Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172677 раз)
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #540 : 29 Декабря 2014, 16:25:55 »
Появились перебои с топливоподачей.В баке странный звук переливающегося бензина,как будто бензин наливается в бак тонкой струйкой.Что бы это значило?Проблема с клапаном в стакане?
Оффлайн Singer73
« Ответ #541 : 23 Апреля 2015, 08:49:27 »
Вчера колхозил 10-ый моторчик. Выяснил что в ловушке есть еще одна сетка грубой очистки  😲 10-ый моторчик с сеткой своей не лезет вообще!!! Забил на все и поставил без сетки, оставив лишь сетку на ловушке. А то с давлением 1,4 ездить не айс. Моторчик в посадочное сел в притирочку. Еще пришлось на минусе моторчика мамку пошире поставить. Авто поехало.
ГосШвейМашина
« Ответ #542 : 26 Апреля 2015, 00:04:57 »
могло шланг оборвать (либо треснул) с насоса на стакан.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #543 : 26 Апреля 2015, 00:57:56 »
Объясните мне, как работает наш насос? Заводил мотор, залил в бак литров 7. Не завелось. Посмотрел, стакан сухой и в магистралях пусто, но стакан на сантиметра 3 точно ушел под "воду". Кинул в бак насос без стакана, чисто моторчик с макушкой, завёлся. Думал обратный клапан залип, разобрал, подышал в него, работает. Опять собрал и поставил всё на место, стакан также погрузился под воду - не качает! Вытянул стакан, налил туда бенза, до краёв и поставил всё назад. Пока работает, но рано или поздно этот литр выйдет В чём прикол, почему не сосёт?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #544 : 26 Апреля 2015, 09:49:50 »
Что-то с клапаном.У меня при погружении стакана в бак,он моментально наполняется бензином.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #545 : 27 Апреля 2015, 00:23:57 »
Так он должен сам наполняться? Я думал бензин в стакан засасывать должно.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 00:46:57 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #546 : 27 Апреля 2015, 03:35:26 »
Должен сам
« Ответ #547 : 28 Апреля 2015, 10:59:40 »
Насос китайский. У них забор бензина по другому сделан-сэкономили. Если литр останется, будет ехать и заводиться, если заглушить на два дня, то не заведётся  🚬
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #548 : 02 Мая 2015, 22:29:46 »
Да вроде messmer, по виду 1 в 1 родной walbro
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #549 : 03 Мая 2015, 04:34:59 »
У меня тоже Месмер,проблем нет.Как только опускаешь ЭБН в бак,стакан начинает наполняться
Оффлайн PavelCh
« Ответ #550 : 14 Июля 2015, 10:05:02 »
Знатоки подскажите. Суть проблемы: Ехал по трассе, при нажатии педали газа в пол начали падать обороты, пришлось останавливаться на обочине. Постоял, поехал дальше. При плавном наборе оборотов едет норм. Стоит ускориться, пойти на обгон. Опять пропадает тяга, чуть ли не глохнет. Грешу на бензонасос. Бензина в баке было литров 10.
 Заправил ещё 10 и без обгонов проехал около 100 км.
Вчера замерял давление. При работающем двигателе 2,2, при снятии вакуумной трубки с регулятора 2,9. Резкая перегазовка, прыгает до 2,8 и возвращается на 2,2-2,3. Если пережать шланг обратки плоскогубцами, за 2 сек, становится 5. При заглушенном двигателе держит около 2,8. Если пережать обратку и включить бензонасос, то 4-4,5.
Чего смотреть? Может сетки БН забились? Фильтр топливный менял 2 тыс км назад. Посоветуйте. Могу снять компом данные с мозгов, если это даст чего
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
« Ответ #551 : 14 Июля 2015, 10:23:44 »
Клапан резиновый в стакане ЭБН не держит.либо заливать полный бак, либо менять клапан.
Оффлайн PavelCh
« Ответ #552 : 14 Июля 2015, 10:29:52 »
Я чёт не думаю, что клапан. Вроде при малом количестве бенза после стоянки заводится сразу. Но всё равно придется снять бак, посмотреть чего там твориться. За одно и клапан проверю. Ещё был запах бензина в районе бака когда остановился на обочине. Заглянул под машину, утечек не увидел. Но пахло бензом.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 11:58:34 от PavelCh »
Оффлайн FKS
« Ответ #553 : 14 Июля 2015, 12:05:30 »
За одно уж и лючок для ЭБН вырезать, чтоб не снимать в случае чаВо каждый раз бак.
« Ответ #554 : 14 Июля 2015, 13:49:07 »
Клапан просто проверить, на скорости 80 резко затормозить и попробовать ускорится, если будет дергаться, то 100% клапан.
Оффлайн PavelCh
« Ответ #555 : 14 Июля 2015, 14:01:04 »
Ага, спасибо. Попробую разогнаться, тормознуть, разогнаться. Снимать если буду, лючок вырежу. Ищу железку для заплатки сейчас.
Оффлайн jt32
« Ответ #556 : 14 Июля 2015, 15:08:42 »
Можно ничего не искать, а обработать эту вырезанную железку, наварить на её края внахлёст железки из любой кузовни по периметру.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн PavelCh
« Ответ #557 : 14 Июля 2015, 23:19:21 »
Снял диагностику на стоящей в гараже машине.
На холостом ходу:
На 3000 оборотах:
На вид всё хорошо.
Видать предстоит съем бака к выходным и ревизия бензонасоса
Оффлайн FKS
« Ответ #558 : 14 Июля 2015, 23:52:11 »
На вид всё хорошо.
При 3000 об уже ощущяется нехватка бензинчика по диагностике.
Оффлайн PavelCh
« Ответ #559 : 15 Июля 2015, 23:56:30 »
Замерил производительность насоса. Снял шланг подающий с рампы и сунул в мерную емкость.
За 15 секунд качает 540-550 мл бензина. Получается около 130 литров в час.  Чёт много как то. Или я меряю не так? Может надо со штуцера обратки лить в мерную емкость? Два мануала посмотрел, везде по разному и не сходятся данные.
Посмотрел мануал Реношный, всё стало ясно. Надо мерить производительность сливая топливо с магистрали обратки.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 12:50:56 от PavelCh »
