Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172691 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #440 : 04 Июня 2013, 20:52:56 »
Вот читаю читаю да ничего не могу понять! Ребят!!  Так КАКОЙ эбн поставить на смену родному чтоб тяга была такой же как на родном и по деньгам более менее.  10-й в наш стакан, или калина в сборе со стаканом? Дайте плиз конкретный ответ у кого практика и с тем и с тем есть!!!
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
« Ответ #441 : 04 Июня 2013, 20:55:36 »
Провал на своем чувствую на 4000-4300 оборотах. Эбн был вальбро. Стоял без нижней сетки - внешней. Внутренняя только была. Видимо засорился бедняга. Пора менять. Кста давление под нагрузкой показало 2.5 грубо говоря(((
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #442 : 06 Июня 2013, 02:43:52 »
Walbro в южном порту 2200 р. стоит , сегодня купил
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
« Ответ #443 : 06 Июня 2013, 06:08:48 »
Купи мне)) Смотри в лс!
« Ответ #444 : 08 Июня 2013, 07:24:49 »
Парни что такое южный порт, магазин или что? Если можно адрес, буду пытаться там разговаривать ( связываться) на счет эбн и отправки. Если можно телефон)))) Ну не могу я вальбро по номеру католожному заказать, нету его тама((
« Ответ #445 : 08 Июня 2013, 08:44:38 »
ЮП - Это порт, а недалеко от него куча магазинов, в том числе и по 2141. телефонов КУЧА!!! нажмите кнопку поиск, буквально пару дней назад писали несколько телефонов. насосы можно спросить в алекоторгсервисе на Волгоградке ( у них есть сайт с ценами и телефонами )
« Ответ #446 : 10 Июня 2013, 10:03:56 »
Случайно попалось
Издательство "За рулём" - Советы Бывалых Водителей. Выпуск № 4
https://www.rumvi.com/products/ebook/советы-бывалых-водителей-выпуск-4/07f3bceb-4266-4594-b483-7cc1d5974ceb/preview/preview.html
Вазовский Насос Для «Святогора»
    Если на автомобиле «Святогор» с двигателем Renault F3R отказал топливный насос, а цена нового кажется чересчур высокой или его просто нет в продаже, можно установить (с некоторыми доработками) вазовский, который стоит в 2,5 раза дешевле.
    Для этого потребуется снять датчик уровня топлива и пружины с направляющих и нарезать на последних резьбу М8 на длине около 30 мм. Далее следует подобрать такое положение насоса на направляющих, чтобы в собранном положении его сетчатый фильтр почти касался днища топливного бака. Учтите при этом толщину резиновой прокладки между горловиной бака и держателем насоса (прокладку придется также изготавливать самостоятельно). Подключить насос к топливной магистрали можно, используя топливопровод от ВАЗ-21102. Металлическую трубку его соедините со сливной магистралью, а резиновый шланг – с нагнетательной, между насосом и топливным фильтром. Остается подключить провода, и новый насос заработает не хуже родного.
« Ответ #447 : 10 Июня 2013, 16:27:19 »
Так то идея не плохая. В дороге если недуг случился.... Кстати зашел сегодня в магазин узнать ценник БОШа на 10-ку. 1800 рублей!!!!! Неееее.. Уж лучше тысячу добавлю и закажу Е10221 ( валбро должен быть говорят, родной))). А так статейку на заметку можно взять, всякое бывает.
« Ответ #448 : 10 Июня 2013, 16:58:51 »
чем так яро выражена нелюбовь к тазоЭБН? Он же БОШ?))) У меня родной и 100000 не протянул, был заменён тестем на БОШ от таза. потом тысячах так на 300от км пробега. был снова заменён в виду сгнившего провода + на фишке разъёма от авто к стакану, новый уже тоже накатал около сотни тысяч, аналогичный для таза, в магазине выяснилось при покупке, что он он идёт на какую то модель нивы.
авто как принято говорить в некоторых темах, нормально так валит, косяков не замечал. куплен в Волгодонске пару-лет назад  за 700 или 900 рублей (в первом попавшемся на глаза автомагазине!), уж и не помню точно.
« Ответ #449 : 10 Июня 2013, 17:56:30 »
700-900 это куда дело не шло..Но не 1800 как у нас!!! Да оригинала рукой падать осталось от такого ценника...
Оффлайн despepunk
« Ответ #450 : 11 Июня 2013, 23:56:35 »
Ребят подскажите насос вальбро 255 л/ч можно поставить в стакан рено насоса?
  • Святогор
Святогор турбо(строимся)
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/serg333/
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #451 : 12 Июня 2013, 00:06:59 »
можно
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн despepunk
« Ответ #452 : 12 Июня 2013, 00:32:50 »
спасибо!доработки какие нужны?
  • Святогор
  • Карма: 65
« Ответ #453 : 12 Июня 2013, 00:35:12 »
есстественно, без этого никак... но строительный фен и шорный нож спасают ситуацию)
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн despepunk
« Ответ #454 : 12 Июня 2013, 00:44:08 »
что именно делать нужно?может проще выносной взять..
  • Святогор
  • Карма: 65
« Ответ #455 : 12 Июня 2013, 01:19:17 »
проще
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
« Ответ #456 : 18 Июня 2013, 09:17:48 »
подскажите, может ли из за забитой сетки ЭБН подергивать двигатель? ну может там рывками топливо поступает? манометр показал что 2.6 очка на холостом. снимаю шланг регулятора-подскакивает до 3 по моему-месяц назад замерял.
  • Москвич 412иэ
« Ответ #457 : 18 Июня 2013, 10:50:11 »
2,6 мало. чем гадать на кофейной гуще, сньять сетку промыть ацетоном и заодно фильтр тонкой очистки заменить.
« Ответ #458 : 18 Июня 2013, 11:04:40 »
а сколько должно быть? 2.5+-0.2 бара? фильтр я менял когда купил машину. это меньше 10 тысяч назад.
  • Москвич 412иэ
« Ответ #459 : 18 Июня 2013, 12:05:34 »
не менее 3 на ХХ
