Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172703 раз)
Оффлайн android_paul
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #360 : 17 Октября 2012, 23:02:54 »
как такой поставить то?
вот сдесь в прайсе можешь найти? сколько стоит? https://www.rus-treyd.ru/
Да калинонасос это обычный, в любом магазине тазозапчастей. ставится как родной.
Оффлайн batman
« Ответ #361 : 17 Октября 2012, 23:47:12 »
вот этот будет адово давить и высасывать всё до капли? https://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code=1118-1139009-10
вот ещё какието https://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm%5Bnamearticle%5D=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+1118
ещё вычитал что производительность его 35л/ч. По моему у москвича родной 80л/ч давит...
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 23:52:47 от БЭТмент »
« Ответ #362 : 18 Октября 2012, 00:06:20 »
Ну вроде как там моторчик стоит такой же как у 2110, а у него не 35 л ч. У меня утес, моторчик там бош. Номер только не переписал, можно было б посмотреть его параметры. Ну приоры же тянет этот моторчик, значит и нам хватит за глаза.
Оффлайн batman
« Ответ #363 : 18 Октября 2012, 04:50:06 »
у приоры 1.6л, у нас 2.0л. Разница земля и небо, жужжалка и молоток.
Оффлайн agopit
« Ответ #364 : 19 Октября 2012, 04:02:24 »
Братцы, по поводу резинки, кто-нибудь может дать ответ? На вас одна надежда, гугл не помогает. 🤦‍♂️ Как ее ставить то, "конусом" к дну стакана или "раструбом"? Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Димитрий.
  • Реногор 98 f3r
Оффлайн batman
« Ответ #365 : 19 Октября 2012, 04:12:30 »
просто чтобы плотно надевалась на сам моторчик. Кстати ты можешь в пустую нижнюю часть стакана налить воды/бензина и посмотеть будет ли жидкость выливаться с низу? Просто вроде как там клапан(красная перепонка) стоит который не должен сливать жидкость при любых условиях, а у меня сливает))
Оффлайн agopit
« Ответ #366 : 19 Октября 2012, 04:48:31 »
Завтра (уже сегодня  :slap😀, если до дома доеду, нигде не застряв, поэкспериментирую. У меня у самого подозрения на стакан есть, с клапаном... Часов в шесть вечера отпишу, попробую заснять даже...
А по поводу резинки. Она что так, что эдак плотно стоит. Просто если "конусом" к банке, то легко закрывается, она как бы входит к клапану и когда потом разбираю конструкцию, то резинка остаетя в "седле". А если "раструбом", то х.з.как она соприкасается с местом забора из бака, но по идее если в бок не уходит, то более плотнее прилегает, уже не входя во внутрь, а "раскрываясь" поверх, и собирается конструкция туже.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 04:57:10 от agopit »
  • Реногор 98 f3r
Оффлайн agopit
« Ответ #367 : 19 Октября 2012, 19:01:29 »
В продолжение нашего разговора....
Залил бензин в банку.. ....да, да, эта бурда коричневого цвета у нас бензином зовется.
Через пол часа выглядело так
Уровень чуть ниже, но сдается мне уменьшился он при закрытии двери, от толчка... В первый раз налил до кромки защелки, но при закрытии расплескалось, после сделал 1ю фотку, и как аккуратно не пытался закрыть дверь, все равно наблюдал весьма ощутимые волны через стекло....В нижней сетке бензина не было, еслиб текло думаю в ней чтонить да задержалось, а так все по бокам да плюс испарение.....
А злополучную резинку решил таки конусом в низ поставить, если ставить юбкой в низ мне кажется может двигун криво встать и не будет плотного примыкания, а так она хоть во внутрь входит....
  • Реногор 98 f3r
Оффлайн batman
« Ответ #368 : 20 Октября 2012, 03:25:14 »
тоесть нижний клапан не пропускает, ясно значит мне стакан менять 😕
Оффлайн agopit
« Ответ #369 : 20 Октября 2012, 04:22:23 »
Точно через клапан течет? Трещин нет? Может попробовать клапан реанимировать? Мне кажется он пропускать может, если только мембрана порвалась или завернулась как нибудь.... Литр бензина сверху, это грамм 800 где-то наверное, должны прижимать наура клапанок....
  • Реногор 98 f3r
Оффлайн batman
« Ответ #370 : 06 Ноября 2012, 20:43:45 »
да порвался скорее всего, трещин там в помине нет. И кикак самому его не реанимировать. Именно поеэтом в подпси моя тема где прошу продать нижнюю часть стакана с клапоном рабочим))
Оффлайн Айвар
« Ответ #371 : 07 Ноября 2012, 17:19:14 »
Прикинь расход на сотню если с 10 насоса все 35л/ч все без регулятора давить а ты говоришь 80л/ч .
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн BlokNot
« Ответ #372 : 18 Ноября 2012, 21:19:00 »
Бензонасос может стучать на холодную? Какой-то стук первые неск. минут после запуска. Непонятно, но кажись со стороны ЭБН исходит.
  • восстанавливаю святогор
« Ответ #373 : 19 Ноября 2012, 09:56:35 »
Стучать может глушитель. Заведешь и сзади послушаешь.
« Ответ #374 : 19 Ноября 2012, 10:26:49 »
стук-нет, скорее скрежет кратковременный-может.
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #375 : 20 Ноября 2012, 22:55:06 »
заменил я сегодня бензонасос, т.к. старый не развивал требуемого давления и по утрам очень тяжело завести. Насос взял messmer + сетку на низ стакана. Всё собрал, решил проверить нижний клапан на стакане. налил в стакан бензина (со вставленным насосом, вобщем колба полностью в сборе), поставил стакан на тряпочку и немного подождал - поднял стакан, с клапана сочится бензин, не сильно, но подтекает. Я так понимаю по описаниям выше, что это не хорошо, но если бензина до минимума не доводить, то поидее проблем быть не должно? верно?
И ещё вопрос, после сборки решил проверить давление "в лоб", замеры показали 5.5 очков, что есть гуд. проверял замыканием контактов в колодке реле бензонасоса. Но вот что интересно - когда контакт размыкаешь, то давление начинает падать, изначально думал, что где-то шланг не дотянул и оттуда подтекает, но всё проверил и проблем найдено не было - всё сухо, прислушался и оказывается что-то в момент падения давления шумит в самом насосе. может ли через него обратно всё давление стравливаться, когда он не работает? нормально ли вобще это? давление падает до самого нуля.
Завёлся вроде после замены не плохо, скорость стал набирать намного лучше, после 4 тысяч проблем не стало - разгоняется уверенно до отсечки.
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн batman
« Ответ #376 : 20 Ноября 2012, 23:57:22 »
вот то что у тебя стакан "подтекает" и есть проблема плохого старта с утра.
зы у меня не подтекает, а льёт  😝
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #377 : 21 Ноября 2012, 08:08:48 »
соглашусь, что это может происходить когда в баке совсем нет бензина, но когда хотя бы литров 10 там плещется, из стакана всё не вытечет, т.к. уровень бензина будет выше дна стакана.
Больше волнует вопрос с падением давления после отключения насоса.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #378 : 21 Ноября 2012, 09:15:46 »
внедрил калиностакан с мессер насосом, потребовалось немало доработок паяльником и болгаркой, но зато эффект есть, в поворотах не глохнет, утром легкий запуск, ну и ДУТ на калиноприборке заработал, одно печалит, алгоритм работы приборки, датчик показывает самый низкий зафиксируемый показатель ДУТа, если ввалить резко в поворот с 10 литрами бенза в баке, и ДУТ показывает 0, пока не заглушишь и не постоишь
стал больше бенза в баке держать  😁
Оффлайн Александр1266
« Ответ #379 : 21 Ноября 2012, 10:43:37 »
на выходе из насоса есть обратный клапан, шарик с пружинкой (находится в штуцере отходящего бензина на самом "моторчике"😉. Седло под шарик изготовляется штамповкой, шарик плотно не садится - клапан не держит.
Только надо убедиться, что это из-за насоса, а не утекает еще где-нибудь.
