Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172684 раз)
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #500 : 18 Августа 2013, 16:24:47 »
Обратка подключена напрямую из шланга в бак а по поводу полного бака что может быть?
Напрямую это как? она и в стоке идёт в бак, но в специально предназначенное место на стакане ЭБН.
читайте внимательнее:
Если проблема на полном баке отсутствует, то скорее всего обраткой вспенивается бензин и завоздушивает магистраль....
Оффлайн WISH
« Ответ #501 : 18 Августа 2013, 16:29:40 »
Да она идет напрямую в бак.не через нужную магистраль
...она обломилась....и я решил просто напрямую пустить.это не правильно?
  • 1998 214245 F3R
« Ответ #502 : 18 Августа 2013, 16:49:56 »
нет. там напор приличный, бензин будет вспенивать! либо если пускать в бак, то надо на самое дно её опускать, как у вас опущена? Простой пример:
берём 3ёх литровую кастрюлю, тащим в ванную, откручиваем от шланга душа насадку с распылитилем оставляя один шланг, наливаем в кастрюлю на дно воду, примерно на 3-5 см. берём шланг и держим рукой его у края кастрюли - включаем воду на максимум, и наблюдаем что у нас происходит в кастрюле. далее выключаем воду, опускаем шланг на дно кастрюли (под воду) снова включаем воду и втыкаем в увиденную разницу.
Если до сих пор не ясно в чем собственно соль эксперимента, объясню дальше.
если в первом случае мы будем откачивать воду из кастрюли одновременно с её наполнением, то вода у нас будет идти с пузырьками воздуха, как бы с перерывами и при одинаковых условиях производительности ( давление насосов) накачивающего и откачивающего  у нас кастрюля через некоторое время переполнится! Потому как насос помимо жидкости тянет и воздух! во втором случае у нас уровень будет условно постоянным!
Так понятнее?
« Ответ #503 : 18 Августа 2013, 16:52:39 »
А как же самопальнная магистраль на карбюраторных с ЭБН? там просто вставляют трубку для обратки рядом с подающей на корпусе датчика топлива, и выводят штуцер
Оффлайн WISH
« Ответ #504 : 18 Августа 2013, 16:58:50 »
Т.е.если я о брат ку кину просто в бак то насос будет качать и воздух и пену этим подавая в инжектор пену...получается чтонадо через нужную магистраль?
  • 1998 214245 F3R
« Ответ #505 : 18 Августа 2013, 17:47:19 »
там давление не то и в карбе есть где отстаиваться пузырькам воздуха, а во впрысковых, это всё в форсы идёт
Т.е.если я о братку кину просто в бак то насос будет качать и воздух и пену этим подавая в инжектор пену...получается что надо через нужную магистраль?
ИМЕННО!тем более штатная то осталась, вот в неё и надо вкрутить штуцер от камеры и не парится!
Оффлайн WISH
« Ответ #506 : 18 Августа 2013, 17:51:57 »
Спс завтра попробую в крутить туда где была обратка.значит если будет больше бензина то обратка  не будет пениться?
  • 1998 214245 F3R
« Ответ #507 : 18 Августа 2013, 17:55:53 »
опыт с кастрюлей в ванной комнате делали?  😁
« Ответ #508 : 18 Августа 2013, 20:34:40 »
А в инжекторных у нас разве обратка не рядом с подающей, в стакане?
Что-то не то...
« Ответ #509 : 18 Августа 2013, 21:00:10 »
Может не совсем корректно изложил, вторую ночь благодаря сынуле на автопилоте. кастрюля с минимумом воды, поднимаем к краю шланг, потом опускаем его вниз до упора и смотрим на результат.... 👋
 в стоке рядом, и всё в самом низу, соответственно никакого вспенивания, так как всё под жидкостью происходит, захвата воздуха струёй бенза нет, вспенивания нет.... 👀
« Ответ #510 : 18 Августа 2013, 21:23:17 »
Так и тут, получается, аналогично
А как же самопальная магистраль на карбюраторных с ЭБН? там просто вставляют трубку для обратки рядом с подающей на корпусе датчика топлива, и выводят штуцер
А не потому, что:
« Ответ #511 : 18 Августа 2013, 21:44:09 »
а)автор так и не ответил на мой вопрос. на какой высоте у него и где именно сливная трубка.
б) настаиваю таки на разности давлений ЭБН карба и ЭБН впрыска! само давление очень отличается соответственно без большого напора и не будет вспенивания.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #512 : 18 Августа 2013, 21:51:49 »
стоял волго насос, трубки были сделаны в дут, всё работало нормально
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #513 : 19 Августа 2013, 11:30:45 »
ну будем надеяться что автор отпишется о результатах полевых испытаний.
Оффлайн WISH
« Ответ #514 : 19 Августа 2013, 15:53:06 »
сегодня решил снять бензонасос и приклеить отломившиеся носик обратки что и сделал.....поставил обратно все тоже самое,проверил еще много раз бензин то поступает то нет.Посмотрел модель насоса оказывается это не родной.В баке было около 10ти литров бензина долил еще десять и все заработало.В чем причина была 🤯? не понимаю.Всем спасибо за помощь!!!
  • 1998 214245 F3R
« Ответ #515 : 19 Августа 2013, 18:49:40 »
сетка забора не в самом низу находится, а должна быть прям на дне бака. Я про - долить топлива сразу писал.... 👀
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #516 : 02 Октября 2013, 19:17:25 »
кто что скажет про бензонасос    Era   770016 ? хочу купить.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #517 : 02 Октября 2013, 19:37:26 »
все берут и ставят его, нормальный вариант
отправка в регионы
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
« Ответ #518 : 11 Октября 2013, 19:07:55 »
Кто знает из-за чего вообще клинят клапана бензонасоса? Были проблемы с проводкой ЭБН, пока искал причину, экспериментировал, менял насосы ( был в запасе еще родной валбро, рабочий, но лежалый ). Так вот, починил проводку, а насосы уже оба дохлые, клинят клапана. Ударишь отверткой- падает на место!
Бензина в баке было маловато и стакан пустой, может от перегрева померли?
А сейчас такие мысли бредовые появляются: нельзя ли поставить в шланг подачи дополнительный нормальный обратный клапан? в принципе теоретически это решает проблему. Расход бензина, а соответственно и скорость потока, там не такая уж большая, чтобы дополнительный клапан создал какое то значительное падение давления. От чего приколхозить клапан можно?)
  • 214145 1999 г.в http://www.drive2.ru/r/moskvich/285242/
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« Ответ #519 : 16 Января 2014, 21:34:27 »
После продолжительной стоянки, двиг не запускается, но знаю точно что бензин есть. как только наливаю литров 4-6 то запуск мгновенный с первых оборотов стартера. Как то на одном СТО мне сказали, что конструкция бака такая, мол бензонасос стоит чуть выше нижней мертвой точки в баке, поэтому полностью осушить его не может, уровень топлива минимален и бензонасос "не дотягивается" до бенза. Это правда или миф ? или же дело в бензонасосе (помирает) ?
  • 214145 F3R 1998
