Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172675 раз)
Оффлайн batman
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #520 : 16 Января 2014, 21:39:48 »
После продолжительной стоянки, двиг не запускается, но знаю точно что бензин есть. как только наливаю литров 4-6 то запуск мгновенный с первых оборотов стартера. Как то на одном СТО мне сказали, что конструкция бака такая, мол бензонасос стоит чуть выше нижней мертвой точки в баке, поэтому полностью осушить его не может, уровень топлива минимален и бензонасос "не дотягивается" до бенза. Это правда или миф ? или же дело в бензонасосе (помирает) ?
в этой теме это обсосоно с ног до гловы до мелочей!
если и её мало вот ответ в другой короткой теме https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,66123.msg1410765.html#msg1410765
Оффлайн Douglas
« Ответ #521 : 23 Января 2014, 15:10:49 »
Подскажите, порой насос шумит и именно в тот момент когда поворачиваешь ключ и он накачивает, заводится отлично и после заводки все тихо. Заметил что после долгого простоя не бывает такого, а вот именно на горячую во время частых остановок толи шум толи гул, но что то есть.
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Оффлайн AleksBV
« Ответ #522 : 18 Мая 2014, 15:45:33 »
 вот этот насос фирмы KRAUF  770016W https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=770016W%09 кто нибудь ставил?
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #523 : 19 Мая 2014, 18:38:19 »
возьми нормальный, разница небольшая.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн batman
« Ответ #524 : 31 Мая 2014, 02:45:26 »
я ставил. мне понравился
Оффлайн FKS
« Ответ #525 : 06 Июля 2014, 09:13:47 »
Кинулся к ЭБН(для профилактики) а там наш белый провод с чёрным(насоса)  подключены, а чёрный с белым. Вопрос. Будет ли работать насос при таком подключении? Либо мне думается, что цвет проводов насоса напутан либо же он крутит в обратную сторону..
« Ответ #526 : 24 Августа 2014, 12:47:16 »
Товарищи,прошу помочь.Впервые за почти 6 лет столкнулся с проблемой ЭБН.Сгорел мотор.Сняв бак и ЭБН по достоинству оценил подарок от чьих-то умелых рук.Моторчик вазовский,стакан испорчен,выломан клапан.Сеток нет вообще.Моторчик и сетки не проблема,есть Экзист.Все упирается в стакан.В регионе почти не реально найти.Брать б/у неизвестного состояния тоже сомнительно,плюс потеря времени на доставку.
Вариант новый Марвал в сборе.Несовсем бюджетно,но все же оригинал.Либо подбирать в сборе со стаканом от другой машины.От калины и шнивы с большими переделками встает,может кто уже ставил
Оффлайн garri-g
« Ответ #527 : 24 Августа 2014, 16:34:06 »
От калины стает с мин. переделками. Поставил себе и доволен.  Всеичто надо выдавить шарик под регулятором давления. Срезать прилив сверху на стакане и найти ещё один штуцер быстросьем на 8мм. Подходит от любого ваза и Волги. И разъём там свой.
M-412 и 214145
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #528 : 24 Августа 2014, 16:50:33 »
Так же и у моего был изуродован стакан🤐
От калины поставил стакан в сборе. Переделок минимум. Здесь где-то уже описан этот вариант. Катаюсь года два уже проблем нет.
Отправлено с моего IQ446
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
« Ответ #529 : 25 Августа 2014, 13:41:36 »
Благодарю за ответы
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #530 : 25 Августа 2014, 14:40:56 »
Всем привет.
Хочу провести маленький опрос:
Кто сколько готов выложить за хороший родной модуль ЭБН (в сборе) который будет меняться по принципу снял-поставил.
Насос будет устроен по принципу заводского.
В колбу будет устанавливаться ЭБН фирмы "Bosch"
Рабочие характеристики насоса:
Рабочее давление насоса 4 атм. ( ВАЗ выдает 3.6 атм).
Максимальные расход топлива 60л./ч.
P.S. родная колба Марвел сделанная в Китае стоит 5 рублей.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2014, 14:54:01 от Alexey_Nikiforov »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
« Ответ #531 : 26 Августа 2014, 05:53:25 »
Главное чтобы в колбе был родной мотор вальбро 😀
« Ответ #532 : 26 Августа 2014, 18:11:09 »
Надо внимательно читать.
« Ответ #533 : 27 Августа 2014, 14:16:50 »
Что не кого не интересуют насосы?
Все москвичеводы любят колхоз 10точных насосов
Оффлайн makmus
« Ответ #534 : 22 Ноября 2014, 13:31:40 »
У кого какие соображения вот про эту конструкцию? катномер 21073-1139009
https://i.avtoall.ru/product_pictures/big/5eb/008570_2.jpg картинка большая
  • 1990 21412-01
Оффлайн batman
« Ответ #535 : 22 Ноября 2014, 13:41:18 »
с полным баком сможешь всегда ездить?  🤦‍♂️
Оффлайн garri-g
« Ответ #536 : 22 Ноября 2014, 21:45:58 »
ЗАметил интересную особенность калиновского модуля. Закачка в стакан у калины просходит за счет эжекции обраткой. То есть, если скачивать бензин и в баке мало его, то вы можете завоздушить насос и все. У родного насоса за закачку в стакан отвечает отдельная ступень. Получается он может работать и без обратки.
M-412 и 214145
Оффлайн makmus
« Ответ #537 : 29 Ноября 2014, 18:01:58 »
Нет.. 😀 но судя по картинке, насос стоит в самом низу
  • 1990 21412-01
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #538 : 30 Ноября 2014, 00:40:40 »
при затяжном повороте автомобиля бензин в баке устремиться к одной из стенок бака (когда бенза 10-15 литров) и насос начнет качать воздух. для таких случаев и придумали стакан (ну и наверно для лучшего охлаждения насоса). как все говорят, ИМХО 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн makmus
« Ответ #539 : 30 Ноября 2014, 10:30:24 »
А да есть такая шняга с захватом воздуха, когда стоял ЭБН(умер неделю назад,прожил 7 мес.) аж в салоне было слышно его заунылое завывание 😀 . Насос правда был китаец ICRBI за 1100 рубасов. Пока поставил штатный МБН....
  • 1990 21412-01
