Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172708 раз)
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #340 : 09 Сентября 2012, 01:24:05 »
тьфу ты ... я то думал просто калиновский моторчик приколхозили к нам в стакан и траблы какието полезли, отсюда и непонятки +)
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Sanek46rus
  • уфа был 1\5 теперь 1\7
  • Карма: -2
« Ответ #341 : 09 Сентября 2012, 10:20:12 »
Таким варварским способом я поступать не хочу))))  приспособлю крышку от канистры ,прокладку вырезал из камеры. А из за клапана  в топливной системе создается давление еще и в обратке и я боюсь как бы это не повлияло на работу форсунок...
а я сделал подругому взял хомут по диаметру крышки обжал её и закрутил
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #342 : 09 Сентября 2012, 11:03:31 »
У меня просто её небыло вообще, были только желехки понакручены +) а так да, как по мне самый правильный вариант.
Оффлайн android_paul
« Ответ #343 : 09 Сентября 2012, 13:01:51 »
Тут мне на днях товарищ сказал, что у него, на мегане 2, насос тоже закручен гайкой. Визуально как наша )
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #344 : 10 Сентября 2012, 04:35:56 »
в середине апреля когда моторчик менял тоже думал от чего поставить поспрашивав у народа, ответа хоть какого то дождался только от Тимура
"прошла инфа не подтверждённая... что рено меган дизель... 91-94 года" ( с )
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #345 : 19 Сентября 2012, 11:16:57 »
Почитал, посмотрел фотки. Я что-то не понял. У нас две сетки, одна на стакан, другая в стакане. Зачем в стакане, сетка, если из стакана насос всё равно через зелёный боковой штуцер тянет?
Или на самом деле насос тянет по двум контурам сразу: с центра в стакан (через боковой штуцер выдаёт, а не засасывает), и по внешнему кольцу, через сетку в стакане, в систему?
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
« Ответ #346 : 19 Сентября 2012, 11:25:35 »
Именно так
  • Holy Diver
« Ответ #347 : 19 Сентября 2012, 11:45:27 »
Именно так
Тогда десяточный насос принципиально не может полностью заменить родной, и дело совсем не в посадочных размерах? У десяточного же только один контур, как я погляжу?
Поглядел, сам нашёл ответ. Так и есть. У 10ки стакана вообще нет.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 12:06:29 от Van Highlander »
« Ответ #348 : 19 Сентября 2012, 12:24:08 »
Ага.
Есть, есть стакан )
Оффлайн Айвар
« Ответ #349 : 12 Октября 2012, 23:30:30 »
Вчера сука умер насос вечером качал нормально а утром всего одна атмосфера и все  😡 😡 😡 Сегодне сразу был куплен насос с калины и к нему был сразу манометр у меня челюсть отпала когда он давленул 11 очков и шланг лопнул. во блин. и кто подскажет на рампе какой штуцер подачи а какой обратки если смотреть от грм.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #350 : 13 Октября 2012, 00:00:57 »
тот что ближе к ресиверу - вход. Тот что ближе к грм выход. Калинонасос рулит )))
Оффлайн Айвар
« Ответ #351 : 13 Октября 2012, 00:13:59 »
Спасибо . когда привез насос домой он был разобран и осмотрен мотор бош стакан сделан добротно клапан интересный внизу стоит ну я доволен цена 2300. посмотрим сколько проходит.
« Ответ #352 : 13 Октября 2012, 00:35:23 »
я его из за этого клапана и взял. По идее самые остатки из бака заберет, но стакан не осушит. Мне понравилась эта конструкция
Оффлайн wowan55
« Ответ #353 : 13 Октября 2012, 18:10:15 »
поставил сегодня цитрона. посмотрим.  🍺
СВР
Оффлайн wowan55
« Ответ #354 : 16 Октября 2012, 08:01:04 »
в общем пока изменений не почувствовал после родного. единственное что работает очень тихо. с шумкой вообше не слышно даже когда загинае включаеш
СВР
Оффлайн agopit
« Ответ #355 : 17 Октября 2012, 21:54:51 »
красная перепонка есть. Получается если даже всё из нижней части стакана вынуть(имею ввиду моторчик и всё остальное), налить в него бензин то снизу не должен вообще никак пропускать?
На всякий поясню что имел ввиду https://s017.radikal.ru/i429/1208/f6/7810397b7d58.jpg .
Если нижняя перепонка красного цвета не держит, то и нет никакого смысла никакие прокладки ставить(отметил куда, розовым цветом), будет полюбому заливаться при простое в зелёный носик и выливаться в бак?
Подскажите плз. На приведенной фотке уплотнительная резинка правильно стоит, дело в том, что у меня она выходит стоит " к верх тормашками", и входит в стакан, к той самой пресловутой красной мембране-клапану, эдаким конусом. При этом насос защелкивается на все 3 защелки без каких-либо проблем, я бы сказал со "свистом". Вот подумал, может неправильно стоит, мне ее перевернуть надо чтоб плотнее примыкала🤯
С уважением, Димитрий.
  • Реногор 98 f3r
Оффлайн batman
« Ответ #356 : 17 Октября 2012, 22:24:26 »
я даже не знаю как ответить. В общем до сих пор я не разобрался. частенько в бак залажу и наполняю стакан бензином чтобы завестись.
Оффлайн Пуртик
« Ответ #357 : 17 Октября 2012, 22:36:36 »
Поставил тоже Цитрон. Заказал в Экзисте - 760 р. Китайские АТСы там по 650 р, а наши местные гады ломят аж по 1800 р. При этом китай гэ редкостное, пробовали 2 штуки. Оба не могут прососать вместе со стаканом, без него чего то сосут, всё в сборе - не хотят, только пока есть бенз в стакане, из бака через клапан засосать уже силы не хватает.
Вообщем 2 дня промучались с китаёзами, 4 дня прождал, пока привезут цитрон вместе со французской сеткой. Работает тихо, это факт.
Бэтмант все ещё мучается с китайским дерьмом, его явно надо на помойку.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
« Ответ #358 : 17 Октября 2012, 22:46:30 »
Вот чо надо!
Этот с самого дна самые капли собирает
Оффлайн batman
« Ответ #359 : 17 Октября 2012, 22:55:51 »
Вот чо надо!
как такой поставить то?
вот сдесь в прайсе можешь найти? сколько стоит? https://www.rus-treyd.ru/
