Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172710 раз)
Оффлайн Zenitchik666
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #320 : 31 Августа 2012, 01:45:37 »
Я цитрон вообще за 700 рублей уже 3 раза брал. Соглашусь- 3 раза исправно качает-Автомобиль реально валит на нем. Самая ранняя машина ездит 3 месяца(к вопросу, а ценник такой-может через месяц накроется) и человек очень доволен.
Оффлайн android_paul
« Ответ #321 : 31 Августа 2012, 02:43:02 »
Калиностакан прекрасен. Хотел поставить мессмер, по деньгам прикинул, и купил калиностакан. У него и конструкция интереснее, и топливо берет даже если 5 литров всего в баке. Правда далеко не уедите, литр уходит в стакан, в баке 4, плюс еще ехать.... Но один фик, даже при 5 литров стакан наполняется
Оффлайн batman
« Ответ #322 : 31 Августа 2012, 03:02:35 »
партнамбер в студию. В экзисте бъётся?
« Ответ #323 : 31 Августа 2012, 03:13:24 »
Бъется, тут в теме было. Тоже хотел его взять, но....
« Ответ #324 : 01 Сентября 2012, 21:55:33 »
Мне не сложно повторить-7.2.40 его номер.
Кстати мы уже много чего их фирмы ставили-и ступичные, и амортизаторы, и цилиндры, и колодки. У них каталог на сайте есть, на москвич много чего присутствует там.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #325 : 03 Сентября 2012, 11:54:54 »
сегодня столкнулся с проблемой эбн.  думал себе от Калины ставить потому что родной нежно умер=) решил не заморачиваться со снятием бака... вырезал болгаркой лючок. что странно пластиковая гайка открутилась достаточно легко с помощью палки и молотка... дальше вынул насос, оказался фирмы марвелл... разобрал. вытащил электрический моторчик. проверил- работает только при ударе по нему=)). поехал в магазин. с продавцом глянули на это чудо. оказался марки Bosh.  стандартный моторчик. стоимость 1650 рублей. приехал подключил- не работает. посмотрел фишку на самом ЭБН- выгорел контакт плюсовой. сделал дырку в верхней части, вывел провода. взял новую фишку + -, заизолировал. дырочку залил пластиком и герметиком. теперь как часы...
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн Mehanic1984
« Ответ #326 : 07 Сентября 2012, 02:41:16 »
Прочитав данную тему поставил себе ЭБН от калины, впечатления положительные проехал километров 100 пока, только клапан обратки не срезал, чем это чревато? И сломал гайку пластиковую бензобака, от чего можно подобрать? Кстати моторчик бош стоит,работает тихо..
  • Реногор 1998г.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #327 : 07 Сентября 2012, 04:40:16 »
У меня гайки тоже нет и небыло, предыдуший владелец не стал замарачиваться а прикрутил стакан на саморезы к баку, я в целом повторил туже процедуру только добавил ещё и герметика ( если будешь мазать герметиком, делай это так чтобы когда прикручиваешь герметик не выдавило в бак, спасибо он тебе за это не скажет).
По поводу клапана точно не скажу, но если в рампе есть положенные 3 очка при перегазовке, то не заморачивайся, наша обратки вполне хватит... ( у них то обратки нету впринципи )
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Mehanic1984
« Ответ #328 : 07 Сентября 2012, 08:20:38 »
Таким варварским способом я поступать не хочу))))  приспособлю крышку от канистры ,прокладку вырезал из камеры. А из за клапана  в топливной системе создается давление еще и в обратке и я боюсь как бы это не повлияло на работу форсунок...
  • Реногор 1998г.
« Ответ #329 : 07 Сентября 2012, 09:09:49 »
У тебя так давление будет 3,8 в магистрали. Мозги конечно поправят смесь, но не факт что правильно и будет она у тебя бензик жрать. Клапан срезать не надо. Надо его вынуть, там увидишь железный шарик, которым заткнут обход клапана. Его нужно просто выковырнуть, поставить обратно клапан. Тогда обратка будет идти мимо клапана
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #330 : 07 Сентября 2012, 17:25:44 »
Может я чего недапонял, сколько же качает бензонасос их, если наша обратка не справляется с повышенным давлением??
Давления в нашей обратке быть не должно и поидее быть неможет, только если их насос имеет производительность не просто нериальную. НАш клапан не держит давление более 3 атмосфер впринципи, ну во всяком случае не держал не 1 что попадал мне в руки на трёх атмосферах при падачи промывочноой смеси начинали всё это добро стравливать в обратку, разумеется при отсутствии вакума на клапане.
« Ответ #331 : 07 Сентября 2012, 18:56:12 »
Вот смотрите. Насос в стену качает примерно 5-7 очков. Наш клапан откроет обратку при трех атмосферах, так? Дальше пойдет бензин и упрется в калиноклапан и будет упираться пока он не откроется при 3,8. Сколько всего получится тогда на форсунках? 3,8?  😀
В обратке у нас всегда течет бензин если насос живой, более того, он просто обязан там течь, иначе смысла в стакане не будет никакого
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 18:58:04 от android_paul »
Оффлайн Mehanic1984
« Ответ #332 : 07 Сентября 2012, 21:33:18 »
Так это наоборот хорошо когда давление выше тяга лучше будет(у меня она лучше стала) не накрылись бы форсунки я вот чего боюсь, расход вроде тот же 10л на 100 с моим стилем езды...
  • Реногор 1998г.
Оффлайн Mehanic1984
« Ответ #333 : 07 Сентября 2012, 21:34:28 »
Вытащить шарик  из клапана недолго, но если с ним хуже не будет, то не вижу смысла.
  • Реногор 1998г.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #334 : 08 Сентября 2012, 04:20:48 »
В стоке наша обратка тупо стикает в стакан,  а зачем было подключать нашу обратку к ихнему моторчику? Или я опять что то недопонял?+)) Я просто не ставил его может есть какие то нюансы +)
Оффлайн Sanek46rus
  • уфа был 1\5 теперь 1\7
  • Карма: -2
« Ответ #335 : 08 Сентября 2012, 08:07:22 »
братцы подскажите  большая сетка та что в низу на эбн ставится только родная подходит или можно подобрать от других насосов
Оффлайн Mehanic1984
« Ответ #336 : 08 Сентября 2012, 12:16:04 »
Бензонасос рыно в сборе 8500 , бензонасос калина в сборе 2500 с моторчиком бош есть разница?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 12:18:22 от Mehanic1984 »
  • Реногор 1998г.
Оффлайн wowan55
« Ответ #337 : 08 Сентября 2012, 15:12:49 »
не про то вопрос. у нас клапан обратки в рампе а у калин на стакане насоса. поэтому в магистрале создается большое давление. что не очень хорошо для пожаробезопасности.
СВР
« Ответ #338 : 08 Сентября 2012, 15:58:35 »
И у калины обратка тоже стекает в стакан ))) Только у нас обратка второй трубкой идет из рампы после регулятора давления топлива, а у калины обратка идет сразу после топливного фильтра, поэтому регулятор давления стоит прям в стакане. У них безсливная топливная рампа
Оффлайн wowan55
« Ответ #339 : 08 Сентября 2012, 18:13:20 »
эт я знаю
СВР
