Автор Тема: Прогрессивный обдув радиатора  (Прочитано 59468 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #140 : 25 Мая 2011, 19:50:11 »
если помпа выставлена и настроена правильно(зазоры в норме и нет люфта), то помпа будет прокачивать и в печке, но медленней.... но проще поставить помпу от газели и все дела, господин maxpon наверное и не переживает насчет кипения, у него две помпы    😆
412 москвич не кипел никогда , термостат был старинный сверху, электропомпы не было.
Каблук тестя не кипел никогда.
2141 мой кипел только по вине прокладки ГТЦ.
Летом электропомпа у меня отдыхает- нафиг ее включать ?
Зазоры в помпе ? Не представляю о чем вы  😁
Может поэтому все и работает,что всегда ставил помпу и ниче не мерил ? Простая стояла- нормально. Последняя стоит косозубая Фенокс- никакой разницы.
Я не переживаю- система охлаждения УЗАМ исправная справляется всегда  😁
Звук вентикрыла- так я на лампочку вывел, чтоб видеть включился нет, бывает не слышу.
Кнопку замыкания датчика поставил- редко но включаю летом,когда по горам ползу- движку повеселее.
Че раскудахтался, сам не знаю  😁
Оффлайн drum1987
« Ответ #141 : 25 Мая 2011, 19:56:13 »
плавную регулировку оборотов можно реализовать на 1 микрухе паре полевых транзисторов и без потерь(тоесть без нагрева). ШИМ(PWM) регулировка это называется... например одна из простейших схем тут
https://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=28308
вместо переменного резистора можно приколхозить терморезистор, правильно настроить и дело в шляпе...
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 1 минуту.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #142 : 25 Мая 2011, 20:01:32 »
кстати  о второй, включенной в контур печки, помпе. я тут включил ее параллельно вентилятору, интересный эффект получился , винт передумал выключаться, радиатор остыл а он колбасит)
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #143 : 25 Мая 2011, 20:08:20 »
А зачем параллельно вентилятору? У меня кнопкой отдельной
Я всегда думал,что помпа нужна зимой для тепла. Какой смысл гонять ее с вентилятором ?
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #144 : 25 Мая 2011, 20:14:32 »
была мысль что лучше будет. как оказалось, бредовая)
узам 1.8
« Ответ #145 : 25 Мая 2011, 21:02:45 »
2Андрей Иванов: А вы замеряли какой ток кушает вентилятор через сопротивление??Заинтересовался вашей доработкой,но думаю немного по-другому сделать ...
Сегодня замерил. Ток через доп сопротивление идет 4,3 А.
« Ответ #146 : 25 Мая 2011, 21:07:46 »
Полностью поддерживаю!  😏
« Ответ #147 : 04 Июня 2011, 22:32:17 »
Отпишусь по результатам 10-ти дневной эксплуатации мегаприблуды:
Погода - утром +23, днем немного более 30-и  Вечером (20.00 - 21.00) +28 - +30. Езда:  трасса, днем и вечером, город утром и вечером. Практически без пробок.
Вентилятор включается на малых оборотах через 7-8 минут после начала поездки утром. Стрелка показометра при этом находится ровно в середине белой зоны. Дальше стрелка не уходит практически никогда. Вентилятор не выключается до конца поездки. Поведение авто: как при оптимально прогретом двигателе. Тянет, не детонирует. Средний расход около 8/100. Что меньше моей прошлогодней летней нормы.
Несколько раз пробовал после продолжительной поездки стоять на холостых (имитация пробки). стрелка как влитая.
Вентилятор за 10 дней ни разу не перешел на режим максимальных оборотов.  Сопротивления не сгорели.
Короче так и буду пока ездить. Тихо, без перегревов и недогревов. На очень стабильной температуре двигла.
Sera
« Ответ #148 : 05 Июня 2011, 02:07:18 »
Андрея Иванова поддержу, а тем, кто не слышит включающегося вентилятора советую обратиться к доктору. Ибо он не только шумит, но еще и таки вибрации издает, что незаметить этого невозможно. Меня эта штука тоже бесила постоянно
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #149 : 06 Июня 2011, 10:08:39 »
 С силычем та-же хрень, винт постоянно молотит. У нас тут тоже температура установилась, на выходные гонял в в Витебск, туда с силычем обратно без оного. На трассе без силыча винт не включается ваще, пару раз, когда тормозил при затруднении. С ним не выключается, вот и думай что лучше. Думаю отдам его пионерам-тюнингаторам на прокаченные тазы, пусть радуются.
 А по поводу доктора, дешевле обратиться в магазин за нормальным вентилятором и не ипать мозг)))
 А что до расхода, мой 1.8 по городу хомячит 11 - 13 литров по трассе 7 -8 что с силычем, что без него. В зависимости от положения тапки)). Да и стрелка температуры себя ведет одинаково.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 10:24:54 от igorviv »
узам 1.8
Оффлайн Cheetah_41
Re: Прогрессивный обдув радиатора
« Ответ #150 : 16 Июня 2011, 19:45:04 »
Я вот взял и отбалансировал вентилятор - теперь почти не слышно когда он работает. 😀 Пришлось даже лампочку на приборке подключать. Так что тем кто слышит шум работающего вентилятора надо вспомнить что в России все принято дорабатывать напильником. %) Методику балансировки не придумывал, а прочитал на каком-то из москвичевских форумов. Вот только что-то "с разбегу" найти не могу страничку.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн алекsей
« Ответ #151 : 16 Июня 2011, 21:05:01 »
Методику балансировки не придумывал. Вот только что-то "с разбегу" найти не могу страничку.
"Балансировка карлсона" статья была...
Чет не вижу ее тоже...
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #153 : 08 Июля 2011, 23:10:39 »
Вот и наступили "горячие деньки". Днем до + 40 в тени. Далеко по такой жаре не ездил. Максимум 35 км на дачу. Но система с двумя датчиками вполне себя оправдывает. С тех пор, как ее внедрил еще ни разу не слышал своего вентилятора. На полную мощность он просто перестал включаться. Пробки, городское ползание, трасса -  все едино. Стрелка к красной зоне ближе чем на 3 мм. не приближается.
Как побочный эффект -  снижение расхода масла. Теперь вполне укладываюсь в 100 гр. на 1000 км.
« Ответ #154 : 09 Июля 2011, 13:23:02 »
а может так попробовать?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #155 : 09 Июля 2011, 15:06:37 »
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #156 : 09 Июля 2011, 15:40:11 »
а что тут такого  🤕
кто-то ведь ездиет и не признается
а народ требует отзывов(развлечений)  🤣
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #157 : 09 Июля 2011, 21:44:09 »
Прогресс  🤔
120 мм вроде компутерные. Так у них поток ерунда- не вытянут вместо родного. Наверняка там родной вентикрыл стоит тоже. Эти потихоньку дуют- как все и хотят тут неслышно и без вибраций  🤣, а родной при нагреве  😀
Все расписал ! Хотели прогрессивный обдув-получите  😆
Хде аффтор с отчетом?  😏
« Ответ #158 : 09 Июля 2011, 21:46:19 »
я думаю летом они постоянно крутят, а зимой может через датчик работают
но тихо-тихо
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #159 : 12 Июля 2011, 11:03:27 »
Вообще интересно. Двухскоростной вентилятор у меня стоит уже года три. Датчики ставил в разные места и один фиг частенько выходит на полную мощность. С Силычем та-же хрень.  Единственно, оговорюсь, двигатель у меня 1,8 форсированный, и многое зависит от манеры езды. Езжу практически постоянно тапка в пол, так что, наверное, так оно и должно быть. Было время ездил, вернее, передвигался), на стандартной полторашке, так вообще с охлаждением не парился, штатной системы хватало с головой. А что до угара масла, то всецело доверяя гениальности конструкторов данного мотора и практически ежедневно общаясь с буржуйской техникой, давно сделал как "ненужно делать" на УЗАМе, бронзовые втулки, колпачки от иномарки, мягкие импортные кольца в мотор. Масло синтетика 5W30, заливаю максимум, через 15 тыс. если не где не гонит, чуть меньше половины уровня. На днях снял бошку (прокладка потекла), после пробега около 90000, люфта в направляющих клапанов практически нет.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 11:08:16 от igorviv »
узам 1.8
