бы сделал кнопку включения выносного - когда надо.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #105 : 15 Августа 2011, 16:39:31 »
Задуть найду куда 😆
А вот ставить последовательно насос за насосм-откровенно ОЧКУЮ!!!! Даже колхозом это с трудом можно назвать сие...хрень какая-то *NO*
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #106 : 15 Августа 2011, 16:41:44 »
Да только чтоб в родном был просто шланг взамен всего,чтоб тупо топливо сосало с самого дна бака
Это ад,шланги итд итп все на*уй порвет 👋
  • Карма: 65
« Ответ #107 : 15 Августа 2011, 22:28:02 »
ну порвать то не порвет, но не все.
покупай сразу армированные с фитингами и все будет норм.
метр шланга примерно 800-1300 рублей.
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #108 : 16 Августа 2011, 10:01:04 »
А как же засос воздуха на поворотах при малом кол-ве бенза?
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #109 : 17 Августа 2011, 15:01:43 »
подскажите как правильно откручивать пластиковую гайку насоса не поломав ее?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #110 : 17 Августа 2011, 15:42:31 »
ремень ГРМ+разводной ключ либо плоскгубцы.как на картинке зажимаешьключом и проворачиваешь, потом аккуратно постукиваешь молоточком по ключу и все ок. P.S. на картинке ключ драсположен под закручивание гайки.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #111 : 17 Августа 2011, 17:25:04 »
железный бензобак явно рулит!
« Ответ #112 : 17 Августа 2011, 17:37:53 »
Не рулит
« Ответ #113 : 17 Августа 2011, 22:29:07 »
Когда на нем останется одна шпилька - будет не только рулить, но и скрашивать серые будни водителя сказочными яркими картинками.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #114 : 17 Августа 2011, 23:26:26 »
саморезы спасут))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн vadik200
« Ответ #115 : 17 Августа 2011, 23:43:24 »
+1
даже новую гайку наживить-это целая запара
« Ответ #116 : 17 Августа 2011, 23:44:49 »
не получится...
Жгёте, молодой человек  🤣
саморезы спасут))))
Блин... а ведь и правда.... я то собрался всё там переваривать.... шпильки-мильки...  😆
« Ответ #117 : 18 Августа 2011, 10:18:16 »
не получится...
Почему?
и всё же:КАК надо ПРАВИЛЬНО/ГРАМОТНО сделать-то🤯
« Ответ #118 : 18 Августа 2011, 10:21:31 »
Почему?
Ты что хочешь то? ... Давление в рампе поднять? Регулятор давления другой бери...
Тема не для этого. Все дебаты в соотв-темах.
« Ответ #119 : 18 Августа 2011, 10:30:06 »
и давление поднять и самое щас основное-заменить умирающий насос! Так сказать убить двух слонов одним ударом мухобойкой!
