Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172698 раз)
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #420 : 25 Апреля 2013, 21:23:54 »
Не пинайте пожалуста сразу..
Хвалились тут Калино-стаканом, поставил его машин едет, хорошо, но вот проблема если в баке меньше 10 л. бензина, заглушил и через пару часов не заводится, насос жужжит как пустой, спасаюсь тем что поддамкрачиваю нос чтоб без утек назад , тогда заводится норм!
что я при установке сделал (мог сделать) не так??
Вот не знаю.. У меня калиностаканонасос высасыват практически досуха! Просто было пару раз такое - не расчитал малость. А так, конечно, стараюсь не допускать этого. И пока бенз в баке не кончится никаких перебоев в работе двигателя не было. Т.е. сам стакан свою функцию в поворотах и т.д. выполняет на отлично.
В твоём случае может быть не держит клапан в самом стакане(маленькая такая резино-пластмассовая бздюлька в низу стакана)🤯 Сними стакан налей в него бенз и посмотри не будет ли утечки.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 21:29:36 от А.Сергеевич »
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Weter89
« Ответ #421 : 26 Апреля 2013, 13:46:05 »
Из выше сказаных советов я конечно же стараюсь не допускать полной осушки но знаете что наш показомер мягко говоря не точен.. поэтому порой вспышку пропускаешь, ибо бывает такое что с работы уставший приехал вроде есть бензин.. а утром опять "сухо"
по поводу резиночки на обратный клапан спасибо посмотрю!!!
и еще если в тему попутный вопрос, свечи тут менял - они белые, это бедная смесь?? и скорее всего моторчик чахнет?? хотя обороты набирает резво..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
« Ответ #422 : 26 Апреля 2013, 16:15:18 »
...... знаете что наш показомер мягко говоря не точен.. ....
У кого как.... кому лень один раз потратить пол-часа своего времени на калибровку, тот так и катается с показывающим погоду в космосе ДУТ. Кому не лень, настраивают и в любой момент могут сказать сколько топлива осталось в баке с точностью до 20-40 км пробега )))
Оффлайн Weter89
« Ответ #423 : 28 Апреля 2013, 14:57:17 »
а дайте ссылочку пожалуйста на эту операцию..
и еще в тему думаю будет, я так пнимаю что все ставят аналог родным насосам - Мессер.. он подходит без переделок? просто поставил и поехал? и еще в родном стакане внизу клапан-резиночка она у меня ссохлась, только вот сколько я не вертел его не представляю как ее сменить..
« Ответ #424 : 29 Апреля 2013, 12:27:56 »
Искать надо, там ничего сложного нет. крутить ДУТ относительно оси и подгинать - распрямлять тягу поплавка и КЛ. процедура неоднократно описывалась в подробностях на форуме. Я делал калибровку залив в пустой бак 10 литров. Сначала выставил ДУТ на показание именно 10 литров, потом подкорректировал штангу поплавка под полный бак. обнулил одометр, залил полный бак и ломанулся из Питера в Мск, заодно проверил калибровку и отметил для себя, что до 20-23 литра в баке, это ровно половина бака по показометру. Осталось потом только подкорректировать ДУТ на вкл. КЛ .
Мотор у меня от таза, какой именно ХЗ, в магазине мозг выели с точной моделью таза, в итоге попросил тупо вывалить всё на витрину и по парт номеру на самом насосе, нашёл то, что мне нужно, как продаван сказала, вроде как на ниву этот насос...
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #425 : 02 Мая 2013, 08:39:14 »
наверное уже поздно...
но ты как насос поставил? просто погрузил и все? закрутил гайку и поехал? тогда все правильно, в стандартном положении калинонасос не достает до дна! там сантиметров 5-7!
нужно что-то делать с пружинками, я когда ставил б\у станцию, там пружинок не было, дно стакана упало на дно бака и нет проблем, сейчас собираю 2й бак с новой станцией, а у неё пружинки живые и тянут стакан вверх!  😲
Оффлайн Weter89
« Ответ #426 : 03 Мая 2013, 11:55:36 »
нет я сразу при установке пружинки разжал он в дно уперся и потом гайкой придавил - закрутил.. помогло на 5-7 литров, вместо полу бака теперь до 12-15 литров оставляю..
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #427 : 03 Мая 2013, 16:48:35 »
странно...
у меня высасывает отлично, в баке остается 1 литр от силы
правда, когда я так издеваюсь над машиной, чтобы она снова поехала надо или 20литров заправить сразу или, если меньше, надо ждать и трясти машину, чтобы бенз попал в стакан  😁
Оффлайн Weter89
« Ответ #428 : 04 Мая 2013, 13:18:10 »
в том то и заморочка, что на ходу высасывает все насухо а после продолжительной стоянки и с 10 в баке не всегда заведешь..
Оффлайн VIP510
« Ответ #429 : 04 Мая 2013, 17:20:35 »
ктонибуть уже ставил бензонасос TSN цитрон🤯 как он по надежности и давляку?
  • СВР
Оффлайн batman
« Ответ #430 : 04 Мая 2013, 18:23:49 »
ставили ктото хвалит ктото нет. покупай сразу два, второй в бардачок кинь. потом нам расскажешь в какой глуши менял моторчик))
« Ответ #431 : 04 Мая 2013, 19:00:57 »
TSN-Цитрон - это "русский кетай" - выводы делай сам
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 19:04:11 от Paulson »
Оффлайн mysterio.azlk
« Ответ #432 : 05 Мая 2013, 22:59:27 »
Парни подскажите пожалуйста у меня проблема пропал + на бинзонасосе откуда к нему проводка идет вообще🤯?
  • Москвич 214145 Святогор (Black October) 2001 г.в
Оффлайн batman
« Ответ #433 : 06 Мая 2013, 01:44:30 »
мне кажется от предохранителя на правом брызговике на 30А. Рядом с релюшкой ЭБН.
зы в левый порог никакие саморезы не вкручивал? Просто жгут на эбн идёт как раз под шумкой по левому порогу.
« Ответ #434 : 07 Мая 2013, 08:06:36 »
второе сверху сообщение:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,60865.0.html
Оффлайн wowan55
« Ответ #435 : 08 Мая 2013, 11:13:40 »
у меня стоит- не доволен
СВР
« Ответ #436 : 09 Мая 2013, 17:37:02 »
не не вкручивал
Оффлайн fen
« Ответ #437 : 20 Мая 2013, 12:31:22 »
скажите, а можно ли сделать замер давления в стенку манометром которым измеряют давление масла? Ситуация такая: машина утром плохо заводится, хуже тянет, после 3500 об\мин тяга пропадает вовсе. Снял эбн - стоит бош с 2110 криво установлен. Обрезал горлышко 2-х литровой бутылки, туда эбн и сделал замер давления в стенку манометром для масла - показал 2-ку. Таким образом можно измерять давление или только на авто и 3/4 бензина в баке??
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 12:55:52 от fen »
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
« Ответ #438 : 20 Мая 2013, 12:32:56 »
впули себе дополнительный от волги чтоб давление повышал
« Ответ #439 : 20 Мая 2013, 12:49:26 »
2 мало. если манометр на глушняк подключать к насосу, там оно должно как минимум расти, первые секунды рабочее давление насоса, потом смотрим пропускную способность, по скорости набора давления.
На Волгоградке когда мерили, у меня на старом показал 3,2 начальное, потом давление до 6-8 выросло. с таким я откатал более 4ёх лет, без проблем. потом сгубил его калибровкой БК до пустого бака  😝
либо ЭБНу тазовскому срок пришёл, за 200000 км пробег на авто с этим насосом был.
