Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172706 раз)
Оффлайн android_paul
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #380 : 21 Ноября 2012, 10:58:33 »
Так для сведения, бош в калиностакане имеет производительность 60 л/ч. Еще раз повторюсь, для F3R этого более чем достаточно.
внедрил калиностакан с мессер насосом, потребовалось немало доработок паяльником и болгаркой, но зато эффект есть, в поворотах не глохнет, утром легкий запуск, ну и ДУТ на калиноприборке заработал, одно печалит, алгоритм работы приборки, датчик показывает самый низкий зафиксируемый показатель ДУТа, если ввалить резко в поворот с 10 литрами бенза в баке, и ДУТ показывает 0, пока не заглушишь и не постоишь
стал больше бенза в баке держать  😁
То есть ты в калиностакан запихнул насос от родного стакана?
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #381 : 21 Ноября 2012, 11:27:04 »
на выходе из насоса есть обратный клапан, шарик с пружинкой (находится в штуцере отходящего бензина на самом "моторчике"😉. Седло под шарик изготовляется штамповкой, шарик плотно не садится - клапан не держит.
Только надо убедиться, что это из-за насоса, а не утекает еще где-нибудь.
спасибо. Снаружи бака нигде утечек нет, "шипение" раздаётся именно внутри. Грешить могу только на гофрированный шланг, одевающийся на штуцер насоса, т.к. для его обжима использовал старый одноразовый хомутик-стяжку. Поскольку люк в полу выпилил, попробую снят насос и посмотреть - оттуда сифонит или нет.
Главное, что дали знать - давление падать не должно.
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #382 : 21 Ноября 2012, 23:27:32 »
ну вот, предположения подтвердились - сифонит между штуцером и гофрированным шлангом. Посему вопрос - чем обжать этот гофро-шланг? Он очень тонкий и общий диаметр там получается ок.9-10 мм, обычным хомутом не протянуть, т.к. у обычного есть т.н. плоское место и не вся поверхность окружности будет охвачена. Сегодня попробовал на гофрошланг одеть разрезанный бензошланг и его уже обтянуть обычным хомутом, даже 2 хомута одел крест-накрест  один за другим вдоль штуцера - не помогло, всё равно сечёт. В идеале, конечно, найти ленточный хомутик, типа как в оригинале, вот только где его взять? может ещё кто чего посоветует? чем обжимаете шланги после замены насоса, товарищи?
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #383 : 22 Ноября 2012, 09:47:59 »
Может подойдёт от пыльника ШРУСа? Он лентой. Осевой до 9-10 мм сожмётся, я думаю. Вот только он на затяжку не рассчитан, только на поджать.  Но если его "смазать" бензином и плоскогубцами затянуть, может и сойдёт?
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #384 : 22 Ноября 2012, 10:01:32 »
Всеж лучше ленточный, который шплинтом тянется. Или дешего и сердито: отожженой стальной или медной проволокой три-четыре витка. Может и странно звучит, но это действительно хороший способ.
Оффлайн wowan55
« Ответ #385 : 22 Ноября 2012, 13:06:03 »
так и делаем все норм
СВР
Оффлайн garri-g
« Ответ #386 : 22 Ноября 2012, 23:45:03 »
Есть по ВАГу для этой трубки хомут точно. Жаль номера не помню. Но когда работал на запчастях мы их постоянно для СТО выписывали.
M-412 и 214145
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #387 : 23 Ноября 2012, 22:38:01 »
поступил именно так, прогрел шланг феном, несколько слоёв отожженной медной проволоки - вроде пока всё ОК 😀
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #388 : 24 Ноября 2012, 16:00:49 »
спс)
Кстати говоря.. раньше ,когда хомуты были ток самопальноделаные, все подвязывалось таким образом. Начиная от пропарафининой нити в электронных приборах (в космических проводках досихпор только так), и в плоть до   вязальной проволоки на соединениях трубопроводов различного диаметра..
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #389 : 24 Ноября 2012, 16:08:07 »
delete ент пост, инет с мобилы продублировал
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 16:10:48 от Petrowich »
Оффлайн Itch
« Ответ #390 : 20 Декабря 2012, 23:10:21 »
Хочу узнать, подойдет ли бензонасос, скорее всего от Мицубы Галанта ? На халяву достался...И если все таки от него, то вот от этого https://www.auto-most.ru/auto/review,mitsubishi,mitsubishi_galant,36705
214122, 1.7 1999г.
« Ответ #391 : 21 Декабря 2012, 02:19:35 »
Штангельциркуль в руки и размеры в студию.
Оффлайн Douglas
« Ответ #392 : 22 Декабря 2012, 09:43:23 »
Друзья подскажите пожалуйста, имеется такая проблема, подтекает совсем немного выходной штуцер эбн, в следствии чего давление после стоянки авто всегда падает. Сейчас утром не заводится совсем, что интересно ключом или замыканием реле насос набирает максимум 1.5( стоит манометр), поэтому приходится заводить на пропане, стоит гбо. Но на заведеном моторе давление 2.5 2.7 тоесть норма. Вот мне не понятно почему на холодную такого давления не добиться, чтобы завести, а на хх вроде бы как и хорошо все. Может это кончина Эбн? Сегодня хочу попробовать подключить на прямую манометр, и будет видно. И тот самый подтек на штуцере, я не думаю что он препятствует. Заранее спасибо
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Оффлайн wowan55
« Ответ #393 : 03 Января 2013, 11:03:36 »
кто нибудь победил клапан в стакане? тоже перестал держать.
СВР
Оффлайн wowan55
« Ответ #394 : 20 Января 2013, 19:18:47 »
вопрос к обладателям калинонасосов. как заводится машина зимой. давление создается с первого оборота клюом или надо накачивать?
СВР
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #395 : 20 Января 2013, 20:34:55 »
Манометр пока не подключал, но заводится с полтыка. Ниже -30 у нас не опускалось. Машин на улице стоит, заводится без проблем.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Douglas
« Ответ #396 : 12 Февраля 2013, 09:52:14 »
Товарищи подскажите, должно ли падать давление в рампе после выключения зажигания, если да то в каких пределах... Дело в том что на машине  езжу каждый день, заводится с утра отлично, но на днях он простоял около трех суток, и повернув зажигание я по холостому звуку понял что он ЭБН пустой, повернул зажигание раза три звук не изменился, машина схватывыла но не заводилась, в итоге все равно завел.  Помогите советом, а то Уже в голову закралась мысль вживить в районе ЭБН обратный клапанок от таза, но есть ли смысл, заранее спасибо
Оффлайн wowan55
« Ответ #397 : 12 Февраля 2013, 11:05:32 »
не должно быть но бывает. клапан в стакане умирает и если моторчик меняли то наверняка шланчик плохо обжат и из под него травит
СВР
« Ответ #398 : 12 Февраля 2013, 21:17:55 »
Клапан в стакане, не держит давление... давление держит клапан в моторчике.... оригинал до 48 часов, Китай сразу может сдуваться..
Оффлайн batman
« Ответ #399 : 12 Февраля 2013, 21:45:47 »
ничего себе))
кстати клапан в стакане тоже держит, я многих просил налить в стакан жидкость и подождать. так у них ничего не протекает, даже без моторчика в принципе))
зы у меня опять на 3 дня оставил машину, пришлось в бак лезть.
